Travel guitar hors numérotation
Travel guitar lancée
je fais une petite pause sur la #20
Je passe pas mal de temps sur la route en ce moment et j ai envie de mettre mes temps mort a profit pour jouer!
J ai un mini ampli casque avec entre aux donc de quoi jouer en ear a peu pret partout
Le modèle traveller guitare est 440e sur thoman
Ici 1 bout de merisier et des pièces de recup la touche sera en noyer.
Au final une guitare elec 24.75 de diapason dans un bout de bois de 72 cm et 15 de large hors tout!
Je prévois maxi 1 journée pour ca , la finition sera sommaire ! J en suis la apres 3h30 de taf!
Touche collée et support de meca fait.
Reste radius frette plaque de tete qui tient les plomb des cordes
Mettre le manche a l epaisseur le sculpter
Fixer le tom et faire la piece qui permettent au corde de passer derriere pour aller au meca!
Je pars en tournée jeudi 11h... j aimerais l emmener !
Defi supplémentaires je gere les kids demain !
Youpi mercredi ! Et repet du groupe le soir
Re: Travel guitar hors numérotation
Cool ! Elles sont funs ces grattes de voyage !
J'en avais fait une comme ça, mais sans le cordier, avec des rouleaux pour faire passer les cordes derrière.
Comment vas tu gérer ça justement ?
Oui appuie en ebene derriere le chevalet pour aller au meca par l'arrière !
Vite fait ce matin
Vite fait ce matin
- gema1831
C'est plutôt un Lapsteel, non?
Non le manche va bien être rond !
J ai avancer comme j'ai pu, je découvert que mon petit preampli a le port usb cassé dc je pourrais plus le rechager.....
Sinon sur le biniou chevalet raduis frette manche detouré et meca fixé
Reste la fixation des cordes en haut , le pivot en bas l arrondi du manche et souder un jak au micro
1.2 kilos sur la balance lol moche mais léger
- gema1831
OK,
et les cordes, tu les passe au dos ?
OK=======> je suis déjà dehors.
Sympa je suis curieux de voir la suite.
Pareil, je ne comprend pas comment les cordes vont aller aux mécaniques ... tu vas percer derrière le chevalet ?
Je ne comprends pas non plus mais j'attends de voir. Il a parlé de guidage en ébène, donc il doit encore manquer des morceaux à cette guitare
Le suspens est a son comble
Je suis parti ce matin sans c était trop court en délai !
Après le chevalet les cordes font le tour de la guitare pour aller au mecanique.
Oui mais comment ? avec des petit rouleaux ? parce que si elles font le tour juste sur le bois tel qu'il est, ça va pas être top, ça va frotter un peu trop...
Sur le modele du commerce ce sont des rouleaux en plastique.
Moi je pense faire un insert en ebene derriere le chevalet et faire un arrondi dedans et des gorges pour guider les cordes.
Ca va frotter mais ca devrait le faire si ca tient pas l’accord je ferais des rouleaux mais j ai plus de tour...
En haut du manche ca sera trou et encoche pour le plomb et bois doublé par une tôle le merisier est assez tendre
ok, compris.
J'ai un gros doute sur les gorges, les cordes vont très mal glisser, voire casser pour les plus fines. Pour les rouleaux, plus le diamètre est élevé, moins il y aura de soucis, j'ai une traveller classique (industrielle) et franchement c'est merdique, la corde de mi aiguë passe son temps à casser net, j'ose même pas imaginer avec des cordes acier.
Pareil, avec mes rouleaux en buis, la mi aiguë casse très très vite.
Ah merde ! A ce point?
Sinon faut passer en chevalet guitare head less mais ca augmente la taille de la guitare et c est assez cher comme pièce
Et avec des galets sur roulements, ça casserait les cordes aussi?
Je pense que c'est le changement de direction radical (180) qui crée des tensions dans le métal et modifie ses caractéristiques, on peux constater le même phénomène au niveau des mécaniques.
Au niveau des mécaniques, le diamètre d'enroulement est petit et quand tu n'as pas de mécaniques à blocage, il y a plusieurs tours de corde dessus. Les chevalets de type wraparound font aussi faire un 180° aux cordes et ça tient. Le problème je pense, c'est quand les cordes frottent. Ça vient laminer la corde là où elle est en appui. Alors que si ça roule, le corde ne se lamine pas et elle doit tenir plus longtemps.
A mon avis, aucun problème si roulements.
Ces rouleaux ne sont pas idéaux, même si on prend soin à les réaliser correctement. En tout cas ceux que j'ai fait.
Voici le lien pour la modification des rouleaux :
https://lutherie-amateur.com/Forum/view ... 65#p637565
Édit : en relisant mon sujet, je pense qu'il n'y a pas de soucis particulier en 9-42, par contre en 10-46 la corde mi aiguë casse assez vite si tu veux ré-accorder.
