Electronique simple pour "silent guitar"
- smog
Salut à tous,
Est-ce que quelqu'un aurait un schéma pour un circuit "simple" qui me permettrait de ne brancher que le casque directement sur la guitare, sans matos "externe"...
Je souhaiterais juste le son des micros magnétiques.
Je suppose qu'il faut un préampli "tout bête", mais quid du type d'impédance en sortie pour "attaquer" un casque ? Comment faire l'adaptation ?
Merci pour votre aide !
Smog (qui est de plus en plus adepte du "plug & play" !)
- acousticaster
Pour info, j'avais essayé le préamp "classique" des electroacoustiques direct dans le casque et ........ ben c'est nul !
Le meilleur moyen, c'est un petit multi effet (type 505 zoom = env 65 euros), ça permet de jouer au casque en son pur (by pass) ou avec quelques effets, le tout avec un encombrement mini et une pile 9V. c'est ce que j'utilise quand j epars en vacances ;-)
Après, y'a les electroniques du type Yamaha Silent, mais au niveau tarif..... ça doit pas être le même délire !
- meuh la vache
La pandora box fait ça bien aussi.
Et il traine des shémas sur le net pour des "headpones amps".
J'ai pas le lien sous le pied, désolé...
- blooopp
Mais vu la taille du machin, tu peut aisémment le caser dans une cavité de guitare....après reste à choisir une solution, pour pouvoir utiliser ta guitare dans un ampli aussi!
Je ne suis pas un puit de science, tout ce que j'écris est intuitif, sauf quand je dis que j'en suis sûr...
5thString de bronze pour "Post du mois" (mars 2006)
- blooopp
Ou, plus sécurit, c'est de mettre deux sorties jack...une 3.5, pour le casque, et une 6.35 pour le jack, (parceque si tu fais l'erreur de brancher ton ampli avec l'ampli casque activé, ca pourrait faire mal...)
