Crachotement sur ma guitare
- Facebook : https://www.facebook.com/gracchus.rock?ref=tn_tnmn
J'ai du crachotement sur ma guitare.
J'ai pensé que cela venait de la prise jack femelle de ma guitare.
Ma guitare étant blindée avec du scotch cuivre, je pensais que cela provenait du fait que la prise jack se retrouvait trop près du blindage.
J'ai donc mis de l'isolant au fond de la cavité de la guitare.
Le problème persiste.
Souvent pas immédiatement quand je branche la guitare, mais un peu après, dès que je bouge, il y a des crachotements, des craquements, puis cela devient continue, avec un genre de buzz rédhibitoire pour jouer.
Cela se produit aussi quand j'appuie sur les boutons de volume et tonalité.
Je pense à un problème avec la masse de la guitare.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
Modifié en dernier par azertyvince le dim. 5 déc. 2021 12:38, modifié 1 fois.
Re: Crachotement sur ma guitare
Honnêtement, tout le temps. J'arrive pas à arrêter, c'est plus fort que moi.
Pour ton problème, aucune idée, mais des cadors en électro sauront mieux que moi...
Oui, merci pour l'énorme faute d'orthographe.
Cela peut provenir de ton câble jack. Si quelques brins de cuivre cassent, mais pas tous, le signal passe mais l'impédance entre les 2 conducteur (le point chaud qui est le fil central et la tresse de masse qui est autour) devient différente et le blindage devient moins efficace. C'est d'ailleurs pour ça qu'utiliser la tresse de masse comme conducteur et blindage n'est pas terrible.
- gema1831
Problème de potentiomètre?
Est-ce qu'une autre guitare branchée sur le câble présente le même problème?
Peut être aussi que la lamelle de la prise jack est détendue et que le bout du câble jack ne fait plus bon contact...
ça n'est pas la câble jack, que j'ai changé et qui d'excellente qualité.
La lamelle de la prise jack tient bien, presque trop, car je dois parfois forcer un peu pour enlever le jack.
Je pencherais pour un problème de masse :
1) soit un contact entre la masse et l'autre pôle ;
2) soit un problème de boucle de masse ;
3) Soit un potard qui est foutu ;
Le problème étant que le problème ne se déclenche pas tout le temps.
La cavité et le pickguard côté intérieur étant blindée avec du scotch cuivre, il est possible que des contacts malencontreux se produisent.
Pourtant, je ne vois rien pour l'instant au voltmètre.
J'ai fait un essai en modifiant la liaison entre le blindage des cavités et celui du pickguard pour que celle-ci soit plus directe et qu'il n'y ait pas de boucle de masse, mais ça n'a rien changé.
Je vais tenter de changer la prise jack femelle de la guitare.
Je reste preneur de vos suggestions.
J'ai résolu mon problème semble-t-il.
En fait, le point du jack censé être relié à la masse était relié au blindage de la guitare. A vrai dire rien de plus normal, sauf que le signal passait exclusivement et directement par le blindage. Cela fonctionnait mais par moment j'avais de gros buzz et crachotements.
Bref, cela ne me semblait pas très conventionnel au final, j'ai relié la masse du jack directement à celle du bouton de volume, ça me semble plus standard.
Par contre, avec ce changement qui supprime buzz et crachotement rédhibitoires, j'ai l'impression que j'ai hérité d'un très léger bruit de fond qui s'arrête en touchant les cordes.
J'aimerais pouvoir régler ça. Ne s'agit-il pas d'une boucle de masse pour le coup ?
Comme dit plus haut, j'ai résolu mon problème, je n'ai plus de craquement, ni buzz, ni crachotement sur ma guitare.
En revanche, j'ai l'impression que le son a légèrement changé.
C'est comme si la dynamique avait été modifiée. Le son semble légèrement plus étriqué, moins brillant, moins ample.
Finalement, j'avais beaucoup de problèmes, mais quand cela fonctionnait, cela sonnait très bien.
Je pose me donc la question de trouver une solution intermédiaire entre précédente configuration et la nouvelle.
L'avantage de l'ancienne configuration était que le blindage était tout de suite raccordé à la masse du jack, par un câble court.
Le défaut de cette ancienne configuration était que le signal transitait par le blindage.
J'ai lu que certaines personnes géraient la masse de la guitare en reliant la masse du jack directement à une plaque en métal d'un certain poids située à proximité, puis partaient de cette plaque pour raccorder en étoile les autres composants de la masse (blindage, potard, chevalet...).
Qu'en pensez-vous ?
Je pensais acheter plaque en cuivre d'environ 5 mm d'épaisseur.
Qu'en pensez-vous ?
Depuis que le site luthier amateur a eu des problèmes, il semble que toutes les réponses à ce sujet ont été perdues. Dommage c'était très instructif.
La sauvegarde date de mars 2022.
Le denier message avant le crash est du 6 février 2022.
Du coup, il est possible qu'il y ai eu de la disparition hélas :/
Merci pour cette info Dagda.
