la phraid'o'caster (finie, tof P17)
- Beren
Bonjour à tous...
Cela fait un petit moment que mon projet murit et le temps des premiers copeaux est venu.
L'objectif est d'arriver à une guitare type jaguar/jazzmaster dans la forme. quelques spécifications :
corps : frene
manche : érable, touche palissandre, diapason 25,5 (je ne le fais pas)
mécanique :fender standart
micro : 2 HB GFS fat paf et crunchy fat paf
électronique : split pour HB, 1 sélecteur 3 positions, 1 killer switch et tone et un volume général
J'espère que mon très modeste projet arrivera à terme et ne fera pas tache dans cette rubrique car lorsque l'on voit les magnifiques créations de certains forumeurs, on reste réveur...
Pour finir, je précise que je suis là pour apprendre et j'attend vos encouragements et surtout vos conseils avec impatience. Je suis un pur débutant... Je n'ai guère le temps de me consacrer à la lutherie, aussi je me fixe la fin de l'année pour terminer la guitare (essentiellement également pour des raisons financières, que c'est cher , de se fabriquer une gratte...)
assez de bla bla, quelques photos :
rappel, le bois (merci Cissou ) :
collage du corps avec sader intérieur.Je vous ai également mis sur la photo la bouteille que je me réserve pour les premiers cris de la jazz (un petit cru de chez moi ):
J'ai fais mon gabarit en CP mais j'en avais également fais un en plexi.
J'ai foiré le découpage du plexi car il se ressoudait derrière la lame :? ...
corps après collage avec gabarit plexi dessus (bien pratique pour visualiser les veinages avant découpe du corps):
et pour finir, le corps, face avant après découpe à la scie sauteuse :
Je pense que j'ai fais cette découpe trop près du gabarit. Maximum, j'ai 2 mm à rogner à la défonceuse et par endroit, je semble juste . La prochaine fois, je mettrais plus de marge.
A bientôt ! premier pas à la défonceuse prévue lundi avec la mise en forme du corps.
youpiiiiii, j'ai un topic dans projet en cours.... faut assurer, maintenant!!!![
la suite ici
corps : frene
la suite ici
Modifié en dernier par Beren le lun. 25 juin 2012 18:52, modifié 26 fois.
- black-is back
C'est bien parti, bonne chanceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
je sais pas ecrire!!!!!!!!!!
t'est gaucher(èr) clic sur www
FLFP vaincra !!!!!!!!!!!!
NAN ne clic pas !!!!!!!!!!!!!
- Haradrim
Re: premier copeaux, premières sueurs : jazzmaster like insi
Ohh beau une Jazzmaster
Bonne chance :D
Bonne chance :D
- Beren
Effectivement, je suis gaucher. D'ailleurs, c'est un peu ca qui m'a poussé vers la lutherie...Salut simpa la forme, tu est gaucher ou on voit la guitare de derriere ?
Essayez donc de trouver une jazzmaster neuve en gaucher...
Enfin, mise à part la forme générale du corps, rien ne sera identique à une jazz.
- Enfant
ok ok autant pour moif.petitJ a écrit :Effectivement, je suis gaucher. D'ailleurs, c'est un peu ca qui m'a poussé vers la lutherie...Salut simpa la forme, tu est gaucher ou on voit la guitare de derriere ?
Titulaire d'un 5ThString de Bronze
- Beren
merci à tous pour vos encouragements...
A la base, j'ai pris les pdf fender, j'ai calculé les coordonnées d'une vingtaine de point de la forme de base. Je les ai corrigé compte tenu du diapason. Après les avoir replacé sur un plan, je les ai relié entre eux à l'aide de règle "courbes". quand j'ai eu enfin accès à un plan taille réelle de jazz, j'ai pu constater que mon plan différait beaucoup du plan réel. Du coup, j'ai conservé mon plan d'origine.
Je vais utiliser le plan de LA pour les futures défonces, par contre...
Un grand :mer: à jag, d'ailleurs pour ce plan...
d'autant plus que je n'ai pas utilisé le plan de la section download pour faire mon gabarit :Pour ta découpe du corps trop "juste", tu t'en fous, c'est TA guitare, t'es pas à 1 mm près
- Beren
la petite à la crèche, ma petite femme au boulot, le terrain est libre pour la défonceuse dans l'appart
Première chose à faire, montage d'un petit "sas" dans l'appart afin d'éviter de foutre de la merde partout...
voici mon gabarit avec la fraise à copier que j'ai bricolé avec des roulements à bille ( http://lutherie-amateur.com/Forum/viewtopic.php?t=4584 ). en espèrant que ca tienne le coup. verdict un peu plus tard...
ce sont mes premiers pas à la défonceuse. incroyable cet outil. Hyper efficace et première erreur : j'appuie trop contre le gabarit et le roulement à bille glisse et passe au dessus du gabarit :
Un autre soucis que j'ai eu. Un fraise à affleurer trop court. J'ai donc du faire plusieurs passes à la fraise à copier . donc mon prochain achat, ce sera un fraise à affleurer d'environ 3 cm. En tout cas, la fraise à copier a parfaitement tenu le coup, le roulement n'a pas du tout souffert. faudra juste que je pense à le "caler" avec des rondelles la prochaine fois pour pas qu'il puisse ce balader.
Une fois terminé les découpes à la défonceuse, je monte une ponceuse à bande en stationnaire pour rattraper mes erreurs :
Au final, je suis assez content de moi car il me reste encore tous les chanfrains, le passage à la fraise 1/4 de tour et le poncage final à faire et tous les défauts partiront à ce moment.
Ne me reste plus qu'à nettoyer tout ce bordel avant que ma tendre et douce rentre :
j'ai bien fais de faire ce sas...
le résultat final, face avant :
Et face arrière :
on distingue un "accroc" dans la corne supérieure. faut que je me bricole un outil pour poncer la dedans.
Et à titre de comparaison, voilà ce que ca donne à coté de ma télécaster :
Voilà donc pour mon travail d'aujourd'hui...
Quelques questions, maintenant :
- j'ai qu'une seule fraise 1/4 de rond avec r=6,3 mm. ca me semble un peu petit, non?
- que pensez vous des proportions de la guitare ?
- et pour finir, le truc qui me chiffonne le plus, cette tache sur l'arrière du corps. j'étais parti à la base sur une finition naturelle et je ne sais plus trop quoi penser (coller un placage, éclaicir cette tache avec de l'eau oxygénée, ou au contraire appliquer une teinte sur tout le corps, sauf à cet endroit)... j'sais pas trop.
Merci à vous.
la suite ici
Et face arrière :
Merci à vous.
la suite ici
Modifié en dernier par Beren le sam. 19 sept. 2009 13:37, modifié 1 fois.
tres jolis travail, j'aime beaucoup cette forme, continue sur ta lancée. Un petit detail seulement, prends du bon abbrasif, pas besoin de grain 40, attaque a 120, mais avec des papiers de bonne qualité genre NORTON ou 3M pour ne citer que ceux la, tu travaillera largement plus vite et mieux.(moi ça ma changer la vie, jaime presque le ponçage.)
- Mike
Tu as pris toute cette hauteur en une passe ? On ne le dira jamais assez, faire des petites passes à la défonceuse, c'est plus sécurisant et les éventuelles traces laissées par les différentes passes disparaissent facilement au racloir et au poncage.
+1 pour amayleo: rien d'autre que du 3M ou du Norton comme papier, avec ca tu peux bosser, pas un grain qui se détache, pas de rayures. J'ai deja essayé beaucoup d'abrasif bon marché, tu fais que de la merde avec
Bonne chance pour la suite, tu t'en sors bien
Je ponce, donc j'essuie ...
