bourdonement gratte
william
bourdonement gratte
Message par william »
salutation,
j'ai une tite strat qui fait buzz quand je ne la touche pas, mais dès que je met mes doigts sur les cordes le buzz disparait. C'est sans doute un problème de masse mais je ne sais pas trop comment y remedier, metre une resistance a la masse ...
Je ne peut pas faire de test actuelement car j'ai 5 points de suture au doigt, je me suis couper très profondément et j'ai fini au urgence ...
will
"-C'est quoi dieu?
-Tu vois quand tu fermes les yeux et que tu désires un truc trés fort. Et bah dieu c'est le mec qui en a rien à foutre."
doc guitar
Message par doc guitar »
Est-ce que l'attache des ressorts est bien mis à la masse? Il y a souvent cette soudure qui casse.
william
oui, il me semble, je vai reverifier ça.
"-C'est quoi dieu?
Dos
Message par Dos »
Wé faut vérifier ta masse ;) Sinon des potes qui voulaient pas se casser la tête faisaient la masse eux même mdr :D ils avaient fait un bracelet relié au bridge avec un vieille corde de petit Mi :D
Forcément, cette solution est pas terrib lol
william
comme je le pensais, la masse est bien relier au ressort.
Là je ne peut pas trop bidoullier a cause de mon doigt, mais je vais changer les micros et je verai.
will
"-C'est quoi dieu?
william
j'ai changer le micro tant bien que mal avec ma main blessé, ça marche.
J'ai blinder avec tu scotch alu, mais le bourdonnement perciste.
J'ai bien evidemment refait toute les soudure de masse.
will
"-C'est quoi dieu?
william
pas une seule idée???
"-C'est quoi dieu?
antipop0
Message par antipop0 »
si toute les masses sont soudés en étoiles, que la cavité électronique est blindé ainsi que les cache et les cavités micros ben je sais pas ...... déconnecte la masse du chevalet peut-être : toute mes grattes ne sont pas connectés au chevalet et avec un bon blindage on n'a aucun bruit.
pffffffffff
doc guitar
Le seul truc que je voit pour le moment, c'est de vérifier toutes les soudures, mais surtout les soudures de masse. A distance, c'est assez difficile de faire une diagnose. Est-ce que c'est sur toutes les positions du selecteur? La masse au Jack et bien soudée?
est ce que l'ampli a bien une prise de terre?
william
oui l'ampli a une prise de terre, et toutes les masses sont bien soudées.
will
"-C'est quoi dieu?
antipop0
et est-ce que cette prise de terre est bien relié à la terre (parce que souvent elle fait juste de la figuration) à vérifier :idea:
ou sinon est-ce qu'un fil ne serait pas "cassé" à l'intérieur de sa gaine (j'envisage toute les possibilités)
pffffffffff
william
j'ai justement racoursit le fil relier au ressort.
Le bourdonement ne s'arrette que lorsque je pose mes doigt dessu, le problème viens donc de la masse, ça on en est sur.
will
"-C'est quoi dieu?
NiKkO
Message par NiKkO »
tu as blinder aussi ton pickguard ?
dis toi qu'une strat est sensible aux parasites ,c'est le défaut des micros simples.
as tu utilisé du cable blindé pour tes micros et tes selecteurs ?
ton scotch est-il conducteur ?
moi le scotch que j'utilise c'est celui qu'on sert en automobile pour réparer les pots lol
william
les cable de mes micros sont blinder, et le scocth utiliser c'est du 3M alu (de la très bonne qualité).
Je vais laisser ça de coté, j'ai la main en compote.
will
"-C'est quoi dieu?
Salut William
La question etait est ce que ton scoth est conducteur, j'ajouterai est ce que la colle de ton scotch est conductrice? La colle du mien n'etant pas conductrice, le blindage n'est pas efficace.
william
ecoute, j'en ai pas la moindre idée, je vais essayer au multipmetre demain, mais je pense que oui car c'est du schotch proffessionel spécifique pour des pièce métalique à haute temp bla bla bla.
Mais de toute façon que la colle soi conductrice ou pas, l'alu qui recouvre les cavité sert de cage de faraday, donc pas de souci.
will
P.S. désoler pour les fautes et les erreurs de frappe mais j'ai un doit couper en deux.
"-C'est quoi dieu?
william
lol, doit au lieu de doigt
"-C'est quoi dieu?
jybec
Facebook : ht
Message par jybec »
william a écrit :ecoute, j'en ai pas la moindre idée, je vais essayer au multipmetre demain, mais je pense que oui car c'est du schotch proffessionel spécifique pour des pièce métalique à haute temp bla bla bla.
will
si il y a souci car si la cage de faraday n'est pas reliée a la masse elle ne sert a rien. Donc si toutes les bandes du scotch ne communiquent pas entre elles ca ne marche pas.
shaddo
ambassadeur Techniguitare
Message par shaddo »
jybec a écrit :si il y a souci car si la cage de faraday n'est pas reliée a la masse elle ne sert a rien. Donc si toutes les bandes du scotch ne communiquent pas entre elles ca ne marche pas.
Je plussoie vivement. :D
" Si nous savions tout, nous n'oserions plus rien faire ! " . Anatole France.
