Restauration d'un Stanley N°62
L'été c'est vide-greniers :ang:
Mon père a trouvé ce Stanley N°62, modèle vintage (début du 20ème siècle).
C'est un rabot de 35 cm, avec une lame de 50 mm de largeur; en taille c'est donc un cousin du N°5 mais il a une lumière réglable et il est à angle faible .
Il a connu de meilleurs jours, mais il n'a coûté que 2€
Après décrassage et retrait d'une bonne couche de rouille, on y voit un peu plus clair:
Il manque pas mal de choses et ce qui reste mérite de l'attention:
- la came de réglage de la lumière a été perdue
- la poignée avant est cassée
- la poignée arrière a pris du jeu et branle un peu
- la lame n'est pas d'origine, c'est un bricolage de bûcheron pas très convaincant
- le mécanisme de réglage de lame est absent
- la semelle a vraiment souffert de la rouille
- le flanc gauche a été cassé et ressoudé
Bon, ça va pas se faire en un W.E. mais je vais tâcher de restaurer cette antiquité.
Je vous montrerai les étapes au fil de l'eau dans ce sujet, si ça peut vous servir
Re: Restauration d'un Stanley N°62
Contrairement à d'autres Stanley, les pièces de ce modèle sont à peu près introuvables et la version moderne n'a pas du tout la même conception.
Par chance, il y en a en vente en ce moment sur ebay US... à un tarif exorbitant... mais avec des super photos très didactiques
Premier cas d'application, le mécanisme de réglage de la lumière.
L'avant de la semelle coulisse et se bloque en serrant la poignée avant du rabot, qui a donc une double fonction.
Pour régler la lumière avec précision, il y a un anneau spécial sous la poignée qui fonctionne comme une came.
Grâce à une photo du vendeur cité ci-dessus, j'ai pu modéliser l'anneau en question et imprimer un prototype plastique en 3D.
Après quelques itérations de modélisation/impression, j'ai obtenu un anneau fonctionnel, avec la bonne marge de manœuvre.
Reste à le reproduire en laiton:
Bon, il n'y a pas trop de mystères. Pour démarrer, il faut tailler dans le gras.
Voilà ce que ça donne après quelques perçages et coups de scie à métaux:
La came, c'est le trou en banane au milieu de l'anneau; elle capte la poignée avant par sa base métallique:
Quelques coups de lime plus tard, on peut mettre l'anneau en place et constater qu'il tombe bien en face du filetage de la semelle, et du trou lui servant de point de pivot.
Bon, le laiton j'en ai pas des masses, la chute que j'ai dégoté est trop épaisse et pas super plane.
Avec le tour à métaux et quelques astuces de renard, j'ai enlevé les bosses et réduit l'épaisseur à une juste valeur:
J'ai aussi taillé un pivot à la dimension exotique du trou de la semelle, probablement une fraction de pouce américain.
Le pivot est brasé à l'étain; avec un bon ajustement ça tient très bien.
Dernière étape avant un bon ponçage/polissage, il faut replier l'extrémité de l'anneau pour le rendre manœuvrable au doigt.
C'est en place et ça brille, plus qu'à tester le tout:
A fond à droite, la lumière est ouverte au max:
A fond à gauche, la lumière est presque fermée:
Victoire :linux:
Victoire :linux:
- PrettyGood
Super post Thomas, comme d'hab!
En effet ça donne des pistes de restauration. Je viens dans un même genre de sauver ma scie à ruban avec un bout d'alu de 10mm.
J'adore la démarche de "sauver" un outil d'une mort programmée, en plus ici c'est presque une pièce de musée...
('tain, il me faut une imprimante 3D :pac: )
Super boulot, ça sent le feuilleton passionnant. Vivement le prochain épisode.
Excellent t'est super fort 'nrico :app:
Merci la compagnie
Il y a encore beaucoup de taf, ce matin j'ai commencé à tailler la lame, c'est trempé sur toute la longueur, j'en bave sérieusement.
En attendant, hier, je me suis attaqué à la poignée avant.
J'ai l'originale entre les mains, mais elle a tendance à tourner sur elle même quand on veut la serrer pour bloquer la lumière.
Elle est cassée à la base et elle s'est limée à 360°sur les picots métalliques censés l'empêcher de tourner. CQFD.
J'ai puisé dans mon stock de bubinga de quoi refaire les deux poignées.
Je n'ai pas l'épaisseur requise alors je colle deux morceaux:
Il y a un poil plus de matière que nécessaire, j'ai ébauché le cylindre à la ruban, le tour a fini le boulot.
Il faut aussi un peu de rab en longueur pour bien se fixer sur le tour, d'autant que je n'ai pas de griffes ou de mandrin adapté au bois.
La poignée d'origine va servir de gabarit, je commence par repérer les points hauts et bas de la courbe.
Je décompose en zones que je peux ébaucher avec précision grâce au chariot:
A partir de là, c'est au juger et à la gouge
Quelques perçages et une bonne séance de ponçage plus tard, on commence à y être:
Pour la finition, à force de tourner des stylos en bois, je suis devenu adepte du 'vernis' rapide à la cyano.
Le rendu est vraiment top et l'application ne prend que 5 minutes chrono, séchage y compris :linux:
La copie est bien fidèle à l'original, et on peut de nouveau bloquer le réglage de lumière correctement.
J'ai légèrement trop incrusté la vis du dessus mais ça passe quand même:
Le bubinga est pas vilain, le bilan des deux premières étapes de rénovation est plutôt positif:
Ah oui, superbe.
- gaffophone
Très chic !
Jean-Baptiste
Je progresse modestement, la rentrée est là et le temps va se faire rare
Bon c'est le tour de la poignée arrière, à assortir avec celle de devant
A partir d'une photo de face et de quelques mesures clé, j'ai commencé à faire un modèle 3D:
L'idée n'est pas de la faire en numérique mais de capter les dimensions critiques.
Si on ne tombe pas juste sur les points de fixation, la nouvelle poignée ne sera pas mieux que l'ancienne.
Une fois le modèle à peu près ébauché j'imprime une coupe verticale en 3D afin de vérifier en place.
Au premier jet la forme générale est bonne, mais le reste ne tombe pas juste, notamment l'angle de la tige.
En seconde itération, ça se rapproche bien sauf l'alignement avec la semelle. Là ça se joue au demi-millimètre.
Pas eu le temps de faire plus mais encore un ou deux essais et ça devrait être pas mal.
Essayes de taper handles templates dans la barre de recherche chez Lee Valley ça t'éviteras peut être du prototypage .
Je connais, j'ai déjà fait deux poignées à partir des plans Lee Valley (http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 47#p500647).
J'ai aussi une petite collection de Stanley moins exotiques pour comparer.
Enfin, j'ai passé une paire d'heures à chercher des photos et des infos sur la toile.
En particulier sur le site de référence pour ce genre de soucis: https://timetestedtools.wordpress.com
Rien à faire, cette poignée est vraiment spécifique et je n'ai trouvé aucun plan.
- stephane isiar
couper la vieille poignée en deux faisait un template , auquel il suffisait de rajouter la partie usée non?
ou tu voulais conserver la poignée d'origine ?
Techniquement c'est très sensé, mais je sais pas faire ça.
Je vais en effet conserver les pièces d'origine intactes
- Damas
Très sympa ce tuto, et la finition cyano, tu peux nous en dire un peu plus?
super, ce projet :app:
- ericl71
Sympa le projet :app:
+1Damas a écrit :Très sympa ce tuto, et la finition cyano, tu peux nous en dire un peu plus?
La finition à la cyano, c'est un truc répandu chez les tourneurs de stylos en bois, ya des tonnes de vidéos avec "pen finishing ca glue" sur YT.
L'idée c'est d'utiliser la cyano comme un vernis transparent et de profiter de la rotation du tour pour l'appliquer vite et uniformément.
L'application se fait avec un sopalin qu'on découpe en petits carrés. On laisse tomber quelque gouttes de cyano sur un de ces carrés et on l'applique immédiatement en 2 ou 3 passages rapides sur la pièce en rotation. Pas besoin de bouche-pore on peut l'appliquer direct sur un bois correctement poncé jusqu'au P240 ou P320. Si on a un bon coup de main, on repète la procédure cinq à dix fois, ce qui monte suffisamment d'épaisseur pour attaquer direct le ponçage/polissage final.
Perso, si je merdoie un peu je mets quelques couches de plus et j'attaque au P800, sinon j'enchaîne direct P1200, P1500, P2000 et polissage au carré de coton (T-Shirt)+pâte à polir.
Dans les vidéos les ricains utilisent souvent de l'accélérateur de séchage, sous la forme d'une bombe ou d'un petit pulvérisateur. C'est un produit difficile à trouver par chez nous et pour avoir essayé avec et sans, ça n'est vraiment pas indispensable. Quand la pièce tourne à bonne vitesse, le séchage est déjà pas mal rapide, il suffit de patienter 30 secondes entre deux applications et ça roule.
L'avantage de cette méthode c'est qu'avec un peu d'expérience toute la séquence dure 15 minutes et qu'on a un vernis miroir déjà sec à la fin.
Comme vernis, c'est plutôt bon, résistant et stable dans la durée, bien transparent.
Au rang des inconvénients, il y a le coût si on s'attaque à des grosses pièces. Pour un stylo ou ma poignée ci-dessus c'est ridicule, on ne consomme même pas le tiers d'une dosette de 3g. Pour un saladier, ce serait moins raisonnable.
Il faut aussi bien faire gaffe à la sécurité et porter des gants et un masque: déjà en temps normal la cyano ça peut vous coller deux doigts facilement, mais en déposer sur un truc qui tourne, faut imaginer que si on fait le couillon, ça peut voler un peu partout y compris sur le visage.
- TMF
D’autres questions ?
Merci pour ce sujet, comme toujours bien étayé et documenté.
Soyons clairs, je n'avance plus très vite :siffle:
Avec deux essais supplémentaires, j'ai tout juste fini le plan de la poignée, sans avoir le temps de la tailler.
M'enfin la version actuelle est vraiment pas mal, tout tombe juste.
Pour l'anecdote, j'ai peiné à trouver l'angle de la tige, que j'ai ajusté à chaque tentative... pour converger vers 62°. Je ne sais pas d'où le Stanley n°62 tire son nom, mais il y a comme une coïncidence :p
J'ai aussi commandé des fraises carbures pour finir de tailler la lame, pas moyen de faire ça avec des forêts conventionnels...
- gema1831
joli travail,
beau "sauvetage" de ce rabot.
