Minibasse façon Mayones Cali (diapason 460)
- Membre actif
J'ai bien avancé sur un projet de mini basse fretless (diapason 460) sur le modèle des basses mayones cali.
J'en suis là :
Je l'ai montée tout à l'heure (micro EMG 35HZ avec volume et tonalité). ça marche bien. on a un vrai son de basse... mais avec un gros buzz en bruit de fond.
Je vais donc essayer (ce que je n'ai jamais fait) de relier la masse au cordier. J'ai percé un trou depuis la cavité de l'électronique, qui arrive sous le cordier : Mon cordier, c'est ça : Et il est tenu par 4 grandes vis : Sauriez-vous me dire à quoi je dois relier la masse côté cordier ? je mets un gros bout de fil dénudé sous le cordier ? Je l'enroule sur une vis ? Je le mets sur la face visible du cordier, coincé sous un pontet ?
Ou, vu que c'est peint, je le mets sur le dessous, là où le métal est visible ? (sans nécessité de le souder s'il est écrasé par le cordier ?) : Merci par avance de vos lumières ! (je vous jure que j'ai cherché d'abord dans le forum , mais je n'ai pas de trouver de quoi répondre concrètement à mon interrogation).
Thierry
J'en suis là :
Thierry
- TMF
Re: Minibasse façon Mayones Cali (diapason 460)
Mimi cette basse de poche !
Le chevalet en appui sur le conducteur nu suffira à assurer une continuité, mais c’est une béquille qui ne supprimera pas le problème qui vient d’ailleurs.
- Membre actif
Merci beaucoup !
Je vérifierai bien le montage de l'électronique pour voir si j'ai pas inversé un truc (c'est de l'emg, donc il s'agit d'un câblage sans soudure, a priori à ma portée), mais au moins le problème de la masse sera réglé. je mettrai également du scotch en cuivre dans la cavité elec.
J'ajoute un petite photo du dos pour que le panorama photo soit complet.
- Membre actif
Excellent!!
super projet, une baby basse fretless!
Peux tu détailler un peu ton corps, tu as fais un sacré multicouche non?
hâte de voire cet instru fini, tout mimi!
- Membre actif
Cette basse, c'est comme les saucisses : vaut mieux ne pas savoir comment elle est faite...
En fait, j'ai pris ce que j'avais sous la main (comme les mini basses Mayones, d'ailleurs, qu'ils fabriquent avec leurs chutes de bois).
Le corps est en acajou (ou simili) et frêne (acheté en commande groupée ici en 2009 je crois), séparés par une feuille de wengé, avec, par dessus, un placage provenant d'une chute de table d'acoustique (cèdre peut-être) et de l'érable ondée. Au départ, il y avait également, sous l'érable, un placage en wengé. Mais après avoir nettoyé à l'eau (légère) des traces sur la table, le placage en érable s'est mis à gonfler telle une mongolfière et j'ai du tout enlever (érable + wengé). J'avais fait le collage avec une colle à bois bas de gamme (j'étais à court de titebond) et j'en ai payé le prix ! J'ai fait un pan coupé sur l'aile gauche pour le bras.
Le manche est un multipli frêne/bois de rose/acajou (avec trussrod de 360 mm). Et comme je manquais d'épaisseur (j'ai très peu de matériel d'atelier ; donc je dégauchis à la défonceuse, ce qui me fait toujours perdre beaucoup de matière, et je n'en avais plus assez par rapport au corps), j'ai rajouté du bois de rose à l'arrière...
Et comme je n'avais pas réfléchi à la jonction de l'aile gauche avec le manche, il a fallu que j'ajoute après coup la petite volute qui va sur le manche Mais je crois avoir passé à peu près toutes les péripéties.
Il me reste à désépaissir un peu mon manche (j'aime bien les gros manches mais là je suis à 28 mm à la première case , donc j'ai matière à passer encore quelques heures sur le profil du manche). Et ensuite finition tru-oil (j'hésitais à teinter l'érable, mais je crois que je vais rester sur le bois naturel).
Voilà pour le petit topo.
La bonne surprise, c'est que ça fait un vrai son de basse. je m'attendais à quelque chose de plus aigu (j'ai pas encore regardé en quelle tonalité se fait l'accordage ; je pense que je serai 5 demi-tons au dessus). Et les cordes (standard) ne sont pas molles comme je le craignais (et comme c'est le cas, par exemple, sur les mini basses acoustiques que j'ai pu essayer, avec des cordes en latex ou je sais pas quoi).
- Membre actif
Petite mise à jour sur l'électronique qui buzzait.
J'ai mis le fil de la masse sous le chevalet, comme recommandé : J'ai ensuite mis du cuivre dans toute la cavité de l'électronique.
Et puis j'ai tout remonté, j'ai branché la basse et là : plus aucun bruit de fond !... mais plus aucun son non plus
J'ai un peu tripatouillé et, en définitive, en sortant la prise jack du corps, j'ai vu que le problème venait du fait que la languette métallique qui va contre l'embout du jack (je ne sais pas comment ça s'appelle) était en contact du cuivre, car j'avais blindé le trou du jack également : Quand la prise n'est pas au contact du cuivre, tout fonctionne, et avec 0 bruit de fond.
Du coup, pouvez vous me confirmer qu'il faut bien enlever le cuivre du trou de la prise jack ?
Si vous voulez voir le genre de son que ça donne :
Prochaine étape le tru-oil et voilà.
- TMF
Si ça fonctionne comme ça…
Bien joué ce petit instrument, joli et bien équilibré, et ça sonne par dessus le marché !
Quel est le tirant de cordes ?
- Membre actif
Pour les cordes (récupérées sur une de mes basses "normales"), c'est du 45 65 85 105. Sur la plus grosse, comme c'est coupé au milieu de la corde (et donc sans le bout plus fin), il a fallu que j'écarte un peu le trou de la mécanique pour que ça rentre.
Au final, je suis à 5 demi-tons au dessus de la normale. Mon mi grave est un la, ce qui est pas mal car je peux jouer dans le ton en décalant tout d'une corde.
- Membre actif
Et voilà, elle est finite !
Je résume :
- diapason 460mm
- manche traversant acajou/bois de rose/frêne/bois de rose/acajou ; truss rod 360 mm
- touche fretless en ébène (?) avec repères de frette en acajou
- corps acajou/frene/placages cèdre et érable
- micro EMG 35Hz avec volume et tonalité
- bridge Göldo HW50B
- finition tru-oil (approximative mais je voulais en finir)
- accordage en A-D-G-C
Je résume :
- diapason 460mm
- gema1831
C'est tout beau et tout mimi...
- Membre actif
Merci !
Il y a plein d'imperfections mais elle sonne bien mieux que ce que j'imaginais.
c'est un sympathique petit jouet !
Très cool cette mini bass!
Très jolie cette mini basse, bravo.
Bien joué
L'avantage de la finition true oil, c'est qu'elle est facilement reprenable le jour où tu en auras envie
