Busy-B ou l'horreur de bstouffs - FINIE : PHOTOS p3
- bstouffs
- Nombre de guitares fabriquées : 18
Bon, ben c'est enfin parti.
Je l'ai commencée le W-E dernier. Le plan a été légèrement revu par rapport à celui de la section "download", puisque les frettes seront inclinées au delà et en deça de la cinquième case.
Les chevalets sont des ABM individuels.
Manche traversant en sipo, ailes en sapele, et table en Teck pommelé (eh oui).
Micros: Dimarzio Virtual P90.
Voici déjà le plan corrigé. Autres photos à suivre quand j'aurai retrouvé le @#%$ de chargeur de mon appareil.
A+
A+
Modifié en dernier par bstouffs le sam. 23 sept. 2006 22:10, modifié 2 fois.
Benjamin Stouffs
- bstouffs
Merci, mais regarde le chef-d'oeuvre de Wil. Les frettes inclinées, il connait!Sharingan a écrit :Sympa comme projet ! Je crois que t'es le premier sur le site a faire ue guitare avec des frettes comme ça ! quel courage !
Pourrais-tu élaborer, stp? As-tu déjà travailler le sipo? On dit aussi que le sapele n'est pas terrible, mais j'ai déjà fait quelques guitares avec ce bois et je peux t'assurer qu'il n'a à rougir devant aucun acajou.Sharingan a écrit :(rraaaaaaaa ! mais pr contre pourquoi tout le monde utilise du sipo ? quel dommage...)
A+
Benjamin Stouffs
- Ytse_Fab
bien vu les frettes inclinées, ça va bien avec le design général de la bestiole je trouve
si tu as des infos ou des tuyaux (différents diapasons utilisés, methode de slottage, etc... je suis preneur :D )
bon courage !
bon courage !
.:: liquiD Dreamer ::.
moi j'aime bien la forme du corp!! ca va très bien avec la dynamique du multidiapason, pour le calcul c'est simple tu calcule le diapason court, le dipason long, et tu rejoins les point non?
moi je prefere le niangon au sipo, ou au sapelli, je trouve que cets plus proche du grain de la densité et de lapparance de l'acajou, mais on peut tout a fait utiliser le sipo ;)
jen ai bien des tranches sur ma derniere, mais je trouvais pas dacajou ou de niangon, mais bon, , sinon ca va etre sympa ;)
Moi par contre je prefere les frettes qui tombent toutes dans un sens mais bon :)
sinon cest carrement casse couille a faire les frette inclinée ;)
tu verras ca
tu verras ca
- bstouffs
Ce sont des chevalets individuels ABM, $20 pièce ( :? ), disponible chez Allparts ou Universal Jems pour moins cher (mais délais plus longs).salut superbe idée
tu pourrais me donner les références du chevalet, on doit incliner le manche avec ?
X.
Alors pour les diapasons: 629mm côté aigu, 660mm côté grave.bien vu les frettes inclinées, ça va bien avec le design général de la bestiole je trouve
si tu as des infos ou des tuyaux (différents diapasons utilisés, methode de slottage, etc... je suis preneur )
bon courage !
Pour le slottage des frettes, rien de particulier, si ce n'est que tu ne peux pas utiliser d'équerre pour "systématiser" le slottage. A chaque frette, un bout de bois calé avec un serre joint sert de guide à la scie. C'est long, mais pas difficile.
Exactement. Sur la ligne du mi grave, tu reportes les points des distances de ton diapason long, et sur la ligne du mi aigu ton diapason court, tu relies simplement les deux pour garder un sillet droit, ou tu décales tes diapasons l'un par rapport à l'autre en fonction de la frette que tu veux conserver droite.moi j'aime bien la forme du corp!! ca va très bien avec la dynamique du multidiapason, pour le calcul c'est simple tu calcule le diapason court, le dipason long, et tu rejoins les point non?
Exemple: pour que ma cinquième frette soit droite, je décale les diapasons d'une distance égale à la différence entre la position théorique par rapport au sillet de la cinquième frette du diapason long et la position de la cinquième frette du diapason court:
D'après l'abaque, la 5ème frette pour un diapason de 660 mm se trouve à 165,56 mm du sillet.
Et la 5ème frette pour un diapason de 629mm se trouve à 157,78 mm.
Le côté "mi grave" de mon sillet se situera donc 165,56 - 157,78 = 7,78 mm plus loin que le côté "mi aigu".
Ci-joint la photo des bois, avec la touche que j'ai "slottée" ce W-E.
La suite du programme: découpe du profil du manche conducteur, équarrissage des bords des ailes et collage de celles -ci sur le manche.
A+
Modifié en dernier par bstouffs le mer. 15 juin 2005 08:45, modifié 1 fois.
Benjamin Stouffs
- bstouffs
Salut Lestick!Lestick a écrit :J'aime beaucoup la couleur du bois pour les ailes.
C'est quoi comme essence?
Les ailes sont en sapelli (le bois rose), mais elles seront recouvertes par la table en teck pommelé, plutôt jaune-brun..
La touche sera en ébène, avec un filet invisible en ébène pour cacher le dessous des frettes (le minimalisme, c'est du boulot! ).
A+
Benjamin Stouffs
- bstouffs
Je me disais bien que ton chevalet droit, ça a du être galère à placer!wil a écrit :enfin tu verras que tas interet a bien calculer ton coup pour les pontet de chevalet, et encore tas de la chance quils soient reglable, parcequavec une barrette dos tes obligé de tout faire de maniere theroique et daffiner en demonter et remontant a chaque fois...
Avec les pontets réglables, je devrait avoir plus facile.
A+
Benjamin Stouffs
hehe, ba le truc cest que je vais mettre un piezzo incessament sus peu, don chevalet en os , mais bon des pontet en general se recule ou savance par vis, alors que moi, jai été obligé de taillé une pente differente pour chaque corde sur ma barrette, mais au finla, jaime bien le look de mon chevalet donc je regrette pas, pis quest ce que ca sent bon los grillé humm ;)
mais cets vrai que tu contourne pas mal de difificultés avec les pontets indivduel, mais moi cets le prix qui mavait calmé, donc lol
par contre calcule bien ton coup pour tes position de frettes, parecque meme si en thorie cest assez simple ca devient vite plus complexe te plus rapide de faire des couilles avec un multidiapason cets chiant au possible ;)
- bstouffs
N'empêche que j'ai toujours rêvé d'une guitare jaune...
Pour la finition, ça sera sans doute teinte et vernis acrylique, pas l'huile car j'en ai encore besoin pour faire les frites ( :mdr10: )
Pour finir, j'ai quand-même du dessiner une tête moins radicale because ça aurait été galère de mettre les 6 mécaniques dessus sans qu'elles se gênent l'une l'autre. Voici donc la nouvelle tête ASAP (As Sobre As Possible):
A+
A+
Benjamin Stouffs
