la ICEpierrotMAN finie = sample page 5 !!!
- pierrot
salut a tous !
fo bien se lancer! donc avec mon copain nono ( qui fait une telecaster qu'a pas la forme d'une telecaster, bientot sur le forum) j'ai commencé ma iceman
alors la check list :
-bois : le corps en tulipier de virginie ( quasi inconnu au bataillon pour les guitare )
-manche vissé d'une squier deja muni de ses mecaniques
-accastillage : choppé sur une epiphone SG
-micro : un micro de l'epiphone SG , et un autre micro gibson
je passe les details de la decoupe
ah si , decoupe au niveau de corps de la jonction avec le manche totalment au pif : je me suis basé sur une petite ligne sur le manche ( qui avait deja été utilisé . . . )
apres un premier degraissage , je decide de monter un jeux de cordes, juste pour voir . . . .
cf les photos
malgres les reglages du truss , je trouve les cordes bien hautes . . . c'etais previsible . .
autre probleme j'ai du un peu merder le diapason parceque meme avec le pontet a fond , mon mi grave a la 12 eme case est bof juste . . ( si vous avez des conseils pour arranger ca d'ailleur)
bon autre constat : 4 cm d'epaisseur , c'est vraiment trop gros, trop massif, j'aime pas ca du tout, et pis c'est trop lourd, et surment pas equilibré . . . . . . donc :
je defonce tout le dos de la guitare, pour perdre 5 mm ( d'ailleur en passant comment defoncer toute une surface ??? au bout d'un moment j'avais plus grand chose sur quoi appuiyer la defonceuse !!!! genre sensation de couper la branche sur laquel on est assis . . . . .
je reponce a mort le devant aussi : je me dit que cela fera ressortir le manche , et rabaisser le chevalet, donc cordes moins hautes . . . . . .
visez l'enorme cratere sur lequel je suis tomber en defoncant le dos !!!
comment le reboucher ???? pate a bois ???? sciure et colle ?? ' comment on fait ca sciure et colle ???)
merci aux plus courageux qui ont pu lire ce post jusqu'au bout !! et a ceux qui m'eclaireront de leurs bon conseils !!!!!!!!
pierrot vieux guitariste mais apprentis luthiste
cf les photos
Modifié en dernier par pierrot le mar. 24 oct. 2006 20:13, modifié 2 fois.
- Kralizec
Bienvenue :)
Pour tes question de défonce du dos (rabotage en somme), direction la FAQ pour jeter un oeil à la méthode du U.
Avec ça tu pourras affinier le corp, et corriger ton problème d'action. Pour ce problème, je corrigerai l'angle du manche plutôt que le niveau: En mettant un léger renversement tu rabaisseras l'action. N'hésite pas à faire un shéma pour calculer tout ça .
En tout cas c'est bien parti, alors courage.
Gringalet officiel du forum
- antipop0
Re: 1er projet : la ICEpierrotMAN
avec de la sciure et de la collepierrot a écrit : comment on fait ca sciure et colle ???)
sinon ne perds pas courage :D
pffffffffff
- Beren
Comme dit Krazilec, visiblement tu n'as pas mis d'angle pour la défonce du manche qui semble un peu trop profonde... elle fait combien en profondeur ?malgres les reglages du truss , je trouve les cordes bien hautes . . .
Tu peux éventuellement incruster le tom pour redescendre un peu l'action aussi....
- robin
slt super projet j'aime bien les iceman; sinon pour l'action des cordes il faut que tu te fasse un plan de profil pour calculer l'angle de renversement (je sait c'est chiant c'est donc pour ca que je prend des floyd moi !!!!arf :mrgreen: ) et pour le cratere je pense a colle a bois + sciures. voila j'espere t'avoir aidé!
a+ rob
a+ rob
"il ne faut pas faire la guerre aux pauvres mais a la pauvretée" abbé pierre
- jefrun
Pour ton diapason, sois tu avances (ou recules) le manche (avec cales ou défonce), sois tu avances (ou recules) le chevalet (en rebouchant les trous avec des flipots...
Pour ton action trop haute, sois tu mets des cales plates sous ton talon du manche, sois tu mets une cale inclinée (de l'ordre de 1 à 3°, que tu peux calculer comme dit juste au dessus), sois tu incrustes le TOM (déjà dit aussi)
PS : je connais le tulipier du Gabon, trouvable à l'ile de la Réunion...
Un tourneur sur bois m'en avait conseillé, ça a cette couleur crème qu'on voit sur le haut de ta guitare ;-)
- pierrot
question by pierrot
hello a tous ::::::!!!
immense merci pour toutes vos reponses, ca fait plaisir ! on se sent moins seul !!!!!
donc : pour mettre de l'angulation au manche, je pense choisir une cale inclinée sous le talon . . mais pourquoi ne pas plutot defoncer le corps au niveau de la zone située sous le manche .???? c'est peu etre mieux non ?? ( car une cale rajoutera un peu de hauteur)
par contre je me pose differentes questions avant de faire quoi que ce soit :
- le fait d'incliner le manche modifiera t il mon diapason ( en le rallongeant)
- concernant la justesse : si je trouve que sur la corde de mi grave, lorsque je la pince a la 12 eme case, la note est un peu haute ( c a d un poil plus d'une octave entre la corde a vide, et la 12 eme case) , faut il allonger, ou raccourcir le diapason ?????
ces questions sont tres tres importantes pour moi car avant tout je veux faire un instrument JOUABLE , et pas au mieux un tres joli bout de bois inutile
je vais attaquer les defonces de micro ainsi que les emplacement des potards . . . . ce sera toujours ca de fait
enfin :
mon manche est un squier de stratocaster
il est verni et au niveau de la tete , le logo apparait . . . . . .
avant de decouper la tete ( j'ai ma petite idee de desIgn . . .) faut il d'abord que je le ponce pour oter le vernis ??????
enfin (bis) :
pour le noeud au dos de la caisse . . . . . je crois qu'au lieu de le boucher, je vais exploiter le trou :::: . . . . .
hi hi hi !!!!!
enfin :
enfin (bis) :
hi hi hi !!!!!
- Kralizec
C'est ce que l'on t'a suggéré, désolé si j'ai pas été très clair. Et l'angle est tellement faible que ça ne changera rien au diapason .mais pourquoi ne pas plutot defoncer le corps au niveau de la zone située sous le manche
Voilà comment je procèderai:
- D'abord, faire un montage en U (tu as dû aller voir dans la FAQ)
- Mettre le corp en place dans le U, avec de petites calles (papier, carton ou autre) dessous pour donner l'angle voulu, et le fixer en place.
- Re surfacer le fond du talon de manche en prenant de toutes petites passes jusqu'à avoir récupéré un plan propre.
Vas-y doucement pour l'angle, quitte à y revenir plusieurs fois en essayant jusqu'à ce que l'action soit correcte.
- jefrun
Pour les harmoniques, voici une petite vidéo en français qui explique ça très bien ;-)
http://bombhash.free.fr/guit_harm_hq.mov
- pierrot
la suite !
merci a tous pour les conseils ! ! !
en deux mots :
j'ai essayé de faire une calle sous le manche pour mettre de l'angle mais j'ai pas trop reussi
alors j'ai juste un peu poncé a la rappe le corps sous le talon
et puis je teste : je monte mon jeux de cordes
et la mort de rire
ca frise a mort
en fait j'avais tellement poncé la table que le chevalet etait vachement plus bas qu'avant !!!!
*j'ai du mettre deux tour de reglage et re regler le truss pour que les cordes soient impec ! ! ! ! ! !
ci joint la photo
qui n'est pas tres representative d'ailleur mais bon . . . . ( si si si si je vous jure les cordes sont a la bonne hauteur maintenant!! )
et en plus c'est juste ! ! ! ! !
plus de problemes de diapason
elle est pas belle la viE ...??????
et tout au pif en plus . . . . .
( c'est un peu n'importe quoi mais bon le tout c'est que ca marche !)
la suite : les defonces , l'electronique , et un extraits audio !!!!
en deux mots :
et la mort de rire
ca frise a mort
ci joint la photo
- pierrot
suite
en tout cas , la petite video pour les reglage avec harmonique est fantastique ! ! ! ! ! ! ! ! !!
mille merci ::::!!!!! c'est trop cool
ayé j'ai fé les defonces micros
my god !!!!
mais comment fait pour faire un trou entre les deux defonces micro pour faire passer le cable ?????
en chir ortho on a des moteur avec cardan pour tirer dans les coins mais a la maison je peux pas, ( ils feront la gueule a la sterilisation)
mais commment vous faites les amis ? ? ? ? ? ? ? ?
my god !!!!
- Kralizec
Ou alors tu perces incliné en partant des deux cavités micro et tu rejoins au milieu façon tunnel sous la Manche. Ca demande un poil de calcul, mais ça se fait. Par contre c'est un peu moins pratique pour passer le câble à cause du coude.
- pierrot
kooool !
super merci pour les tips !!!
. . . j'avais préssenti le coup du tunnel sous LA manche . . . mais je ne savais pas si c'etait realisable . . . .
( j'ai pas d'asser longue meche pour le tunnel dans LE manche)
aller je me lance !!!!
merci les amis !
par contre le selecteur je le laisse en bas,
en haut c'est plus joli mais je trouve ca pas pratique d'acces
et puis la defonce plus le passage du cable me fait flipper !
tchuss
merci les amis !
tchuss
- pierrot
iceman a pierrot sur le finish ! !
coucou a tous ! ! !
bien, grace a vos nombreux conseils ( et a la defonceuse !), les choses sont bien en route ! ! ! !
ci joint les photos
ci joint les photos
