Un lapsteel dans un plan de travail de salle de bain
Bonjour à tous!
Après avoir terminé ma Les Poule, je me lance dans un nouveau projet: un lapsteel avec un plan de travail (pas n'importe quel plan de travail hein). C'est plus par goût du travail du bois que par besoin réel d'avoir un lapsteel mais vous connaissez...d'ailleurs j'ai dû faire diversion quand ma fille de 7 ans m'a dit devant ma femme :"papa pourquoi tu veux refaire une autre guitare alors que tu ne joue pas avec toutes les autres"
Etant donné que la réalisation du lapsteel risque d'être plus simple que la Les Poule (pas de galbe, de radius, de frettes...) je me lance 2 défis: essayer de faire une finition de folie (des bindings de tous les côtés, des incrustations et autres idées à trouver) et en faire le plus possible à l'ancienne rien qu'à la main. La défonceuse m'a vraiment soulée sur le précédent projet, j'en mettais de partout, ça faisait du bruit...bon reste à savoir si je vais réussir à creuser des cavités proprement au ciseau à bois.
Bref nouveau projet donc nouvelles questions. Ci-dessous quelques photos du plan de travail. C'est du niangon (un dérivé de l'acajou de ce que j'en ai compris) qui a été débité il y a au moins dix ans et était dans une salle de bain pour supporter 2 vasques. Il m'a donc l'air bien sec (en plus il a été en théorie traité).
Mes questions:
- à votre avis bonne ou mauvaise idée d'utiliser ce bois?
- pensez-vous que je puisse découper le corps directement dedans en 1 pièce ou il vaut mieux que je fasse un collage en 2 pièces?
- pensez-vous que je puisse sortir un manche là-dedans? Pour une guitare je ne l'aurais pas fait mais je me dis que pour un lapsteel étant donnée l'épaisseur du manche et le fait que les cordes soient en hauteur, si le bois bouge un peu (pas si il vrille hein) ça ne sera pas très grave.
Merci pour vos retours et à très vite!
Marc.
Mes questions:
Marc.
Re: Un lapsteel dans un plan de travail de salle de bain
Un avis siouplait?
Pas plus vite qu'à fond !
C'est en faisant qu'on fait
- gaffophone
Ça a l’air d’un beau morceau. Tu peux découper et recoller si tu ne veux pas prendre de risque (corps et manche).
Et pour le manche, tu peux faire un multiplie ne serait-ce pour faire chic avec des feuilles de placage partout pour faire des filets et que ça aille bien avec les binding et autres incrustations.
Jean-Baptiste
Bon bah c'est parti hein! Par contre tout à la main et bien ça fait travailler les biscotos
J'ai déjà une ampoule au biceps
Du coup:
- découpe d'un morceau de plan de travail puis petit coup de rabot pour enlever le vernis (je sais ça abime ma lame mais la flemme de poncer à la main).
- comme l'animal était tout banané j'ai décidé de recouper au niveau des anciens collages
- aplanir une face de chaque bout pour me faire une référence
- marquer l'épaisseur voulu puis réduction de l'épaisseur de chaque bout à la scie...pfiouf!
- rabotage de la face tout moche après sciage pour avoir un truc propre
- flipotage car un morceau avait été défoncé pour l'installation initiale d'une vasque.
Bien content du résultat mais je peux vous dire qu'un bon montage en "U" et tout ça n'aurait pas pris autant de temps. Mais bon, on a dit tout à la main à l'ancienne, donc plus le choix, tout à la main.
Voici quelques photos. Ce n'est pas miraculeux, mais quand je vois le temps que ça m'a pris et bien je suis content. Et les bruit des copeaux c'est quand même sympa
Du coup:
- gema1831
TOP!
Je m'installe.
Je m'installe.
- Moyen posteur
Ca Donne envie
Allez on continu !
Atelier joints de corps...3 morceaux donc 2 joints...ouch ma défonceuse me manque...en 5 minutes les joints seraient fait
Mais bon: je me suis fait un pseudo-montage du type planche à recaler en posant mon morceau de bois sur une sur-épaisseur afin de tomber en face de ma lame puis j'ai fixé au double-face un réglet pour me faire un guide. Et bah c'est bof bof. Pour le premier joint ça ma permis au moins d'avoir un angle bien défini mais après j'ai fini à l'oeil en faisant 8000 essais de montages suivi de reprises. Bref au moins 1 joint de fait...ça n'est pas parfait mais c'est quand même bien
Par contre pour le deuxième joint ça a complètement foiré, faut que je recommence mais j'en avais marre.
Si vous avez un avis sur mon montage ou un conseil pour le deuxième joint je prends.
a+
a+
- gema1831
je pense que ton rabot est un peu court pour ce genre de travail.
Oui et en plus c'est un Ralli, ce qui n'est pas ce qui se fait de mieux pour ce type de bois dur.
Il reste la solution de l'abrasif posé sur une surface de référence plate (genre règle de maçon) et frotte frotte jusqu'au ce que ça le fasse.
Oui je pensais faire ça mais une question me taraude. On colle l'abrasif sur une surface plate puis on frotte la pièce mais du coup comment être sûr qu'on ponce bien le chant à plat ???benoit suaudeau a écrit : ↑mar. 4 avr. 2023 20:49 Oui et en plus c'est un Ralli, ce qui n'est pas ce qui se fait de mieux pour ce type de bois dur.
OK merci des conseil, je vais essayer l'abrasif pour comparer ! C'est vous les pros pour les robots, mais je trouve quand même que le miens a fait du bon travail jusqu'à présent sur du bois dur.
@Benoit: qu'est ce qui te semble bof avec ce rabot sur du bois dur ?
Ce que je n'aime pas chez les Ralli c'est le manque d'inertie, quand il y a la moindre difficultés, il bloque, c'est juste due à la lame trop fine et au rabot trop léger pour passer outre.
Mais c'est un bon moyen de se ré-intéresser aux rabots, je suis passé par là.
Pour le dressage du champ, on pose la pièce à poncer sur une surface fine légèrement surélevée et on pose la cale à poncer dont on vérifie l'angle droit sur la surface et on frotte doucement en maintenant une pression toujours identique (le plus difficile).
On fait la même chose sur l'autre morceau en présentant la face symétrique retournée pour que le montage se passe avec la même dérive d'angle s'il y en a. (on traite ça comme 2 pages d'un livre).
C'est comme quand tu dresse simultanément 2 champs au rabot d'un seul coup.
- banjo980
- Jojo je te rattrape !!!
- Nombre de guitares fabriquées : 18
J'adore les lap steels, je m'installe
Le diable veille...
