Section "ELECTRONIQUE" : switch/potard/sélecteur/jack/soudure/masse et blindage "
Les switchs
Problème switch 3 positions et mise hors phase
Mini switch: coupe circuit avec EMG
Toggle switch
Switch 5 positions 8 broches
3P3T, soit trois pôles 3 positions
Killswitch push pull
Potard/capacité
Influence sur la résistance d'un circuit
Question potar sur gratte
Push push/push pull
Potard/capacité
Potard double
Potentiomètre et condensateur
Unité condo
Valeur des potars et autre info..
Potard 250 ou 500 k, log ou lin, A ou B ?
Boutons de potentiomètres :
Méthode pour réaliser des boutons de potar en bois (au tour ou à la perceuse)
Une technique pour retirer les boutons de potentiomètres
Une autre technique pour retirer les boutons de potentiomètres
Les jacks
Cable jack DIY
Jack auto Neutrik
Blindage
Blindage
Pickguard en alu et blindage
Blindage
Scotch + papier d'alu ?
Bombe graphite
Buzz sans contact
Peinture cuivre
Masse connectée au chevalet?
Comment connecter le fil de masse au chevalet (type TOM) ?
Les soudures
Souder les CMS
Petite question sur le fer à souder
Soudure à l'argent
