transfo 9v AC pour pédalier GNX3?? une idée??
- Membre actif
Cela faisait longtemps que je n'étais pas venu vous voir, mais en ces temps de conf...on se remet au bricolage, et voila mon problème:
J'ai récupéré un pedalboard Digitech GNX3 avec transfo mort, et je cherche une solution.
d'origine, il faut un transfo 230V-AC / 9V-AC...pas courant dans le commerce de proximité!
J'ai bien un transfo 230Vac/12Vac mais je n'ose pas essayer au risque de tout cramer...
Quelqu'un aurait une idée de génie pour descendre le 12v en 9v? ou récup d'un autre matériel dispo facile?
Merci BCP!!
Ronan
Merci BCP!!
Ronan
wopopop !
- gema1831
Re: transfo 9v AC pour pédalier GNX3?? une idée??
et le génie s’appelle : Albournach.
- gobi34
livré entre le 27 avril et le 7 mai en mode normal (hors crise) :linux:
- gema1831
de toute manière, plus personne ne montra sur scène d'ici là....gobi34 a écrit :livré entre le 27 avril et le 7 mai en mode normal (hors crise) :linux:
- Membre actif
Trouver le transfo qui va bien n'est pas bien compliqué, le but de mon message était + de bricoler, partager, via une astuce de confiné! du solidaire et durable! pas du commerce de masse, je boycott Amazon et alibb à 200%.
Une idée de bricoleur?? on est bien sur un forum de Lutherie?
Merci tous!
Merci tous!
wopopop !
- gema1831
Bein, oui. Une résistance pour faire chuter la tension (à calculer selon la puissance que tu as besoin)barbubreizh a écrit :...
Où alors, démonter le transfo et réduire le bobinage du secondaire pour avoir du 9V AC au lieu du 12V AC.
Petite question au passage, pour alimenter ton GNX3, tu as besoin du 9V AC? et pas du 9V DC?
- Leirn
Ça ne va fonctionner que si l'équipement derrière a une résistance constante et connue. Ça me semble hasardeux.gema1831 a écrit : Une résistance pour faire chuter la tension (à calculer selon la puissance que tu as besoin)
- Membre actif
Et oui! 9V AC, c'est bien là mon problème, en 2.1Ampère!Petite question au passage, pour alimenter ton GNX3, tu as besoin du 9V AC? et pas du 9V DC?
Merci pour le lien, je vais regarder ça de près!un peu de lecture ?
http://bricolsec.canalblog.com/archives ... 92521.html
Bonne journée ensoleillée!
wopopop !
Tu peux utiliser un transfo 9 volt genre pour pédale Boss sans soucis .
Heuuu les transfo de boss en 9v sont en Continu, DC et lui veut du AC donc je ne pense pas qu'il puisse utiliser de genre de transfo.Rick Enbacker a écrit :Tu peux utiliser un transfo 9 volt genre pour pédale Boss sans soucis .
- TMF
En mode bricoulou tu peux ouvrir un adaptateur secteur du commerce de puissance équivalente et récupérer l'enroulement 9 V, avant le redressement.
- Membre actif
oui, j'ai vu ça aussi!
Pour l'instant, j'ai trouvé une solution avec des résistances sur le 12vAC que j'ai.
Je test et vous dirai!
Pour l'histoire, c'est pour un pédalier guitare mais pour y brancher une clarinette, j'ai fabriqué un double micro alimenté sur cette base
http://luckymics.over-blog.com/2016/09/ ... nette.html
wopopop !
Pour trouver des solutions alternatives, il faudrait ouvrir la bestiole ou trouver le schéma électrique et regarder ce qu'elle fait de son 9V AC.
Si elle le rectifie à bord avec un pont de diode et un régulateur, on doit pouvoir lui injecter du 10-12v DC et ça fonctionnera aussi.
Une autre possibilité c'est de prendre un bloc prise 9v DC qui ne sert plus, l'ouvrir et supprimer le circuit de redressement (un vieux truc avec un transformateur, pas un truc moderne à découpage !).
Mais dans ce cas là aussi il est bon de savoir comment le circuit du pédalier gère l'alimentation.
Ils ont beau avoir écrit 9V sur l'original, si c'est pour générer du 9v DC en interne, m'est avis qu'il se mesure à sensiblement plus que 9v AC à vide.
...autant pour moi... :con:fidler a écrit :Heuuu les transfo de boss en 9v sont en Continu, DC et lui veut du AC donc je ne pense pas qu'il puisse utiliser de genre de transfo.Rick Enbacker a écrit :Tu peux utiliser un transfo 9 volt genre pour pédale Boss sans soucis .
Sinon regarde sur Thomann, il y en a pas mal:
https://www.thomann.de/fr/alimentation. ... 7%5B%5D=AC
Si le pédalier à de l'électronique, il est fort probable que la tension soit redressée et limitée. Dans ce cas, une alim DC peut le faire. Mais il faut ouvrir le pédalier pour en être sûr.
C'est ce que je ferais, ouvrir pour voir. J'alimente régulièrement des truc qui veulent de l'AC, l'astuce c'est de vérifier quel régulateur de tension est derrière pour connaitre la tension DC qui permettra de le faire fonctionner (en général 3 volt au dessus). Par contre pour transformer un transfo DC 9 en AC le transfo interne doit donner plutôt alentour de 7 volts AC , il vaut mieux éventrer un 12 volts.
la seul occasion ou en audio on a besoin d'alternatif pur c'est pour alimenter les étages à lampes. Ton pedalboard en as-il?
