Solidifier le manche au niveau du neck pocket
- Grand posteur
Hello à tous,
Je suis nouveau sur le Forum.
Je commence la restauration d'une Epiphone SG 310 que j'ai acheté une bouchée de pain pour me faire la main. Elle a été plutôt mal traitée je dirais.
Le manche est vraiment flex (à priori c'est connu sur certain modèle de SG) à cause du neck pocket qui n'est pas assez imposant ( et pour préciser c'est un manche vissé).
Est ce que vous auriez des astuces pour rigidifier ça ?
J'ai tenté de trouver une solution sur Internet mais en vain...
Merci d'avance pour votre aide!
Re: Solidifier le manche au niveau du neck pocket
Bonjour et bienvenue sur le forum.
Qu'est ce que tu entends exactement par "neck pocket pas assez imposant" ? (Déjà, je ne sais pas exactement ce que tu veux dire pas "un manche vraiment flex"...)
Tu nous ferais des belles photos, qu'on voie ça ?
- Grand posteur
Hello Pedro, merci pour ton aide. En gros le manche est sensible. Si on tire un tout petit peu ça bend la note pas mal et si on pousse un peu ça fait l'inverse. Mais vraiment sensible. Il y à des petites fissures au niveau du neck pocket mais j'ai l'impression que c'est juste la finition.
Je tente la photo demain.
Il y a quand même des chances que ce soit le bois du manche qui soit merdique. J'ai eu une SG Epiphone, comme ça.
On attend tes photos.
- Grand posteur
Hello,
Voici les photos du neck pocket avec le manche:
https://ibb.co/mDP6r48
https://ibb.co/nCYj83T
Merci d'avance pour le coup de main!
D'après les photos, c'est plutot le neckpocket qu'l faut renforcer non?
- Grand posteur
Salut Gloumouf,
Peut-être bien. J'avoue ne pas savoir quoi faire là...
- Pronto
Commence par démonter le manche ?
- Grand posteur
J'ai démonté le manche hier pour essayer de voir et malheureusement j'ai pas vu grand chose...
Vu les fissures de la peinture, le bois en dessous est également fissuré.
- Grand posteur
Yes. J'imagine que ça pourrait être la cause de cette oscillation du manche?
Vous auriez une astuce pour essayer de rattraper ça ?
D'ac, mais mécaniquement, est ce que c'est pas les 4 vis qui maintiennent le manche plus que le neck pocket, dans le sens de la tension des cordes ?Mickaël a écrit :Vu les fissures de la peinture, le bois en dessous est également fissuré.
Ce que dit Thomnard, c'est que quand il "tire" le manche, ça tire la note.
Bon, à part ça, qu'on m'emmène le mec qui a validé l'installation du strap si loin sur le manche, que je lui coupe les coudes moi-même !
- Grand posteur
Pedro, effectivement quand je tire même un tout petit peu ça bend et l'inverse si je pousse un petit peu. C'est pas mal sensible. C'est vraiment ça que j'aimerais arriver à atténuer.Pedro a écrit :D'ac, mais mécaniquement, est ce que c'est pas les 4 vis qui maintiennent le manche plus que le neck pocket, dans le sens de la tension des cordes ?Mickaël a écrit :Vu les fissures de la peinture, le bois en dessous est également fissuré.
Pour le strap effectivement c'est pas l'idée du siècle . Je l'ai récupérée en l'état...
Sauf que, quand on parle de forces dans ce sens, les vis jouent bien plus que le maintien par l'ajustement dans le neck pocket, selon moi.Thomnard a écrit : Pedro, effectivement quand je tire même un tout petit peu ça bend et l'inverse si je pousse un petit peu. C'est pas mal sensible. C'est vraiment ça que j'aimerais arriver à atténuer. .
Pour information, j'ai dit que j'avais eu le même problème sur une guitare de la même marque. Le manche en était collé.
Mon hypothèse de bois merdique tient encore la route.
- Glooby
Entre la description du problème et les photos, je dirai que les 4 vis sont justement sur une "plateforme" qui n'est plus très solidaire du corps, et il y a comme un effet de charnière à peu près au niveau du micro manche.Pedro a écrit : D'ac, mais mécaniquement, est ce que c'est pas les 4 vis qui maintiennent le manche plus que le neck pocket, dans le sens de la tension des cordes ?
Ca craint :?
Les 3 solutions que je vois dans l'ordre esthétique sont:
- réussir à injecter de la colle dans cette fissure et mettre le corps sous presse
- faire une défonce en forme de rainure en T pour y loger un renfort carbone et une baguette par dessus au moins jusqu'au milieu du dos (faut vérifier si y a la profondeur pour)
- mettre des grandes plaques métalliques de part et d'autre du corps pour le prendre en sandwich (si t'arrives à travailler le métal comme James Trussart alors la solution peut repasser en position 1 question esthétique )
J'aimerais bien voir des photos de l'intérieur du neck pocket, maintenant que le manche est démonté. Parce que des fissures dans la finition à cet endroit là, c'est quand même plus fréquent qu'un fond de neck pocket qui se découpe du reste du corps...Glooby a écrit : Entre la description du problème et les photos, je dirai que les 4 vis sont justement sur une "plateforme" qui n'est plus très solidaire du corps, et il y a comme un effet de charnière à peu près au niveau du micro manche.
- Glooby
ah, t'as changé ton message pendant que je bricolais la photo, je la mets quand même au cas où, je parle de cette "plateforme" là approximativement. Si tout ce bloc peut bouger en rotation relativement au corps, même si ça parait invraissemblable, ça constitue une explication parfaite au problème décrit
Oui, j'ai pigé entre temps ce que tu voulais dire.Glooby a écrit :ah, t'as changé ton message pendant que je bricolais la photo
C'est pour ça qu'on a besoin de vérifier cette hypothèse. Pour qu'elle soit valide, il faudrait qu'on retrouve ces fissures au dos du corps. Et que le bois pète comme ça est, en effet, peu vraisemblable.Si tout ce bloc peut bouger en rotation relativement au corps, même si ça parait invraissemblable, ça constitue une explication parfaite au problème décrit
Pour mieux me faire comprendre, il faudrait, pour que ça bouge comme ça, qu'on ait deux cassures comme les traits verts ici.
- Glooby
D'après les photos, je vois plus ça dans l'autre plan. Ce qui ne correspond en rien à des points de faiblesse d'usinage, je le reconnais mais peut-être une faiblesse particulière de ce morceau de bois... enfin je ne fais que supposer mais ça doit bien être observable et vérifiable d'une manière ou d'une autre
