chevalet electret...
je suis en train de decouvrir le monde de l'electret en ce moment grâce a la sonorisation de ma classique, et j'ai eu une idée pour les solid body, peut etre que ca existe, mais il ne me semble pas en avoir déjà vu, donc voilà le montage que j'ai réalisé pour un test:
donc l'electret est placé sous la pièce de laiton où repose la corde, et en effet après essais ca marche, même très bien, en reglant la valeur des composants pour arrondir le son un peu trop metallique pour l'instant je pense trouver un son sympa, je pense utiliser ce système sur ma basse 5 cordes :P
Siman
Message par Siman »
Tout ça a l'air vraiment interessant! :D
Niveau son ça donne quoi? Quelque chose d'acoustique comme le piezzo? (Quartz dans les 2 cas a ce que j'ai compris...)
Sinon le shema vien de toi ou tu l'a trouvé quelque part?
Super idée en tout cas! :wink: 8)
c'est un preamp quasar que j'ai acheté tout monté, le son est très nature, surtout que l'electret capte autant les vibrations de la pièce de laiton que celle du bois dans lequel il est, beaucoup de sustain
excellente idée Hyperion :D vraiment très bon... et si tu remplaçais la pièce de laiton par un petit cylindre en bois dans le quel tu insère l'électret ?
Pour avoir un son plus "boisé" ?
Comme je le dis dans le tuto, la pression appliquée sur l'électret est assez importante, trop ça va pas, pas assez ça marche pas. Tu devrais (si ce n'est pas déjà le cas :wink: ) inserer le cylindre de laiton dans un trou de son diamètre au fond duquel tu fais un trou de diamètre légerement inférieur dans lequel vient se loger l'électret, de cette manière en jouant sur l'épaisseur de la rondelle de liège qui vient boucher l'électret tu peux jouer sur la pression qui lui est appliquée.
Modifié en dernier par caribou le sam. 2 sept. 2006 17:46, modifié 1 fois.
Sinon, dans le tuto il y a aussi le montage de base pour faire fonctionner un électret sans préamp mais seulement une résistance, une pile et une capa, c'est pas mal pour faire des tests...
ouaip j'ai vu ca aussi mais là j'avais tout de préparé avec le preamp alors pourquoi m'en priver :wink: , presentement j'ai utilisé l'electret avec une bague laiton autour si bien qu'en fait le cylindre de laiton repose sur la bague en laiton et ne fait pratiquement pas pression sur le micro, je me trouve donc avec la bonne pression sans avoir a regler, et comme un dessin vaut mieux qu'un long discour:
fidler a écrit :excellente idée Hyperion :D vraiment très bon... et si tu remplaçais la pièce de laiton par un petit cylindre en bois dans le quel tu insère l'électret ?
ben je pense qu'il vaut mieux changer les composants le bois c'est bien mais ca transmet pratiquement pas les aigus alors en electrique...
Je sais pas , sur mon violon l'électret est dans un oeil du chevalet et ça ne manque pas d'aigus( y'en a même trop ...)
Aprés tout dépend du type de son que tu veux avoir, et de la basse : solidbody ou électro-acoustique.
Mais je pense que l'utilisation d'un électret c'est plutot pour remplacer un piezo donc pour retrouver un son "naturel" donc je priviligierai le bois, voir mettre l'électret en pression entre la table ( si il y en a une ) et le chevalet...
ca risque pas de faire trop fort comme pression direct l'electret?
En tout cas, super finition, j'adore le manche :mrgreen: .
Ok, je :arrow:
Ce serait interressant que tu fasses la même chose à coté avec un piezo, pour voir la différence.
en fait je pense à un système comme le tien mais en bois mais soit en mettant le micro vers les cordes ou bien vers la table ou bien un mix des 2 ...
Il faut que j'y reflechisse encore :D
ah bah faut voir, a essayer
shaddo
ambassadeur Techniguitare
Message par shaddo »
Je t'encourage à poursuivre ton idée de départ Hyperion.
Tu as copieusement excité ma curiosité ! :lol:
8) 8) 8)
" Si nous savions tout, nous n'oserions plus rien faire ! " . Anatole France.
ah bah au moins je t'aurais exité :lol: , bah ya de grande chance pour que ma basse 5 cordes en soit equipés donc je vais poursuivre!
