Bon c'est partis je viens vous presenter mon projet " Crimson Dragon".
Apres avoir bien deambulé sur le forum, contacté des luthier, et acheter le DVD de Xavier Petit,
et ben on se lance...
Certains de nos forumeurs, comme "Shrek" par exemple ont mis la barre tres haut,
ce qui est d'autant plus motivant pour realiser un projet le plus aboutis possible...
J'ai commencé le projet au mois de mars, le temps de bien digerer toutes les notions theorique et pratique,
de preparer le projet et de se procurer le matos, j'ai commencé la realisation au mois de juin.
Je voulais une guitare qui soit inspiré un peu de mon univer soit l'Heroic fantasy, un truc
qui stimule l'immaginaire, avec de l'inspiration médieval, des couleurs de feu, des dragons.....enfin vous voyez le genre.
En meme temps je voulais pas un truc trop surchargé, un instrument simple mais tres évocateur....
( Comme tous le monde n'a pas une grosse connexion, j'ai reduis les images parce qu'il y en a beaucoup :-)
et je m'excuse d'avance car pas mal de photo sont un peu flou, je suis pas doué avec les APN.... )
Forme et caracteristiques :
Il s'agit d'un replica de Jackson "Kelly", modifier par mes soins.
Tete dragon muselé ( qu'est ce que c'est que ce truc ??$^^ù*!!! )
Inlays : nacre figuré "dragon" (il est fou !!!) (de chez Stewmac )
Diapason 648
24 cases (Scalloping 16-24)
Frette jumbo
Hardware "noire" :
Monté en HH avec un Emg 60 et un EMG 81 ( tres originale :-) )
Floyd rose originale ( de chez XP )
Mecaniques Gotho
Bois utilisé :
Manche : Erable moucheté / acajou honduras (Gallery hardwood (larry))
Corps : Aulne ( XP )
Table : Erable "quilt" ( Gallery hardwood (larry) )
Touche : Ebene (XP)
Technique de fabrication :
Manche traversant 3 plis - Erable/ Acajou/ Erable (technique a la "Shrek")
Teinture, noire et cherry red au tampon
Verni PU au rouleau.
Les plans du projet :
J'ai copier le gabarit de ma Lag, comme ca pas trop de rique d'erreur.
J'ai tous dessiner au format 1/1 afin d'avoir une idee precisse du resultat
Premier dessin
De face
de profile
Les Bois :
le manche
Table
Table humifdifié
Les gabarit :
Je préfèr faire des gabarits, je suis plus tranquille lors de la découpe des pieces.
Conception :
Découpe des trois pieces du manche au format du manche, inclinaison 13° pour la tete, découpe pour la table.:
Collage des 3 pieces:
Dans un coin de la table j'ai defoncé deux petites pieces de bois pour faire un plaquage sur la tete :
Apres découpe de la tete, profile du manche et canal du truss :
Collage des ailes en aulne :
Défonce au forme du gabarit :
Travaille de la table en erable, défonce au format du gabarit
Collage de la table sur la guitare. Au prealable j'ai fait une petite defonce entre ce qui sera les future defonce de micro pour faire passer la cablerie.
Ah deja à cette étape ca commence à ressembler à quelque chose :-)
Mais c'est la aussi que les choses serieuse commence, faire de belles defonces sans se raté, bien centré et aux bonne cote !!!!
Bon faut admettre qu'avec les gabarit pas de souci pour les defonces, ca va tous seul...
floyd
micro
circuit electrique
floyd arriere
jack
chanfreins
Au niveau de la jonction manche/corps, j'ai repris la defonce de ma Lag, que l'on retrouve aussi sur les Ibanez,
une petite defonce pour dessaipaissir cette zone et permettre un meilleur confort de jeu.
Sur l'arriere de la guitare je voulais pas un truc tous plat, alors je me suis amuser a faire des sculture, afin de mettre en valeur les differentes parties du corps.
Bon c'est deja pas mal !!!
On va attaqué les deux pieces maitrésse du projet !!!!
- La museliere de la tete
- la touche
La museliere de la tete:
Qu'est ce que c'est que ce truc !! Et bien c'est simple, lors de la conception, je n'avais pas pensé au fait que entre la tete dessiner a plat et la tete incliner,
il y allait y avoir un decallage visuelle, en gros la tete parait plus petite, et donc trop petite sur le projet.... comme on me l'a fait remarqué, tres gentillement heureusement :-)
J'ai essayé de trouver une solution pour grossir la tete..... et donc j'ai fait une museliere.
En gros un placage en bois qui vient sur la tete, avec un dessin un peu plus large que la tete, et maintenu par des pattes.
La plaque vient se posé sur les fixations des mecanique ce qui est du plus belle effet je trouve.
J'ai copier un peu le Design de la fameuse ESP type chevalier medieval, pour faire les sciselures.
Et voila le resultat, le tous à la Dremel bien sur !!!!
On peut voire les zones ou j'ai dégrossis pour permettre au system de serrage des mecaniques de s'incruster dans le bois
Et ca donne ceci
Sans
Avec
la touche:
Pour la touche je voulais un beau inlays sur tous le manche, j'ai tous de suite pensé à un dragon.
C'est parti :
le tous est decoupé à la scie à chantourné, avec un masque et des lunettes !!!!!
en gros du 4-5 pieces a l'heure !!! C'est tres dure et ce casse net si ce n'est pas bien fixé...
(viewtopic.php?t=2805)
et voila... un jolie dragon de 59 pieces quand meme !!!
(note : il m'a fallu un sachet et une plaquette pour faire tous le dragon et les flammes )
Pour les defonces, je le fait à la dremel, avec une toute petite meche, le contour est au prealable découpe au cuteur.
J'ai mis 3 heures pour faire la defonce des flammes et 5 pour le dragon !!!
Et voila pour le moment !!!! j'en suis là, et j'attens les pieces qui me manque pour continuer....
Bonne soiree a tous
A+ pour la suite
