1 ere Acoustique pour la #13
Apres 2 bonnes journee de rangement et de réorganisation de l'atelier !
J attaque un projet qui me trotte depuis quelques mois !
1 guitare seche type manouche !
Je debite dans un bout d acajou 2 longueur de 4mm d épais à la SAR. En ayant degauchi la face qui me servira de reference pour le rabtage
Puis je fixe le morceau obtenu sur un mdf puis passage dans le rabot , mini passe en prenant son temps j arrive a 2.1mm je m arrete la pour ce 1 er essai !
Re: 1 ere Acoustique pour la #13
J'attaque le fer en a cintrer avec un decapeur thermique qu on me prete!
Puis 1 essai avec un bol d eau ma cherie a fait une vidéo,
Peux t on la mettre sur le forum ? C est assez ouf de voir le bois se courber ! Quelle sensation!
L heure de la soupe ma arreté dans mon elan !
Mais content de ce 1 er essai !
Il me reste l autre eclisse a raboter et surtout le moule a faire !
Pour le fond j'ai un bout de pallissandre a refendre ca va etre stressant mais je pense magnifique
La table.... j'ai un bout de sapin je me tate a le refendre ou alors a en acheter une sur les sites de bois.
- Pronto
Ah yes, je vais suivre ça avec intérêt !
Je m'installe également!
Pour poster une vidéo, il faut l'héberger avant, sur YT par exemple, puis tu insères le lien dans le message.
Alors ce matin j attaque le debit du fond dans un bout d acajou de 40mm de épais je me.dis je sors 4 tranche comme ca je fais la table aussi....
Ma scie chié sur le 2 e morceau est parti complètement en biais.
Bref beaucoup de gaspillage le fond est raboté a 3.5mm
La 2 e eclisse aussi a 1.9mm ca le fait.bien sur mon petit combiné en prenant des ttes petites passes.
Puis j attaque le moule ! Du mdf de 19 3 étages avec une entretoise pour arriver a 10 cm de haut !
Faconnage du 1 er a la ponceuse puis fraise a copier!
Je m'installe.
Je lutheris dans un cagibi (du verbe du deuxième groupe "lutherir" : fabriquer des tables qui sonnent).
La strato bleue
Une Telecaster HumSized p90
La strato bleue
La suite du moule !
Puis le cintrage et la mise en moule des 2 éclisses !
C est top hyoer plaisant a faire la lutherie acoustique !
J ai aussi coller le fond , et je reflechis pour la table....
Ah oui j ai fait un nouveau fer a cintrer l autre le rayon etait trop grand!
- TMF
Ben ça traîne pas !
Tu fais une table en acajou ?
Tu t'en sort magnifiquement surtout pour le cintrage du pan coupé, sur ma première j'avais été beaucoup moins doué. Tu utilise quel plan?
merci benoit
j 'ai quand même quelques fibre qui se sont relevé je verrais au démoulage si il faut recoller. c'etait pas evident , quand j'ai cintrer l'autre coté ca m ' a sembler de la rigolade.
c 'est le plan guitare type selmer qui est sur le forum il me semble.
je viens de commander du bois sur kauffer.... ( il est au courant qu 'il vends pas de l'or : -))
l acajou avec ma coupe foirée je pouvais plus sortir la table et tous les autres brut que j 'ai dans l'atelier ne font pas 20 de larges....
j 'ai commander une table en épicéa 2e choix et un peu de fillet quelques placages et bloc pour le chevalet.... bref de quoi faire !
j 'aurais aimé faire la guitare entiere en partant de la buche mais bon.
Tu as bien fait de commander de l'épicéa, c'est pas facile d'en trouver adapté à une table sans passer par le commerce spécialisé et en acajou cela changerais la couleur sonore typique d'une manouche, qui si elle ne plait pas à tous est franchement jouissive sous les doigts d'un guitariste, sauf à respecter le gabarit Selmer pour le manche (bûcheron XXL) et adopter l'action super haute des athlètes de ce type de gratte.
Tu fait un diapason de 670?
Effectivement tu as bien fait d en parler j avais meme pas remarquer!
Je viens de mesurer sur le plan c est bien un 670.
J ai prévu un chevalet flottant avec un cordier attaché en bas.
Dc 670 ca veut dire cordes moins tendu. Pour le moment toutes mes guitares je les ai fait en 24.75 et j aime bien. Ca va etre plus grand sous les 1 ere cases
Tu penses que je peux adapter en 24.75
Tu va perdre beaucoup en raccourcissant le manche, en plus en faisant plus grand tu verras que ce n'est pas si inconfortable, voire même un avantage pour jouer dans le haut du manche. Il existe un jeu de corde parfait pour ce diapason, les argentines de Savarez.
Sinon un diapason plus grand ça veux dire plus de tension, donc nécessité de mettre un jeu plus fin.
Ok merci je regarde ca du coup je pars sur 10 45 ? Ca te semble confort ? Je joue sur les électriques en 46 10 ernie ball.
- yolande
Effectivement ça traine pas et ça enchaine!!!! J'adore
et
et
Aujourd'hui ciel d ebeniste et debit de ttes les baguettes dans des chutes de liteaux de la charpente de mes parents c est fou le nombre d outils a faire pour une acoustique. Je vais aussi lancer les petites presses avec 2 rond de scie cloches et 1 tuges fileté pour le collage de la table.
25 ca suffit ?
J ai un problème : sur mon plan pas de vu de coupe.
Alors je pensais faire un fond et une table plates et parallèle ( pour une 1 ere pas envie de faire un solera)
Sauf que le bombé de la table donne aussi l angle pour le renversement.... dc comment faire faire un angle dans les eclisses de 3 degré comme sur une elec et faire suivre la table au collage ?
25 ca suffit ?
Tu fais un plan de coupe et tu calcules la hauteur de la voûte de la table en mm au dessus du plan horizontal, ensuite tu va donner exactement la même hauteur à la voussure des barres harmoniques situées de part et d'autre du chevalet. Donc les barres harmoniques sont courbes et le ciel est inutilisable pour leurs collages, tu devras user de serres joints profond, ou imaginer autre chose. La solera est utile en classique car les barres en éventails sont droites et doivent forcée au collage sur la table voûtée par le creux de la solera. Sur une manouche pas besoin de ciel. En cas de panique j'ai un plan utilisable avec les plans de coupes et même celui de chaque barres.
Donc retour à la table à dessin.
viewtopic.php?p=628105#p628105 vers le milieu de la première page de ce post on voit bien les barres courbes.
