variax et micros passif
:( si quelqu'un pouvait m'indiquer comment faire pour relier l'electronique de la variax a des micros passifs?
- cissou
- Modo, personne ne bouge
Salut!
alors si tu ouvres le corp de la bete, tu verra qu'il y a un selecteur 5 positions avec 2 rangées de 4 broches. La variax n'utilise qu'une rangée sur les 2, donc tu peux utiliser la 2eme rangée pour utiliser le selecteur 5 positions pour tes micros (les 2 rangées sont indépendantes l'une de l'autre.
Donc tu connecte tes micros sur le selecteur comme tu le ferais normalement.
Ensuite, il te faut rajouter un potar de volume push/pull et il te faut reperer le le fil de sortie de la variax (celui qui va au point chaud de la sortie jack).
Donc quand t'as ca, tu connecte la sortie micros du selecteur 5 positions sur le potar de volume du push/pull, puis tu connect la sortie su potar de volume a une des 2 broches du bas du push/pull (il y a 2 rangées de 3 broches, on n'utilisera qu'une rangée sur les 2).
tu prend le fil de sortie de la variax (que tu a repéré tout a l'heure), tu le coupe, et le coté du fil relié a la carte mere, tu le relie au plot du haut du pushpull .
Le coté du fil que tu viens de couper et qui est relié au la sortie jack, tu le relie au plot central du push/pull.
Tu aura donc le pushpull enfoncé le mode micro, et le pushpull relevé, le mode variax (ou inversement, suffit juste d'inverser les plots du haut e tdu bas du pushpull.
une petite remarque concernant le selecteur 5 positions : vu que tu n'a qu'un coté de libre, si tu veux spliter ton micro manche, il va faloir que tu inverses 2 positions du selecteur (milieu pour le micro chevalet, et position 1 pour le micro manche)...mais bon, ca c'est un detail, tu le verra bien au moment de tout brancher
- cissou
ouaip, j'ai conservé la partie pile. En plus, j'ai récupéré le 9V au niveau du fil rouge de la pile sur la carte mere pour alimenter un petit boost pour les micro (ce point est alimenté par le jack quand il est branché et egalement par la pile, donc pas de probleme quelque soit le mode d'alimentation).
Ca permet comme ca de pouvoir ajuster le niveau de sortie des micro au niveau de sortie du mode variax.
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
va voir là bas (oui ici dans le bleu...) pour le détail des entrailles de la Variax
- ManHack
Merci! Même si le lien ne marche pas...captain.bondage a écrit :va voir là bas (oui ici dans le bleu...) pour le détail des entrailles de la Variax
- docteur.bondage
- docteur.bondage
