Tout premier projet : kit type LesPaul
- Jimmy Shady
- Moyen posteur
Bonjour à tous!
Voila après ma présentation je viens ici (je pense être au bon endroit) pour vous parlez de mon projet et par la même occasion chercher des renseignements quand à la bonne réalisation dudit projet.
Il s'agit donc pour ma grande première (comme expliqué dans ma présentation je n'ai aucune expérience en lutherie, menuiserie ou même bricolage à part un rond de serviette quand j'avais 7 ans) d'un kit type LesPaul à assembler.
Pour l'assemblage ça va, c'est pas très compliqué, je reviendrais surement vers vous en fin de projet pour ce qui touche aux réglages et à l'élec (vous vous doutez que je n'ai la aussi aucunes compétences).
Donc j'ai reçu hier mon petit kit qui, comme indiqué sur le manuel de montage, est déjà pourvu d'une couche de bouche pores.
Je vais donc procéder comme suit :
1- premier ponçage grain épais (120? 400?) pour corriger les défauts de surface.
2- mouillage du bois (je ne sais pas à quel moment c'est mieux de faire cette étape)
3- Application d'un produit (je ne sais pas encore lequel) pour faire ressortir les veines du bois (est-ce important?).
4- ponçage après la première teinte "d'après" (la encore grain épais ou plus fin?).
5- application de la teinte définitive en alternant teint, séchage, ponçage (de plus en plus fin jusqu'à ce que le rendu me plaise)
6- vernissage au tampon (quel produit utiliser? true oil ou produit du genre?), la encore comme pour la teinte en alternant les phases de vernissage et ponçage jusqu'à ce que le rendu me plaise.
Voilà grosso modo mon plan de travail pour cette première guitare "semi-perso" pour me familiariser avec ce travail et passer sur du plus sérieux.
Avez vous des conseils quand à mon plan d'action, sur l'ordre des étapes, les techniques et méthodes à utiliser ainsi que les produits les plus adaptés?
Et également si vous savez comment poster des photos, je pourrais vous montrer le kit que j'ai reçu et le "dessin" que j'ai fait pour me donner une idée globale du rendu que j'aimerais atteindre.
Merci d'avance pour vos futurs conseils, j'ai hâte de commencer!!
- gema1831
Re: Tout premier projet : kit type LesPaul
salut,
bienvenue sur le forum.
Tu as une photo de ton Kit? Quel marque?
Poncer : mais poncer quoi? (ou pourquoi)
Mouiller le bois? Les Kits sont bouche poré..
en tout cas, bonne construction.
- Jimmy Shady
- Moyen posteur
Merci!gema1831 a écrit :salut,
Pour les photos je demandais justement comment poster des photos j'ai pas compris comment ?
C'est un kit de chez thomann.
Poncer le corps car il est plein d'aspérités avant d'attaquer la teinte. Et puis ponçage entre chaque couche pour un meilleur rendu.
Et mouiller le bois je ne sais pas à quoi ça sert (meilleure penetration des huiles ?) mais je vois tout le monde le faire...
- gema1831
salut
pour les photos, il faut passer par un hébergeur ...
mouiller le bois, c'est lorsqu'il est nu... sans bouche pore.
Pour teinter le bois, il faut virer le bouche-pore dont la guitare est farcie.
Et pour ça, il va falloir poncer, poncer et aussi poncer!
Perso, ça m'a pris des heures à virer le bouche-pore au grain 120, puis je suis monté progressivement jusqu’à finir au 400.
En suite, tu mouille le bois pour faire ressortir les fibres et tu reponces... et tu mouilles et tu ponces.... jusqu’à que ce ça reste lisse au toucher.
Pour la teinte, j'ai teinté avec une teinture à l'eau (Crimson Guitar) noire, puis poncé, pour faire ressortir les veines du bois puis j'ai fait ma couleur finale (rouge Crimson de mémoire), et finition à l'huile (ça aussi c'est bien long, mais c'est agreable et ça sent bon ^^)
- Jimmy Shady
- Moyen posteur
OK super merci du conseil. Comment je sais quand il n'y a plus de bouche pores et que je peux passer à la teinte ? Quand c'est lisse ?Gloumouf a écrit :Pour teinter le bois, il faut virer le bouche-pore dont la guitare est farcie.
Pour la teinte (je vais mettre une photo) je souhaite partir sur un mauve. Il y a des préconisations sur la sous couche pour avoir la teinte désirée ? Genre du gris, du noir...
Je ne sais pas trop. J'y suis allé au feeling. La sciure change de couleur et de texture quand tu arrive au bois, et là il faut continuer encore un peu. Et surtout le faire sur toute la surface sinon en cas d'oublie d'une zone, la teinture ne tiendra pas.
Pour la couleur, achète une teinte directement à la couleur voulu ^^
Le bois des kits Thomann n'est pas foufou niveau veinage (sur le mien en tout cas). Un coup de teinture noire m'a suffit pour le résultat que je voulais (voir ma signature)
- Jimmy Shady
- Moyen posteur
Hello!
Merci pour ces précieux conseils!
Voici ce vers quoi j'aimerai me diriger :
Bon j'ai fait ça à l'arrache sur paint c'est juste pour avoir une idée du rendu.
J'aimerai bien rajouter un léger dégradé noir sur le tour de la table, je sais pas trop encore.
Pour le kit c'est celui ci, je l'ai juste déballé pour contrôler les pièces je remettrais des photos quand j'aurais attaqué le projet.
- gema1831
Chouette!
(je vois que tu as aussi préparé les antidépresseurs, c'est bien)
- Membre actif
Salut
J'ai acheté le même kit que toi, je viens de me lancer dans l'étape de la monter à blanc et je n'ai pas les 6 écrous pour monter les clés.. Ils étaient bien présents dans ton kit ? Si oui ils étaient dans quel sachet ?
Merci par avance et hâte de voir la suite de ton projet !
- Jimmy Shady
- Moyen posteur
Salut, et bien figure toi que j'ai attaqué la guitare sans montage à blanc, trop pressé :siffle:Ninohara a écrit :Salut
Du coup je suis dans l'incapacité de te répondre aujourd'hui. J'espère ne pas avoir de surprise au moment crucial :?
