5 C. fretless "Fabbasse" **FINIE** photos
Voila un nouveau projet : une basse 5 cordes fretless avec une partie hollowbody et capteur piezo.
Donc suite au topic de Ted et le problème rencontré avec la forme de sa basse, j'ai travaillé sur "ma vision" d'un basse singlecut. Et ben c'est pas évident de sortir de ce qui a déja été fait... :(
Parceque finalement les formes existantes sont vraiment trés belles, bien équilibrées et c'est tellement tentant de s'en inspirer...
Bon mais j'ai reussi à sortir une forme qui ne doit rien à personne et tout à tout lemonde :D
Je reste dans des formes classiques et je vais jouer sur le mélange des bois.
Caracteristiques:
Manche traversant frêne-bois rouge-frêne-bois rouge-frêne ( je met bois rouge car je ne connais pas le nom de ce bois ( bois exotique qui sert à faire des lames de terasses) bois trés dur et dense.
Je compte mettre quelques feuilles de placage entre les morceaux ( c'est à la mode et j'aime bien :D
corps en Sipo ( merci Aymaleo ) table en bubinga ( merci mike ) et sycomore ondé ( merci Caribou ) comme quoi il ny a pas besoin d'aller chercher trop loin du bon bois...
la partie sous le sycomore sera évidée et je vais sculter la table pour avoir une partie vibrante assez fine pour récupérer un son le plus proche de l'acoustique.
Chevalet homemade avec un capteur "artec"
un magnetique que je compte bobiner myself.
et un preamp "Merling"
Touche ebene macassar
Je vous met le plan fait main et sans doute bientot grace à notre bon Jeannot une belle simu ( qu'il en soit remercié...)
Par rapport à ce plan j'ai juste changé la jonction corne inférieure/corps pour quelque chose de plus arrondi ( futur propirétaire oblige ) et la tête que j'ai un peu revu, corne moins grande.
Et ben voila , merci pour vos commentaires
Caracteristiques:
Modifié en dernier par fidler le dim. 31 déc. 2006 16:26, modifié 10 fois.
- Dos
- Kralizec
Y'a de l'idée, pour le corp la courbe qui passe sous la corne inférieure, je la ferai plus tendue, surtout sous le manche.
Sinon, je trouve que c'est très rond quand même, j'aime bien un petit angle par ci par là... Mais c'est une question de goût...
Gringalet officiel du forum
- Fabien
salut!
ben moi dans l'ensemble je trouve le concepte super sympa!
moi qui ne suis pas amateur de l'estetique singlecut en géneral, voila de quoi me réconcilier avec le genre. bravo!!
on fait cqu'on peux
mon projet
mon projet
ca me rapelle un modèle conklin faudrait faire deux essences bien contrastées sur les deux morceaux du corp
en attendant, le projet est commencé.
J'ai désépaissi le fameux bois rouge dont je ne connais pas le nom.
voici quelques photos si jamais quelqun peut me donner son nom..
et de plus près :
Si un modo passe par là, il peut déplacer le topic dans "projets en cours" car il est commancé...
et de plus près :
Modifié en dernier par fidler le dim. 23 juil. 2006 17:31, modifié 1 fois.
Yaisse Repto :D
Sur l'etiquette il yavait marqué : Massa et le reste est arraché.
Donc c'est du massaranduba et heuu c'est bien comme bois ça?
Je l'ai utilisé sur mon lap steel pour le sandwitch du manche, il est trés rigide et dense il se travaille pas trop mal donc je vais l'utiliser dans la basse...
Je vais remettre des photos du plan modifié..
bon voici des photos du plan modifié
la tête
le corps
voila c'est tout pour le weekend
Ps Jeannot , désolé d'avoir changé la forme de la tête et le bas du corps
Si tu veux ces photos pour modifier la simu, dis le moi...
la tête
le corps
Ayé, elle est commencée .... :D :D
a peine reçu le placage ( magnifique ) de Cissou qu'il etait découpé et collé.
J'ai donc mis le sandwitch en pression :D
9a s'est pas trop mal passé, j'ai mis les couches de colle au pinceau et c'est vachement pratique...
Sinon j'ai commencé à faire le micro: double bobinage avec des aimants neodyme?? (pas sur de l'orthographe )
J'en avait acheté pour faire un micro de guitare mais en fait je vais m'en servir pour la basse mais d'une manière spéciale: en fait j'ai fait 2 lames en acier ( ancienne lame de scie à ruban ) et je vais mettre les aimants en bas entre les 2 lames.
Les photos seront plus explicites :D
Je ne sais pas si l'acier sera bien pour faire ce genre de micro???
voici les photos..
Sinon si un modo passe par là, il peut mettre le post dans projets en cours... Merci :D
voici les photos..
- cissou
- Modo, personne ne bouge
Pour ton massaranduba, je crois que t'as pas de soucis a te faire. J'en avais acheté quelques lattes pour voir (donc certaines ondées :-))
J'ai débité dedans y'a au moins 1 ans des lates de 5mm sur la longueur d'un manche traversant, et une touche de 7mm. Puis j'ai laissé a l'air libre sans aucune protection. Ca a pas bronché d'un poil.
en plus c'est un bois super dense et dur (ca fait penser a de l'ebene)
PS : je déplace dans projets en cours
- Dos
