suite a mes deboires avec mon cablage j ai un push pull en trop ( au moins )
j aimerais realiser un coupe son
donc on appuie sur le bitonio et hop plus rien on l enclenche et le son revient
alors pour ca il doit faloir relier point chaud en entrée
et une mase ou un autre point chaud en sortie vers le jack
mais je ne sais pas comment ( kelle broche utiliser ? )quelqu un peut me faire un shema ?
un pushpull coupe son
j ai pas remarqué ce click comme tu dis
mais c est pas pour jouer sur scene t inkiete pas
c est surtout histoire d utiliser mon potard tant ke j lui trouve pas d autre raison d exister
et ca peut m etre utile car c est ma vieille squier et des fois elle larsen comme une folle sans raison et ka mon prof m explike des truc m bien n avoir ke ca a koi pensé et pas "putin de gratte elle m em(bip) "
bref c est pas tres utile c est vrai :D
ah oui je crois avoir trouvé au fait grace a qqu un qui m a explike le fonctionnement du pushpull sur g.com
donc en gros si j ai bien raisonné ca serait
en haut la masse
au milieu mon arrivée de point chaud qiu sort du volume
en bas ma sortie de point chaud vers le jack ...
tout con j verifie ca ds les jours ki viennent
en haut la masse
- Basstyra
Alors... un push pull, c'est qu'un interrupteur, tout betement (enfin ici, ce ne sera utilisé qu'en interrupteur). Pas besoin de masse.
Moi, je ferais pas ca, comme dit plus haut, ca coupe violemment, donc regime transitoires, donc tres hautes frequences, donc CLAC dans le hp si l'ampli est de mauvaise qualité. Ou alors, faudrait mettre un filtre, mais ca va modifier ton son total....
En plus, l'utilité est pas flagrante, ton volume ne te sufit pas ?
Si tu veux quand meme le faire, met le a mona vis direct a la sortie du micro . Tu coupe le fil (celui qui est entre le micro et le potard volume), tu met un bout au milieu, l'autre en bas ou en haut (en bas, le son sera la push pull en position basse, et coupé en haute, et inversement).
