NICO38 a écrit :Bon ba j'ai commencé en aout dernier (sapristi ca traine)
au final ca devrait ressembler plus ou moins a ca:
Manche traversant erable ondé
touche 24case ebene
frette jumbo
meca mini schaller
tete renversée 13°
diapason 647.7
ailes wengé
floyd rose
EMG 81 et 85
"surfacage pour l'angle de tete"
la prochaine fois ca sera tout a la defonceuse...
surfacage
petit coup de scie sauteuse
surfacage de la future tete (qui s'averera trop epaisse...
le bois
collage de la tete
Ma premiere rainure (en meme temps mes debuts a la defonceuse) apres un petit surfacage pour le joint sous la touche
avec le truss en place (pouquoi la photo est mini?????)
defonce de la partie arriere du floyd (dimension = a la fin de touche)
ma 2eme rainure... et on commande une 2eme touche
rainure sur la touche, le truss etant assé epais...
collage de la touche
j'ai trop mis de colle pour le collage, du coup c'est partie vers la vis de serrage du truss et voila le Nico (qui n'avait pas pris d'eau etc...) en train de cracher sur le truss et d'enlever l'exedant de colle avec les clefs de la maison... resultat: de la merde...
mise au meme cotes de la touche et du manche
tracage puis sllotage
mise aux cotes quasi definitive du manche
mise en forme de la tete avec fraise a copier et gabarit
pas de photo pour le laborieu radiusage qui a duré plusieur mois...
pose des frettes tant bien que mal
galbe
collage des ailes apres un nouveau surfacage des parties a coller
defonce floyd (laborieuse a cause du roulement de la fraise a copier qui est monté au dessus du gabarit sur la defonce la plus profonde, du coup bois ataqué mais j'men suis apercu a temps, resultat 1mm de plus pour la defonce la plus profonde et grosse misere pour la mise en place du system D) mais ratrapée... et qui aura besoin d'une petite retouche qui se passera bien
defonces micros "brut" la fraise a copier commence a fatiguer... sur la 2eme pas mal de trace de brulure...
mise en forme grossière de la forme...
bon ba ca resemble plus a un pelle qu'autre chose pour l'instant mais bon...
Mise en forme avec gabarit/fraise a copier puis fraise a affleurer
les 2 trous des insert
la tete
defonce electronique
et la gratte a l'etat actuel...
Voili Voilou...
Guitare n'Beer la première a Nico
Modifié en dernier par NICO38 le sam. 19 août 2006 15:43, modifié 3 fois.
- Kralizec
Pas mal du tout, j'aime pas trop le style, mais tes bois sont magnifiques (miam le wengé :D ).
C'est pas un peu lourd, les ailes en wengé massif .
Le boulot est bien propre en plus, bravo .
Gringalet officiel du forum
- Tranber
Et que les cordes du milieu tapent sur les axes des mecas de la et sol?
Merci!! en fais oui le wengé est assez lourd, mais j'ai encore pas mal de truc a faire sauté, mais si c'est encore trop lourd apres, j'en enleverais encore ou je peux mais bon j'suis plus bassiste, donc le poids ne me derange pas enormement mais je veux surtout avoir une gratte qui tombe du cul donc on verra...Kralizec a écrit :Pas mal du tout, j'aime pas trop le style, mais tes bois sont magnifiques (miam le wengé :D ).
Merci!! :D :Dfidler a écrit :Beau boulot, je suis pas fan de la forme mais tu a vraiment bien bossé :D
ba en fait apes le collage la touche a etait desepaissit de 2 3mm j'sais plus. merci en tout cas :DEnfant a écrit :Jolie!!! juste un ptit truc quand tu as fait le collage de la touche tu aurais due mettre une cale entre ton sert joint et ta touche parcequ' apres on remarque la marque du sert joint dessus. Mais bon j' ai l' impression que sa ne se voit plus ;)
ca fait que 8 9 mois que c'est commencé j'ai presque pas avancé pendant tout ce temps... la j'suis en vacances donc j'avance au plus que je peux, mais je devrais avoir plus de temps bientot (le souffle du chauffagiste apres la saison...)antipop0 a écrit :j'aime bien le corps (à quelques détails près) mais pas du tout la tête.
:D
sinon j'aime le projet et les bois :D
et t'en parles que maintenant non mais !
ca passe bien pour une forme un peu spé, j'avais fait le test sur mon gabarit et les mecas c'est des mini schaller, sur la simu c'est des classiquesKralizec a écrit :Ah oui à propos de la tête, j'ai oublié de demander: avec la disposition des mécaniques, tu n'as pas peur que l'accés à celles du milieu soit difficile ?
ca devrait passer, mais pour l'instant je peux pas mettre les mecas car ma tete a 2mm de tropTranber a écrit :Et que les cordes du milieu tapent sur les axes des mecas de la et sol?
Enfant a écrit :Ouai c' est vrai ça ;) au pire il peut rajouté des guide comme sur les Strats, non ?
vous allez me faire stresser!!!Kralizec a écrit :Ah bah oui j'avais même pas vu... C'est bizarre, tu y as pensé, j'éspère :?
moi j'ai jamais compris un truc et je crois que t'as eu le problme si je comprends bien ...
on fait le trou pour le truss, on rentre le truss on met du scotch dessus , on étale la colle , on enlève le scotch ( ou pas ??????!!!!!! ) et on colle la touche sur le manche
si on laisse le scotch c est pas forcement très pro comme méthode
si on l'enlève ... qu'est ce qui empèche la colle de rentrer tout de même dans le canal et de venir coincer le truss ..... ?????
bon sinon j'aime pas la forme , mais la réalisation est bien !
- antipop0
alors oui enlève le scotch sinon .....kassad a écrit :moi j'ai jamais compris un truc et je crois que t'as eu le problme si je comprends bien ...
si tu calcules bien ton coup, que le morceau de scotch est assez large (pas trop non plus) et que tu n'as pas mis 25 litres de colle alors tout va bien
pffffffffff
j'avais laissé une marge autour du truss (pas de scotch), mais c'est au niveau de la vis de reglage que ca a debordé... la misère sans eau etc... avec la titebond!j'ai craché la bas dessus un paquet de fois en gesticulant dans tout les sens en enlevant la colle avec les clefs de l'appart et un mouchoir papier ... l'invention de la glavioteuse, deja employé par tout les luthiers de pointes aux stateskassad a écrit :moi j'ai jamais compris un truc et je crois que t'as eu le problme si je comprends bien ...
Merci :D :Dmcaz a écrit :super projet
les bois, la forme, moi j'aime tout !
et respect pour le surfacage à la dremel :-D
par contre le surfacage au dremel c'est a eviter, ca a marché mais c'est lourdo, et apres y a des retouches a faire... je l'ai fait au dremel car j'avais jamais touché une defonceuse de ma vie, et commencé la defonceuse avec un surfacage a 13° avec une semelle elargisseuse ca aurait ete chaud!!
Mercismog a écrit :Très jolie guitare !
Bravo !
ba pour l'instant ca ressemble plus a une planche a pain mais bon... c'est sur la bonne voie, j'ai fait 2 passes avec la fraise a copier et le gabarit du corps, j'ai surfacé l'arrière (raccord manche/corps)tout ce passe bien pour l'instant... pourvu que ca dur
Merci!!!! :D :DMus@shi a écrit :wow , travail super propre !! et quels bois, j'adore ton Wengé :)
Bon pour la forme, comme d'hab, les gouts les couleurs ^^
Mais le travail est chouette !!
oui j'avoue, mais a la base je pensais pas faire un topic, donc une photi juste pour les potes... mais oui, sagit bien de...david_31 a écrit :
c'est quoi ce signe avec la main? :mdr13:
sinon, super gratte !
Merci beaucoup :D
