Collage d'un placage: Problèmes de colle...
- 5thString
Hello Bwoyz 'n' Girlz.
J'ai fais une tentative de lamellation (lamellage?) façon Alembic, avec trois couches (sombre/clair/sombre, soit palissandre/sycomore/ronce d'acajou).
J'aurais dû faire un test avant, parceque le résultat pose un petit problème: La colle a traversé la dernière couche, et on la voit par conséquent à la surface de l'acajou, en petite taches rondes.
D'où vient le problème?
- Mauvaise colle (faut-il une colle spéciale pour les ronces et loupes)?
- Trop de colle?
- Trop de serrage pour coller le sandwich?
- L'acajou était un peu gondolé, aussi l'ai-je applani avant collage. Les pores sont-ils des cassures de la fibres dues à la manoeuvre?
- L'acajou était encore humide/mouillé lors du collage. Celà a-t-il fluidifié la colle au point de lui faire traverser le placage?
Voilà. J'attends des réflexions et suggestions.
- Trop de colle?
" - Merling
- huit_six
oula ça fait peur ton histoire :S je pense que je peux pas trop t'aider, par contre tu pourrais donner l'épaisseur des bois utilisé?
sinon as-tu essayé de poncer? peut-être que les taches se verront moins, ou sinon si t'as la possibilité de faire un test de vernis, peut-être que les taches s'estomperont?
autre question tu pourrais mettre des photos du résultat et aussi nous indiquer la colle utilisée?
merci!
merci!
8°6 ne parle pas aux cons, ça les instruit... enfin... sauf quand il parle tout seul...
- 5thString
Pour les photos, pas pour l'instant. Ca viendra.
Colle: Titebond I
En ponçant, ça s'estompe, mais lorsque tu "nettoies" la surface (style, un coup d'alcool pour voire le résultat fini), ça réapparait. Le placage en est imprégné, alors de toute façon ça ne partira pas.
Sinon, le placage est du 6/10ème.
Colle: Titebond I
" - Merling
re
salut
Je ne sais pas si ca va t'aider mais pour faire du laméllé collé j'utilise
de la colle vinylique blanche que je dilue un peu avec de l'eau
j'encolle mes 2 placages au pinceau quand tu etale la colle il faut quelle
deviene transparente donc j'ai toujours une gamelle d'eau sous la main
pour diluer ma colle (quand je vois que c'est trop epais je trempe le pinceau dans l'eau) et je continue jusqua ce que la colle soit legerement
blanche
je laisse secher mes 2 feuilles jusqua ce que la colle devienne transparente et sec au touché
sur une surface plane je pose mes 2feuilles l une sur lautre et avec mon fer a repaser je repase le placage en apuyant sur le fer modérement
je laisse refroidir 1 minute je reprends le fer et recommence
jusqua ce que mes 2 feuilles soit colleés
voila mois ca marche je n'ai pas de remontée de colle maintenant
est ce la bonne methode ????????????
voila a+
(désole pour les fautes)
blanche
voila a+
Invité
Re: re
Bon à savoir ça!gibson280 a écrit :salut
blanche
voila a+
Tu utilises quelle épaisseur de placage?
5thstrings, tu peux pas recommencer je supposes? trop galere a retirer le placage et avoir une surface bien plane après?
Re: Collage d'un placage: Problèmes de colle...
Lamination ou laminage.5thString a écrit : J'ai fais une tentative de lamellation (lamellage?) façon Alembic, avec trois couches (sombre/clair/sombre, soit palissandre/sycomore/ronce d'acajou).
Les deux termes sont tolérés, mais il leur est préféré le terme de "stratification": "Opération qui consiste à coller et presser deux ou plusieurs couches de matière.".
Voilà pour la petite leçon de français.
- 5thString
Re: re
Bon, j'ai tout faux, là. Oui, non, recommencer, hors de question. Après tout, cette basse est faite pour faire des erreurs, alors il n'y a rien de grave. Il y a une chose qui me pose soucis avec ta solution, Gibson: Le placage ne se gondole-t-il pas lorsque tu le mouilles avec la colle? En tout cas, je vais essayer ta technique. Merci!gibson280 a écrit :salut
blanche
voila a+
P.S.: J'ai gaché un peu de ma loupe d'acajou, pour ne pas gâcher ton placage en essais ratés...
" - Merling
re
Salut
quand tu vas encoller tes placages la ils vont gondoler
mais si tu laisse bien sécher environ 30 a 45 minutes ils vont se redresser
et la avec ton fer a repasser et un peu de pression avec ton bras
tu repasse en pressant avec le fer tu laisse refroidir legerement entre chaque repassage pour ne pas bruler ou jaunir le placage et ca jusqua
ce que l'eau qui se trouve dans la colle s'evapore
voila bonne chance
voila bonne chance
wil
arf je suis vraiement pas convaincu par le fait de diluer la vinilique
perso jencolle mes deux partie de maniere reguliere, (avant je trempe les 2 parties dans leau et je les laisser secher pour faire ressortir le grain du bois necessaire a laccroche) ensuite jencolle les 2 partie a la vinilik normal, et je colles, en posant plusiseurs epaisseurs de feuilles blanches sur le placages avant de mettre la presse
en,fin une fois collé tu passe un leger coup de racloir pour supprimer les morceau de papier resté collé sur le placage, et tas pas de tache de colle, du moins c'est comme ca quon fait en ebenisterie...
et ca marche tres bien :)
enfin pour le style alambic, eux ils mettent les epaisseurs de palcage entre 2 tables superieure et inferieures denviron 15 mm ce qui permet de faire les effets darrondi sur les extremités, et pu de probleme de placage donc :)
wil
ah ben ca c'est tout con a faire, c'est exactement comme je tai dit que jai proicédé pour mon placage en loupe de noyer sur la tete de ma les paul, et c'est nikel, donc tente au prochain coup et tu verras, mais moi jutiliserais pas de titebond poiur ca, la vinilik suffit amplement et marque beaucoup moins le bois...
