Projet Thinline type tele
Hello !
Ça y est je me lance dans mon premier projet de realisation avec une thinline. J'ai déjà reflechi le projet, mais j'ai peur de passer à côté d'essentiels, c'est pourquoi je vous pose ce post.
Donc : un corps quasiment identique à une tele thinline (j'ai à peine retouché un gabarit trouvé en pdf), j'ai juste modifié pas mal la tête avec 5 mecaniques gauche et la 6eme à droite (d'ailleurs ça me complique la tâche, je vais devoir soit acheter 2 jeux de mecaniques, soit mettre une gauche à droite et esthétiquement c'est pas l'idéal).
Diapason 25.5, 2 micros simples, chevalet fixe mais j'ai pas décidé si je mettais les cordes en traversantes ou sur le chevalet. Pour le radius manche je pensais à du 9.5 tout du long (vous en pensez quoi, je n'ai pas trop de comparaison, j'ai tenté du "standard" pour ma première).
Au niveau du bois, je pensais à du noyer pour la caisse, mais je vais peut être partir sur du chêne finalement (plus facile à dénicher). D'ailleurs est ce qu'un manche en noyer est assez rigide ?
Pour les frettes, je vais mettre du medium jumbo.
Je vous partage les plans :
- gema1831
Re: Projet Thinline type tele
Chouette projet, je m'installe.
Mécanique à l'unité
Pas nécessairement. Les mécaniques se vendent à l'unité.jog baskets a écrit :... j'ai juste modifié pas mal la tête avec 5 mecaniques gauche et la 6eme à droite (d'ailleurs ça me complique la tâche, je vais devoir soit acheter 2 jeux de mecaniques, ...
Mécanique à l'unité
D'accord je vais regarder merci !
Mais on n'en est pas encore là de toutes manières...
J'ai effectué mon gabarit de caisse, et j'ai finalement trouvé un beau morceau d'orme chez le pépé, dans lequel je vais tailler ma table.
Je l'ai degauchi et raboté à 40mm, quelques noeuds que j'ai rebouché à la colle à bois (c'est pas parfait mais pour la première guitare, je voulais pas gâcher un beau morceau de bois).
J'ai vu que le plus souvent la table est en 2 parties. Est-ce seulement esthétique pour avoir une symétrie des veines, ou ça a un réel avantage mécanique ? (Le bois est à sécher depuis plus de 20 ans, il bougera plus à mon avis).
Je vous joins les photos !
Prochaine étape, défonçage de la table ! Il va falloir que je me trouve une fraise à copier...
Finalement j'ai apporté quelques modification à la forme de la caisse dont je n'étais pas vraiment satisfait. On reste dans l'esprit télécaster, mais légèrement plus étroit et avec des courbes plus franches :
Tu n'as mis que de la colle dans les trous que tu as rebouché?
- Ptitmarseillais
Bonjour jog baskets,
Bienvenu sur Lutherie-amateur !
Tu vas recevoir le message d'accueil de la B.R.A.B, surveille ta boîte à messages privés et bonne lecture
Salut Jog basket,
Je m’installe aussi pour voir l’évolution de cette belle "ligne fine" !
Je construis ma 1ère guitare ! https://www.youtube.com/watch?v=o53OD1zYGIY
Salut !Mickaël a écrit :Tu n'as mis que de la colle dans les trous que tu as rebouché?
Ouais de la pâte à bois, il y a des recommandations particulières ?
Merci, bien reçu je lirai ça !Ptitmarseillais a écrit :Bonjour jog baskets,
- gaffophone
La pâte à bois n’est pas conseillée : ça ne prend pas les finitions comme le bois d’à côté et ça finit toujours par se creuser ou se décoller ou se fendiller ou se craqueler… il vaut mieux faire un flipot.
Jean-Baptiste
Bon, je saurai merci !
Si je peux me permettre, elle est bizarre comme ça. Il y a trop de matière sur la gauche et pas assez sur la droite.jog baskets a écrit :Finalement j'ai apporté quelques modification à la forme de la caisse dont je n'étais pas vraiment satisfait. On reste dans l'esprit télécaster, mais légèrement plus étroit et avec des courbes plus franches :
Et elle semble raccourcie en longueur, ça lui donne un côté "lourd", trapu.
Je préférais largement la première ébauche perso.
Continue de le modifier !
Oui, je suis d'accord je l'ai donc retouchée un peu en enlevant de la matière :
J'ai aussi chantourné la défonce de 1/2 caisse sur le gabarit, et coupé grossièrement la forme de la caisse sur l'orme, pour n'avoir plus qu'à peaufiner à la fraise à copier en plusieurs passages :
J'ai rencontré quelques problèmes pour découper le bloc d'orme de 40mm, ma scie en bavait ! J'ai commencé à la scie à chantourner, et j'ai terminé finalement à la scie sauteuse en prenant bien large.Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Pas étonnant que la scie en ait bavé, c'est un bois assez dur!
Je teste le rabot, et ça s'avère très efficace pour enlever toute trace des défauts de la lame de la raboteuse !
maintenant que tu as évidé le gabarit, attention en l'utilisant avec une fraise à copier : l'appui du roulement peut suffire à faire fléchir la partie fine lors de la défonce, ce qui pourrait être embêtant.
J'avais sur mon projet vissé cette partie fine dans le corps pour résoudre ce problème (j'avais peur que le double face ou le combo ruban masquage + superglue ne tienne pas bien sur une petite surface).
La tête est différente de la télé Fender, et de surcroît plutôt réussie, donc tu as ma validation
Au niveau du corps, je préférais la version initiale mais celle-ci est originale et reste équilibrée visuellement parlant.
Éternel débutant
Super, merci, c'est ce genre de petits conseils qui peuvent éviter les désagréments !joedassin a écrit :maintenant que tu as évidé le gabarit, attention en l'utilisant avec une fraise à copier : l'appui du roulement peut suffire à faire fléchir la partie fine lors de la défonce, ce qui pourrait être embêtant.
Content que la tête te plaise, pour le corps je comprends que ça ne plaise pas à tout le mondenicobass a écrit :Salut,
