blindage des cavités : scotch + papier d'alu ?
Beno
Message par Beno »
Salut à tous,
Je souhaiterais blinder les cavités de mon lap steel mais je ne trouve pas de scotch adequat ou alors à 40 euros la bobine, mais ça fait un peu cher.
Est ce que si j'achète du scotch double face et que je colle du papier d'alu normal ça pourrais fonctionner?
blooopp
Message par blooopp »
Ca marchera très bien., mais fais attention car le papiuer alu est fragile...il faudra que tu le sctoches sur toute sa surface pour éviter les déchirements.
Je ne suis pas un puit de science, tout ce que j'écris est intuitif, sauf quand je dis que j'en suis sûr...
5thString de bronze pour "Post du mois" (mars 2006)
mcaz
Message par mcaz »
40euros je trouve ça cher en effet
mais j'ai acheté du gros scotch alu pour beaucoup moins cher chez bricomerlin
tu as cherché où ?
Beno
Message par Beno »
En fait le scotch que j'ai vu c'était du scotch pour blindage, un truc de pro chez Facen et c'était un rouleau de 16m.
Mais c'est vrai que j'ai aussi vu du scotch alu pour VMC mais je ne savais pas si ça fonctionnerait, apparement si.
J'ai juste à tapisser mes cavités pas besoin de mettre à la masse ou autre?
DolganoFF
Message par DolganoFF »
Justement, IL FAUT le mettre à la masse.
mcaz
Message par mcaz »
le scotch alu de chez bricomerlin est conducteur (testé avec un multimetre), et comme le dit DolganoFF t le met à la masse et ça roule
jefrun
Message par jefrun »
j'ai mis du scotch alu sur ma télé, et du papier alu + scotch sur mon ancienne strat, ça marche aussi bien l'un que l'autre.
Donc, si tu as de l'alu chez toi, ainsi que du scotch, ça te coute pas un sou!
Beno
Message par Beno »
En fait sur mon câblage la masse est reliée à une plaque de laiton qui est en contact avec les cordes donc quand je touche les cordes je n'ai pas de parasites mais quand je relache j'en ai beaucoup donc je dois tapisser les cavités et repartir de la masse de la plaque de laiton et la souder sur le papier d'alu c'est ça?
smog
Message par smog »
Je n'ai pas relié la cavité à la masse (bombe graphite) et je n'ai aucun problème, donc ce n'est pas nécessaire normalement. Mais si le blindage est "léger", ça doit solutionner, je pense.
Beno
Message par Beno »
En fait j'ai pas fait de blindage, voilà mon câblage
Si je touche la plaquette de laiton avec mon doigt les parasites s'estompent
Que dois je faire?
jefrun
J'ai eu ce problème, et en fait, mon jack était branché à l'envers...
Beno
Message par Beno »
Si je touche la plaque de sortie jack les parasites baissent d'intensité aussi, si je touche les micros ça ne change rien.
Donc le jack serait branché à l'envers, ça me paraissait bon pourtant
smog
Message par smog »
T'es sûr que le contact laiton/fil est bon ?
Beno
Message par Beno »
Oui je pense qu'il est bon
DolganoFF
Beno a écrit :En fait j'ai pas fait de blindage, voilà mon câblage
Que dois je faire?
Facile: il faut faire le blindage et le relier à la masse :)
Edit: l'alu ne se soude pas!
Modifié en dernier par DolganoFF le lun. 10 oct. 2005 23:44, modifié 1 fois.
DolganoFF
smog a écrit :Je n'ai pas relié la cavité à la masse (bombe graphite) et je n'ai aucun problème, donc ce n'est pas nécessaire normalement. Mais si le blindage est "léger", ça doit solutionner, je pense.
Ton blindage est peut-être mis à la masse sans que tu le sache: il y a peut-être les corps des potards qui le touchent.
smog
Message par smog »
Oui, c'est possible, effectivement.
Laréosol
Petit posteur
Message par Laréosol »
pour le scotch alu, le plus simple est d'aller chez un prestataire son/éclairage, il vendent du "gaff'alu" en rouleau de 50m x 50mm pour une dizaine d'euros.
par contre un truc que je ne comprends pas : il me semblait que l'alu n'était pas conducteur...?
pour ton histoire de lap steel, qui arrête de buzzer quand tu le touche, c'est que ton corps sert de masse. donc tout ce que tu touches et qui arrête de buzzer n'est pas bien mis à la masse.
voili voiloù
et bonne année !!
cissou
Modo, personne ne bouge
Message par cissou »
bien sur que l'alu est conducteur
Laréosol
Petit posteur
argh !!!
autant pour moi ! je confondais avec la réactivité aux aimants...! l'alu n'est pas ferreux, c'est tout !
sorry, sorry, faut m'excuser, je suis pas là depuis longtemps... :oops:
