Basse 5 cordes multidiapason inspiration Thunderbird
DJZiaK
Message par DJZiaK »
Bonjour !
Après quoi, 10 ans d’absence ? Ouch ! Je suis de retour avec un nouveau projet.
L’idée est déjà bien avancée, mais je poste quand même ici pour voir ce que vous en pensez, et me remettre en jambes, histoire de voir si je n’ai rien oublié d’évident.
Généralités
A la base, j’étais parti pour faire une Précision avec micros P et MM. Mais je n’arrivais pas à me résoudre à faire une simple copie, et les tentatives de forme perso inspirées de précision ne me plaisaient pas.
Je suis donc parti sur une autre forme qui me plaît depuis longtemps, la Thunderbird, et à partir de laquelle j’ai pu trouver une forme qui me plaît vraiment. J’arrive à une sorte d’hybride Thunderbird / Dingwall D Roc / Jackson JS3Q.
Multidiapason parce que mon Ibanez m’a convaincu du concept, même si je pense qu’il faudrait un éventail plus prononcé pour vraiment en tirer les bénéfices.
Ça sera donc 35"-32.5" pour celle là, soit un éventail un peu moins extrême qu’une Dingwall (37-34 ou 35-32) mais plus prononcée qu’une Ibanez (35.5-34).
Mon but est d’obtenir quelque chose d’assez rond et épais mais pas brouillon point de vue sonore, je pense que garder un diapason relativement court devrait aider pour ça. De plus, la jonction corps /manche se fera à la 15ème case, le manche sera donc bien supporté et la corde de si ne devrait pas en souffrir (puis ça reste 35" quand même).
Électronique
Question électronique, je pars finalement sur deux gros humbuckers type MM, des Big Blademan de chez Nordstrand, avec leur pré ampli 3 bandes JC-3B. Micro chevalet dans le « sweet spot » Stingray et micro manche juste à côté, probablement. Mais je me ferai peut-être un dispositif de test pour déterminer les positions qui me conviennent le mieux.
J’y ajouterai un tone passif, qui agira tant en mode passif qu’en mode actif.
La config sera donc volume(push-pull actif-passif)/blend/tone/basses(push-pull série-parallèle)/mediums(push-pull 400Hz-1kHz)/aigus(push-pull série-parallèle).
Bois
Question bois, j’ai du wengé sur quartier et de l’érable que J’ai depuis plus de 10 ans, et qui doivent être super stables maintenant. Le manche sera donc un 5 plis wengé/érable/wengé/érable/wengé, avec une touche en ébène. Il devrait apporter une bonne définition au son.
Il sera fixé par 6 vis sur un corps en black Limba qui apportera j’espère un peu de chaleur et de médiums au son.
Ergonomie
Les Thunderbird sont réputés pour leur ergonomie... particulière disons. 1ère frette aussi accessible que l’Amérique pré-colombienne et tête qui semble vouloir se planter dans le sol telle une taupe ayant vu une pelle.
Évidemment je veux éviter ça. C’est pourquoi je vais positionner des strap locks flush mount au dos. Un centré derrière le neck pocket, et un quelque part entre le micro chevalet et le chevalet, décalé côté basses. Des mécaniques légères aideront aussi à éviter le redouté piquage de nez.
Processus de fabrication, objectifs personnels
Ce projet est l’occasion pour moi d’essayer de me surpasser. J’étais plutôt fier de ma dernière création, une basse 6 cordes fretless pour un ami.
Je veux faire encore mieux, et en particulier m’améliorer sur le frettage, la propreté et l’organisation du boulot. Je vais donc essayer de bien penser toutes les étapes afin d’éviter les mauvaises surprises et de devoir rattraper des erreurs du type « j’ai placé mon chevalet avant de faire le neck pocket, je vais galérer à aligner tout ça maintenant » (oui c’est du vécu).
Je vais en profiter pour acheter ou fabriquer les éventuels outils ou « jigs » qui pourraient s’avérer utiles.
C’est déjà bien trop long pour un premier post, je vais m’arrêter là et laisser place à la discussion !
EDIT : dernière version du plan
Modifié en dernier par DJZiaK le mer. 17 juin 2020 17:28, modifié 4 fois.
T-Bird 5 cordes multidiapason
Et une folk !
Re: Basse 5 cordes multidiapason inspiration Thunderbird
Beau projet, je vais suivre!
Chouette projet,
je m'installe.
gaffophone
Message par gaffophone »
Impec’ je campe.
Jean-Baptiste
dgeofwot
Message par dgeofwot »
ouh c'est beau, j'aime bien le design!
BASS13013
Message par BASS13013 »
Super projet avec une belle originalité. Je suis le truc.
DJZiaK
Merci à tous pour vos messages encourageants.
Je suis en train de faire ma liste de courses, pas facile de ne rien oublier, je suis un peu rouillé ! Surtout quand il y a plein de fournisseurs différents…
Et voilà mon plan d'action/check list. S'il y a quelque chose qui vous chagrine là-dedans, n'hésitez pas !
Manche
- [ ] Scier / raboter plis manche à épaisseur
- [ ] Coller plis manche
- [ ] Équerrer et raboter manche à épaisseur
- [ ] Rainure trussrod
- [ ] Rainures renforts carbone
- [ ] Contour manche + tête
- [ ] Épaisseur manche + tête
- [ ] Placage tête
- [ ] Percer tête
- [ ] Sculpter tête
- [ ] Percer trous inserts
- [ ] Galber manche
- [ ] Mettre en place inserts
- [ ] Mettre en place renforts carbone
- [ ] Mettre en place trussrod + silicone
- [ ] Tracer contours touche
- [ ] Tracer incrustations touche
- [ ] Incrustations touche
- [ ] Contour touche
- [ ] Percer trous positionnement touche/manche
- [ ] Traits de scie frette
- [ ] Radiusser touche
- [ ] Profondeur traits de scie frettes
- [ ] Coller filets touche
- [ ] Affleurer filets touche
- [ ] Coller touche
- [ ] Affleurer touche
- [ ] Side dots
- [ ] Nettoyer traits de scie frettes
- [ ] Fretter
- [ ] Dégrossir sillet
Corps
- [ ] Contour corps
- [ ] Neck pocket
- [ ] Percer neck pocket
- [ ] Défonces micro
- [ ] Percer fixations chevalet
- [ ] Défonce elec
- [ ] Percer jack
- [ ] Congés corps
- [ ] Sculpter corps
- [ ] Percer trous inserts micros
- [ ] Mettre en place inserts micros
- [ ] Strap locks
Finition
- [ ] Huiler manche
- [ ] Huiler corps
Assemblage
- [ ] Monter manche / corps
- [ ] Monter mécaniques
- [ ] Mettre chevalet à la masse
- [ ] Monter chevalet
- [ ] Planifier frettes
- [ ] Polir frettes
- [ ] Ajuster sillet
- [ ] Monter strap locks
Électronique
- [ ] Blinder cavités
- [ ] Monter micros
- [ ] Monter jack
- [ ] Monter électronique
Et une folk !
DJZiaK
J'ai reçu mes premières commandes de pièces et de bois ! Je vais bientôt pouvoir commencer :D
Enfin, encore quelques commandes à passer pour les micros, l'accastillage et quelques outils...
Du coup j'ai pu revoir certaines choses sur le plan, notamment au niveau du truss rod dont je n'avais pas toutes les dimensions exactes.
Le bois (Espen) :
Et une folk !
