[Premier Projet] Ma Mockingbird ! Sortie de l'hopital...
- Nombre de guitares fabriquées : 55
à mon tour, je me lance dans un projet : une mockingbird !
J'ai choisi un diapason de 24.75" et 24 frettes, pour les micros je ne suis pas encore décidé, mais je pense mettre en seymour duncan sh-1 59' en position manche :) (en version blanche si je le trouve...)
UPDATE 27 / 08
Je pense avoir trouvé le design qui me plait.. tadaaaam :
je vais maintenant m'essayer à la simulation décorative, mais je suis pas très doué pour ça, et ça va donc prendre du temps...
UPDATE 28 / 08
voila la déco est finie... il reste juste à me décider pour les inlays
UPDATE 01 / 09
Les examens sont finis, je vais pouvoir m'y mettre sérieusement ! Au programme : changement de design ! (il n'y à que les cons qui ne changent pas d'avis, comme on dit )
Aujourd'hui, j'ai été choisir le bois dans la menuiserie de mon beau-père :D ! Les heureux élus sont : wengé (touche et manche), afzélia (manche) et merisier (corps) ! voila à quoi ca va ressembler :
je pense faire un placage de merisier sur la tête... Demain je fais le plan complet échelle 1:1 et le gabarit du corps et de la tête, mais je ne pourrai commencer le collage que le 7 / 09 :s
UPDATE 02 / 09
justifions notre présence sur "projets en cours" : mon gabarit est découpé
UPDATE 08 / 09
Voila, le "gros-oeuvre" est presque fini, place aux images :
demain : découpe de la touche et du manche aux dimensions, mise en forme du corps et de la tête, et gros ponçage !
UPDATE 09 / 09
mise en forme grossière du corps et défonces micros
UPDATE 10 / 09
affinage des formes
UPDATE 04 / 11
GUITARE TERMINEE
UPDATE 27 / 08
UPDATE 28 / 08
UPDATE 01 / 09
UPDATE 02 / 09
UPDATE 08 / 09
UPDATE 09 / 09
UPDATE 10 / 09
affinage des formes
UPDATE 04 / 11
GUITARE TERMINEE
Modifié en dernier par stupidduck le jeu. 25 janv. 2007 14:09, modifié 18 fois.
ouhlà modo! ce topic doit migrer dans bla-bla!
dans projet en cours il n'ya que les projet commencé physiquement
(ha oki. désolé je ne savais pas. En attendant qu'il soit déplacé, je continue ici)
voila 2 petites "simulation de forme" ... je n'arrive pas à me décider pour une tête... voila 2 exemples:
une versionj sobre
et l'autre un peu plus chargée
(le logo apparaitra sur les 2)
edit : le manche n'est pas asez renfoncé dans le corps sur mes schémas
une versionj sobre
- vincent666
- Membre actif
- batvoiz
:D Je pense que le plus évident est de te renseigner de plus près sur les techniques des manches et de choisir celle qui TE parait la plus facile!!!
Moi j'ai commencé par un manche traversant.......
Sinon sympa le choix de la Mockinbird!!! Pour les têtes, je pense qu'il faut garder un certain équilibre pour installer les mécaniques en 3+3! Je m'explique! Sur la deuxième tête je ne vois pas trop comment tu vas installer les 3 mécaniques du bas! C'est un peu décalé (vers le bas!) par rapport au sillet! Il faut, je pense, garder une linéarité (ouh la!)! Le plus simple, dessine sur ton plan les mécaniques et les cordes qui viennent du sillet et tu comprendras! Maintenant je me trompe peut être......
Si tu n'as rien compris.... je travaillerais mon vocabulaire!
Bon courage!
Bon courage!
Modifié en dernier par batvoiz le sam. 26 août 2006 12:40, modifié 1 fois.
La musique est le langage des passions, mais toutes les passions ne gagnent pas à être mises en musique
Mon projet de SG OAK
merci :)
ça tombe bien, ma copine préférait cette version aussi ! je vais partir sur cette forme alors :)
pour réaliser le gabarit de la bête, je peux prendre du MDF ? (j'en ai quelques planches qui trainent, en 12mm)... je n'ai jamais essayer de la poncer, ca ne risque par de s'éffriter sur les coté lorsque je vais l'juster à mon plan (à la lime/ papier de verre,...) ?
batvoiz > merci :) je vois ce que tu veux dire : il faut équilibrer les forces de tensions.. mmm, je vais essayer de placer au mieux les méca et voir ce que ca donne.
- batvoiz
:D Ah ben j'aime beaucoup! Bravo..... Maintenant "y a plus qu'à"!!!!
comme tu dis, "ya plus qu'a" ;)
je commence le gabarit mercredi en fin d'après midi ! et je sonne au beau-père pour voir si il peut pas me trouver du bois :) je pourrai commencer le manche (finalement se sera un traversant) un assemblage de frêne (ou hêtre) / méranti ca peut etre joli :)
puis après faudra attendre un peu, je n'ai pas assez de sous pour acheter les micros
- batvoiz
Tu sais moi j'y vais aussi étape par étape car mon portefeuille fait un peu la gueule en ce moment donc on prendra le temps qu'il faut mais on fera bien!
- batvoiz
Moi c'est ce que j'ai fait et c'est nickel!!! Par contre une mèche de plus ou moins 20 cm est à prévoir et c'est environ dix euros la bestiole..... tout de même!!!
