Un p'tit bureau en padouk !
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Bon, je me suis fait engueulé par l'admin sur un autre forum de pas poster ça ici
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Re: Un p'tit bureau en padouk !
Assemblage du plateau, avec du plat joint des familles. Ca tient très bien le plat joint,il faut être seulement très soigneux sur le dressage des joints (c'est pas les dormants qui doivent refermer les jours quoi). Un bon coup de racloir après démoulage et ce sera good.
J'ai pas détaillé le dégauchissage/sciage/rabotage hein.
Maintenant le piètement, qui sera en forme de trapèze, et ouvert.
Les pièces nécessaires, deux montants et deux traverses, le tout bien placé, de façon précise pour les assemblages. C'est là qu'est l'exercice de style, je vais raccorder les démarcations aubier/duramen sur chaque assemblage. Donc faut que toutes les pièce soient placées de telle façon qu'on voit le parement extérieur. Tout est taillé à l'équerre pour le moment :
On mesure l'angle du trapèze, et on vérifie que c'est bon partout :
J'ai 6°.
On trace au tranchet l'emplacement des montant sur les traverses :
Tant qu'on y est on scie les traverses au bon angle :
On reporte donc la démarcation des traverses sur chaque montant, et de chaque côté :
On reporte les marques à l'équerre pour tracer une ligne côté extérieur :
Ce qui nous donne une ligne en reliant les deux report, cette ligne nous donne le point de raccord de la démarcation aubier/duramen. Ce qui nous permet de tracer la coupe d'onglet qui va bien.
Il faudrait scier chaque montant suivant cette coupe d'onglet, chaque assemblage étant unique.
On mesure donc chaque angle :
Bon, c'est un angle à la con :mrgreen:
Du coup méthode (beauoup) plus rapide et plus sûr, je règle mon guide d'onglet à l'oeil, en regardant la ligne de coupe comme un fusil, la précision qu'on peut avoir sur des alignements est assez incroyable, mais faut fermer une oeil, sinon avec notre vision binoculaire, ça fausse tout.
Ca donne ça :
Et un peu d'escalade sur la 510 pour voir ce que ça va donner :
Après va falloir faire les assemblages, tenons-mortaises un peu chiadés. Je ferai ce même genre d'assemblage avec les abouts du plateau.
J'ai 6°.
Ca donne ça :
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Sinon les assemblages de tout ça ! C'est assez long à faire...
On trace les épaulements du tenon au tranchet :
Le tenon on le réduit un peu en profondeur :
Et on se démerde pour tracer précisément les épaulements de l'autre côté de la traverse :
On enlève le surplus de tenon à la scie :
Equarissage au ciseau :
Dégrossi du tenon à la défonceuse, j'avais la flemme de faire ça à la main :
Et mise au propre des épaulements :
Et hop les tenons sont faits !
Ensuite je reporte l’empattement des tenons sur les montants et je dégrossi la mortaise avec la défonceuse, pareil c'est pas très glorieux de faire une mortaise au ciseau. Mais j'ai du la reprendre ma fraise de 10 n'était pas assez longue :
Et après quelques ajustements, voici le premier pieds assemblé, prêt à coller !
Ma foi, je ne suis pas mécontent du rendu, ça me plaît bien Je me tate à mettre une paire de cheville à chaque assemblage... Z'en pensez quoi ?
Bon maintenant faut faire le deuxième sans se foirer :mrgreen:
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Baroud d'honneur pour ce dimanche, j'ai commencé à racler le plateau :
Un racloir bien affilé ça doit faire ça :
Un petit coup d'alcool pour se faire plaisir, voir ce que ça va donner verni :
love
Et collage du premier piétement :
love
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
J'ai finalement chevillé, c'est un gain de rigidité supplémentaire, ça permet de bien reprendre les efforts sur des mortaises ouvertes comme ça.
Vu qu'elles sont mises après collage ce ne sont pas des chevilles à la tire, mais je les installe tout de même quand le piètement est encore sous presse, elles sont très légèrement coniques et enquillées à force.. Si vous voulez le détail du chevillage, dites le je ferai des photos quand je ferai celui du deuxième piétement.
La suite surement le we prochain !
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Et la suite ! Je me suis occupé des alèses du plateau cette après-midi.
Mais avant ça j'ai du jouer de la varlope pendant plus d'une heure sur le plateau. Il avait tuilé. forcément j'avais fait les collage sur bois sec à une quinzaine de %,et vu que j'avais rentré le plateau en intérieur pour qu'il sèche avant de faire les alèses, il a banané. Ca m'apprendra à rentrer mon bois avant de le corroyer/coller. Bien fait pour moi.
Bref passons, j'ai découpé le plateau à l'équerre en bout, et à la bonne cote. Pour tracer mes équerre sur des longueurs comme ça : pythagore avec un triangle 3-4-5.
On sort la circulaire !
Ma lame était complètement secouée. Du coup pour l'autre, égoïne et rabot !
Traçage des alèses (je vous refais pas le topo, c'est le même principe que les pieds).
Découpe avec ma toute nouvelle scie à tenon, qui est déjà adoptée :
Rah ça fait plaisir une scie qui va bien comme ça.....
Propreté au rabot :
Report des alèses :
Mise à longueur du tenon à la scie sauteuse :
Défonçage/ciseautage du tenon et des épaulements :
Et après mortaisage des alèses, ça donne ça :
Démontage des alèses pour les percer en vue du chevillage :
On reporte sur le tenon, et on excentre vers l'intérieur du plateau (j'ai fait ça à l'oeil, c'est de l'ordre du mm)
Perçage des trous sur le tenon, on les faisant oblongs :
Et chevillage.... Il a juste un chouille de colle sur l'épaulement, uniquement face visible. Et ça montre bien la force d'un chevillage à la tire. Je mettrai surement des clés sur les onglets, dans l'épaisseur du plateau.
Après arasement des chevilles et un petit raclage :
Content
Propreté au rabot :
Report des alèses :
Content
- archpat
Très joli ! Mais tu as un pied plus grand que l'autre
Splendide, et bel exercice de style les pieds avec l'aubier en continuité ! Félicitations.
Tu es plus courageux que moi, en 2003 je me lance dans la fabrication d'un bureau if/merisier. Je fais le plan (un joli bureau, un peu art-deco), débite toute les pièces, je fais le plateau, en attendant de faire la suite je le pose sur deux tréteaux et... en 2015 je finis par admettre que je ne le finirais jamais et j'en achète un chez Ikea
Et maintenant ça me fait un plateau dont je ne sais pas bien quoi faire et un gros tas de débits d'if et de merisier dont je ne peux pas faire grand-chose
- Had
excellent ce bureau ! Ça va être tres beau, le bois est magnifique
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Merci les mecs
Tu finiras bien par le finir
12 ans en plan Faut quand même le fairecaribou a écrit : Tu es plus courageux que moi, en 2003 je me lance dans la fabrication d'un bureau if/merisier. Je fais le plan (un joli bureau, un peu art-deco), débite toute les pièces, je fais le plateau, en attendant de faire la suite je le pose sur deux tréteaux et... en 2015 je finis par admettre que je ne le finirais jamais et j'en achète un chez Ikea
Oh non, là c'est cuit. Le plateau est fait quand même, pas tout à fait terminé mais utilisable.
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Bah en fait le plus long sur un bureau à faire... Ce sont les caissons et les tiroirs, surtout quand tu fais tout à queues d'arondes. Je les ferais surement en frêne sur celui là, ça risque de faire chargé si je les fais en padouk, des caissons un peu chouettes, suspendus en porte à faux des pieds.
Oooooohhhhh la classe :app:
J'veux le même !
Bien joué
J'veux le même !
Bien joué
Rien qu'avec les dormants, ça commence fort !
Et tout le long, ça s'arrête pas. Superbe, le style est classe (même si je préfère les chevilles arasées).
- tekalekatan
C'est vraiment superbe ! :linux:
- Pronto
Ouah c'est splendide ce plateau !
La façon dont les alèses cadrent les bandes blanc rouge, c'est super graphique, bravo Christophe, je suis emballé !
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Merci les potes, je vais rougir !
Ah tiens, saillantes non ? Remarque je vais peut être les araser, vu comment je vais me faire chier pour poncer36seb a écrit :le style est classe (même si je préfère les chevilles arasées).
Je t'avoue que je suis pas peu fier de mon plateau. Pour prendre la photo à l'extérieur je suis resté bien 5 min juste à le regarder :app:Pronto a écrit : La façon dont les alèses cadrent les bandes blanc rouge, c'est super graphique, bravo Christophe, je suis emballé !
- PrettyGood
C'est de l'art! :photo:
Pas fan des saillantes, trop rustiques à mon goût. Mais tu as trouvé la bonne raison pour les virerFingersOnFire a écrit :Merci les potes, je vais rougir !
