La #10! Finie!
La #10! Finie!
Salut a tous
J'ai mis en pause la Teletole #9 pour satisfaire un coup de coeur!
Decouverte grace à BurningHeart sur le forum : la fire wild! Je vs invite a aller voir le site de ce luthier francais le taf est top! Je m excuse pour le pompage du plan , mais elle est trop belle ! Et bien sur c est pour mon usage personnel!
Au programme du bois brut de coupe chiné sur lbc :
Corps acajou
Table en frene bookmatch
Manche 3 pli acajou frene
Touche en palissndre ou autre ?? ( pas reussi à etre sur d l'essence)
P90
Chevalet Tom.
Suite en photo!
les bois bruts et le plan ! les manches recoupé et representé ensemble collé refente de table a la main, car ma nouvelle scie n 'esrt pas encore fonctionnelle.... ( pb de moteur qui ne veut pas tourner en 220 tri avec mon vario) c 'est sportif!
Corps acajou
P90
Chevalet Tom.
Suite en photo!
Modifié en dernier par jadespearl le lun. 17 janv. 2022 21:13, modifié 4 fois.
Re: La #10 une FireWild !
A 13h le corps est collé la table aussi
J ai préparé 2 brut pour Manche 3 pli
Et j ai commencer le slotage de la touche!
et une brouette de copeaux pour pailler les massifs de plante du jardin !
Ça me dit quelque chose...
Et je ne suis pas si grave que ça! !
Belles essences et très belle guitare!
c 'est rectifié!
- yolande
Alezzzz!!! Le vernis pour le week end prochain et l'affaire est pliée
Bo boulot...
et
et
Touche slotée et repére pointé
Et tête coupée collée !
Ah oui, ça envoie par là..
- gaffophone
Impec !
Je m’installe
Je m’installe
Jean-Baptiste
Ce matin avant d aller bosser je me chauffe a faire 30 min d atelier au programme rainure trussrod.
Et teste de ma nouvelles affleureuse makita 700w avec sont kit de support dont celui qui la transforme en défonceuse.
J attaque et la boum la fraise de 6 se dessere pour finir la rainure a 12mm de profondeur.....
Je repasse donc tte la rainure a 12mm.
Ce soir j ai collé une baguette et je refererais la bonne profondeur.....
J espere ne pas arriver au flippot en faisant l arrondie.
Bref mode boulet.
Par contre la makita ca y va.... 12mm en 1 seule passe.....
Bref mode boulet.
- gema1831
Oups 12mm
Un manche à 19mm à la première, c'est 6mm la touche et 13mm le manche, ça va être chaud...
Oui j ai fait le meme calcul j ai reboucher avec un insert acajou ds le frene , en me disant si ca sors ca fera un motif (genre inlay voulu) sinon je pensais descendre ma touche a 4.8 mm et faire un manche un peu buche genre 20.5 a la 1ere j ai fait ca sur la sg j aime bien !
- gema1831
C'est une option, passer le manche à 20 / 21 mm. Mais attention à la touche à 4,8mm, il va pas rester grand chose aux bords.
Ah zut! J'ai le même soucis de désserrage de fraise sur ma défonceuse et je n'ai jamais trouvé d'où ça vient. Par contre, sur mon affleureuse chinoise makito, ça ne bouge pas d'un poil!
Un truc qui peut être sympa, pour l'avoir déjà fait, c'est de faire un manche en 3 plis avec le pli du milieu en 6mm d'épaisseur. Comme ça, la rainure est faite au collage et ça fait sympa au dos du manche.
Suite ce matin !
Reprise du canal truss rod
Detourage du manche mise en forme et épaisseur de la tête
Collage de filet erable sur la touche ( mal parti , on verra si j arrive la ratrapper...)
Mise a plat du corps et detourage de celui ci ,
Je m appercois en posant le manche dessus que mon neck pocket ca etre etre très court, je vérifie sur le sote de wild custom , j ai coupé le corps trop court , sur l original le corps va sous le manche pour agrandir le neck pocket.
Je vais devoir rentrer un peu plus le manche ds le corps tant pis pour l acces au aigu celle sera dedié au grosse rythmique bien fat !
Le pire c est que les parti que j avais laissé pour fixer le corps lors de la planification j avais largement de quoi de faire le neck pocket comme l originale !
Mon joint du corps est nikel ! Complètement invisible au dos de la gratte c est sympa l acajou pour l'arrière, celui la est assez lourd je vais evider un peu avant le collage de la table en frêne
Touche collée!
Alors ce matin :
Mise à plat de la table un peu d allegement ds le corps puis collage de la table !
Ensuite radius de la touche et pose des repères
Tube alu et epoxy avec la sciure du radiussage.
