désactiver la pile de ma basse
- Moyen posteur
Bonsoir à tous,
Je voudrais trouver un moyen pour ne pas consommer le courant de ma pile lorsque que je ne joue pas avec, pendant 5 à 10min, sans devoir débrancher le jack.
Je pensais à mettre tout simplement un interrupteur au nivau d'un des fils de la pile, mais pour cela il faudrait percer dans le bois de ma basse pour fixer l'interrupteur. (et ca me dit pas trop)
Ensuite j'ai eu l'idée de remplacer le potard de volume par un potar qui fait aussi boutin poussoir (on tire dessus et on enclenche quelque chose...), donc en enclenchant le potard la pile serait désactivée, et si le potar peut aussi servir de volume, c'est encore mieux!!
J'espere avoir été assez clair,
merci :D
merci :D
- Moyen posteur
- DolganoFF
http://www.luthimate.fr/product_info.ph ... cts_id=740
La partie interrupteur est complétement indépendante de la partie potard.
Deux cas de figure pour les instruments actifs, il y a des micros passifs et un préamp séparé; ou il y a des micros actifs. Dans le deuxième cas tu es condamné à utiliser la pile tout le temps, dans le premier cas c'est assez simple mais il ne s'agit pas simplement de couper la pile.Si tu mets un switch sur la pile tout ce que tu obtiendras c'est un circuit actif sans courant==>pas de son. Ce qu'il faut c'est, à l'aide d'un switch, aiguiller le point chaud à la sortie du sélecteur ou du micro (s'il n'y en n'a qu'un) directement sur le jack ou à travers le préamp selon. A tester mais je pense qu'il faudra aussi probablement et dans le même temps que tu aiguille le signal vers le jack en direct couper le contact entre le jack et le préamp, c'est assez simple si le switch que tu utilise est tel que celui des potards push pull (avec deux bornes d'entrée et deux bornes de sortie pour chaque position).
- Moyen posteur
- Kralizec
Un push pull, ce n'est qu'un potentiomètre et un inter (enfin un inverseur) empilés dans un même boitier pour être manoeuvrés par un seul et même bouton. mais niveau fonctionnement et câblage, c'est exactement pareil que si tu montes un potar et un inter séparés
Gringalet officiel du forum
A ce moment là tu n'as pas besoin de quoi que ce soit, il suffit de penser à enlever le jack de l'instrument quand tu ne joue pas.pololabass a écrit :Je n'ai pas besoin d'avoir de son quand j'active le switch, quand je le fais c'est que je ne joue pas.
- Moyen posteur
Guilvinecpololabass a écrit : Caribou tu est dans quelle partie du finistere sud?
- Moyen posteur
- Moyen posteur
Le "schéma" que j'ai réussi à faire en regardant comment c'est foutu à l'intérieur.
Il suffit de mettre un push pull à la place du potard de volume, laisser la partie potard cablée comme sur le schéma et sur un des fils de la pile placer l'inter du push/pull?
Le fait qu'il y est un circuit imprimé ne change rien?
- Moyen posteur
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
Perso, j'aimais bien l'idée de Jark sur TechniGuitare à propos du potar à coupure (pour le point 0).
Oui mais si tu fais ça, le seul résultat sera de priver le circuit de courant, résultat pas de son. Si le but de l'opération c'est de pouvoir faire sortir les micros en direct (enfin à travers le potar de volume quand même) sans passer par le préamp il faut placer la sortie du potad de volume sur une des broches du milieu du switch (il en faut un à deux rangées de trois bornes, comme sur les push pull) et attribuer les deux sorties au préamp et au jack, en même temps placer l'autre rangée de bornes sur le circuit du moins de la pile. Tu peux essayer ça, ça devrait marcher, après il n'est pas impossible qu'il faille aussi déconnecter le préamp du jack dans le cas de figure "pas de préamp", mais bon, ça dépend du préamp.pololabass a écrit :http://img149.imageshack.us/img149/4500/gb34a5zw.jpg
vers le préamp---------<--------- o o------->-----masse générale
sortie potard de volume---->----o o------<----- pôle - de la pile
vers le jack-----------<------------ o o
Et puis si tu veux seulement te contenter de couper le circuit de la pile (mais encore une fois, si tu ne fais pas de scène, enlever le jack c'est encore le plus simple...) il faut placer l'inter sur le fil - de la pile.
le but de la manoeuvre: "Je voudrais trouver un moyen pour ne pas consommer le courant de ma pile lorsque que je ne joue pas avec, pendant 5 à 10min, sans devoir débrancher le jack. "caribou a écrit : Oui mais si tu fais ça, le seul résultat sera de priver le circuit de courant, résultat pas de son.
donc s'il ne joue pas, son schema est OK. apres, c'est sur que ta manip est plus interessante puisqu'elle permet aussi de jouer
- docteur.bondage
Encore faut-il qu'il ait des micros passifs avec un préamp, et pas, comme dans beaucoup de basses, enfin du moins dans la mienne, des micros actifs + préamp.
Parce que des micros actifs pas alimentés, ça sonne pas...
A en croire son schéma ce sont des micros passifs.
- docteur.bondage
oui, mais le schéma est... ce qu'il est. :sif: (surtout vu le câblage du potar de balance...) :mrgreen:caribou a écrit :A en croire son schéma ce sont des micros passifs.
Une ch'tite photo ça pourraît bien balancer...
