1er projet acoustique : une OM
Bonsoir à tous,
après mes premiers essais de lutherie "électrique" et une initiation à l'acoustique avec un stage ukulélé, je me prépare un projet acoustique pour aller un peu plus loin...
Mes ambitions sont de cette fois réaliser l'intégralités des étapes : le manche, les filets... la totale !
Comme il y aura surement des grosses couffes, l'objectif est de minimiser les coût, notamment pour les achats de bois... donc pas de table en ébène ondé pour cette fois...
Je pars sur un modèle OM, d'après un plan de http://www.grellier.fr. Fond et éclisse en noyer ou en acajou, table en cèdre, manche en acajou, touche, chevalet et placage de tête en ébène. J'hésite encore pour le choix des bois entre noyer et acajou... Pour le moment, j'ai acheté l'ensemble des bois "extérieurs" (fond, éclisse, table, manche, touche, placage, chevalet), en piochant surtout dans les "sales" du site Maderas Barber... j'ai donc pris tout en double, une en version acajou et l'autre en version noyer... Ca me permettra de récupérer une éventuelle erreur ou, mieux, de faire 2 guitares... Livraison prévue cette semaine...
Je me pose déjà quelques questions pour me procurer les bois "intérieurs" : renforts de fond, barrage et les blocs de renforts au joint des éclisses (neck block et tail block sur mon plan). Est-ce que je peux prendre des tasseaux de pin à la grande surface du coin ou mieux vaut voir chez un revendeur lutherie ? Je ne les ai pas pris avec le reste du bois car je ne les ai vu qu'en version "finie"... Si vous avez de bonnes adresses, je suis preneur !
Pour la quincaillerie (frettes, mécaniques, sillets...) j'ai encore le temps avant de me pencher sur la question !
La réalisation sera lente, car je ne pourrai pas y consacrer énormément de temps... une 1/2 journée par-ci, par là... mais bon, je ne suis pas pressé !
Modifié en dernier par petitkyu le lun. 11 nov. 2019 21:29, modifié 1 fois.
- gema1831
Re: 1er projet acoustique : une OM
beau projet,
ça reste un de mes objectifs, une acoustique.
Je m'installe.
Je m'installe.
Merci Gema,
prévois de quoi boire et manger... ça va durer !!
- gobi34
+1; je suis installé, tiens-nous au courant :photo:
Avec plaisir Gobi ! premières photos demain, si tout va bien... les bois devraient arriver !
Pour les premiers copeaux... on verra !
Ca y est, les bois sont arrivés !
Il y a tout ce qu'il faut pour 2 guitares : fond, éclisse, table, manche, touche, chevalet et placage de tête...
Le reste du matériel est en cours de recherche et/ou de livraison....
- TMF
Un bon moment ça :wink:
Quitte à enfoncer des portes ouvertes : fais attention à tes tables quand elles seront à l'épaisseur, c'est très fragile, ça marque pour un rien.
Il faut de la place et de l'organisation.
Le renfort de fond peut se tailler en travers de la chute du fond.
Bon courage !
Bon courage !
- A déjà posté
Beau projet, je vais suivre ça attentivement!
C'était pas ma guerre froide
Merci SylvesterStaline (ou Rambi ??)
Aujourd'hui, premiers copeaux... on quitte donc le stade élaboration pour passer à en cours.... comment puis-je passer ce sujet dans la bonne section ?
Le travail se fait chez, avec l'aide de, et sous la surveillance de Jacques, un voisin qui n'en est pas à sa première réalisation...
Au programme du jour, le fond et des éclisses.
Passage au rabot pour avoir un bord d"éclisses droit et commencer à dresser le joint du fond.
Puis mise à épaisseur du fond et des éclisses : Le fond en acajou est mis à 2,8 mm, et les éclisses à 2,7 mm. Ca pourra encore maigrir un peu au ponçage...
Les éclisses sont taillées à 10 cm de large à la scie à ruban.
Puis préparation du joint du fond au rabot... première fois que j'utilise ce type d'engin... merci à Jacques pour son aide !! Le joint est passé au papier de verre (collé sur la tranche d'une règle de maçon), et le fond est prêt à être collé : Pour le collage, utilisation de la méthode espagnole. C'est mis au frais pour la nuit...
demain, j'attaque la table en cèdre...
Modifié en dernier par petitkyu le lun. 11 nov. 2019 21:35, modifié 2 fois.
Merci pour le passage en projet en cours !
ce matin, préparation de la table :
mise à épaisseur 2,7 mm, passage au rabot puis papier de verre pour la préparation du joint, et collage...
Après démoulage : Il va falloir apprendre à mieux doser la colle... là ça déborde de partout, va falloir gratter !!
- gobi34
Bah ... ça n'est pas catastrophique. En nettoyant avec un chiffon humide après la mise en pression, pas besoin de gratter.
Merci Gobi... c'est vrai que ce n'est vraiment pas grave, mais ça fait pas propre...
D'un autre côté, quand la colle déborde un peu au serrage, tu es sur d'en avoir mis assez !
Avec le déconfinement, j'ai pu revenir à l'atelier pour reprendre le travail !
Au menu du jour :
racler les joints de la table et du fond, et poncer un peu : traçage de la table pour définir l'emplacement de la rosace : on sort le Dremel pour creuser l'emplacement de la rosace : et collage de la rosace : et pendant que ça sèche, cintrage de la première éclisse... le système n'est plus vraiment artisanal, mais c'est diablement efficace : Endin, détourage du fond à la scie sauteuse (pas de photo...) et ce sera tout pour cet après-midi !
Au menu du jour :
Ca avance bien par ici. tu pourrais détailler ton système de cintrage des éclisses s'il te plait ? c'est un kit ou tu l'as fait toi même ? c'est surtout les films chauffants qui m'intéressent...
C'est effectivement un système fait maison, mais pas par moi... c'est mon voisin qui l'a fait (il en est à sa dixième guitare..., lui !)
Le système de chauffage est constitué de deux plaques d'acier "ressort" entre lesquelles l'éclisse préalablement mouillée et emballée dans du papier aluminum est prise en sandwich ainsi qu"une "couverture chauffante" adaptée (chauffage à environ 130°C).
On met doucement sous pression à chaud, on laisse quelques minutes puis on laisse refroidir en place sur la nuit...
Ok, merci.
Aujourd'hui, j'ai fuit le soleil pour aller bricoler à l'atelier...
Les éclisses cintrées et mise dans le moule pour sécher... ... sont prêtes à être démoulées pour ajuster la longueur : Les blocs de manche et de fond sont préparés : et le tout est remis dans le moule pour collage.
pendant que ça sèche, découpe de la rosace, ponçage : Et on attaque le collage des barrages de la table : Et du fond... Là dessus, arrêt des activités car le garagiste m'a appelé... la voiture est prête !
bonne soirée !
bonne soirée !
Ça va, tu as tout de même bien avancé!petitkyu a écrit :Là dessus, arrêt des activités!
oui, je ne me plains pas... mais on a toujours envie d'attaquer l'étape suivante !!
