merci d'avance a ceux qui prendront le temp de repondre a ces questions
ecart de cordes sur les douzes cordes
petites questions: comme je n'en ai jamais joué, j'aurais voulu savoir quel ecart recommandé il y a entre les cordes d'une douze cordes, entre chaque groupes de cordes faut-il prevoir plus ou autant que sur une 6 cordes? j'imagine que l'ecart entre groupe se prend a l'axe entre les deux cordes côte à côte? et la petite dernière, ya t-il un diapason recommandé comme les classique ou on fait ce qu'on veut?
Pour l'écart je ne me souviens plus trop, c'est de l'ordre de 2mm entre-axe (il me semble que Jimo et Tomate en ont parlé récemment chez les tontons).
Pour le diapason il est d'usage d'en faire un plutôt court, histoire de soulager un peu la table, le barrage et le manche...
Sans compter qu'il est d'usage également d'accorder la guitare un demi-ton plus bas.
ah en voilà des infos interressantes, merci franck je vais faire un tour chez les tontons, pour plus d'infos
Bisounours
tout dit. quoique 2 mm à vérifier.caribou a écrit :Pour l'écart je ne me souviens plus trop, c'est de l'ordre de 2mm entre-axe (il me semble que Jimo et Tomate en ont parlé récemment chez les tontons).
sinon sans oublier qu'il faut un manche plus large qu'une 6 cordes bien entendu.
8mm entre axe de groupes c'est suffisant a votre avis? sinon pour le diapason, 625mm c'est bon? j'ai cherché sur le site des tontons mais je n'arrive pas a naviguer chez eux, j'dois pas etre fait pour ce système j'arrive pas a trouver les topics j'ai l'impression qu'il ya des posts partouts tous mélangés, pourtant j'ai été dans l'aide mais j'ai rien pigé, je dois souffrir d'une defaillance intellectuelle
Ben c'est pourtant pas compliqué... et il y a la fonction recherche...
Moi j'aimerais qu'on m'explique ce qu'il y a d'incompréhensible...
A croire que les habitués des tontons sont des être superieurement intelligents (peut-être des extra-terrestres, qui sait?) seuls dotés d'un cerveau suffisament développé pour comprendre le sens caché d'une phrase telle que "Ce forum, contrairement aux autres forums de discussion, ne classe pas les articles par sujet (une " boite " par sujet). Ici tous les messages sont visualisables à la suite les uns des autres par ordre d’arrivée" (cf l'aide, au cas où on n'aurait pas compris) et seul à même de discerner le rôle de la fonction "recherche" qui permet de retrouver tous (si on a décoché "les 50 derniers resultats") les messages traitants de tel ou tel sujet.
Qu'on trouve l'ergonomie à son goût ou pas c'est une chose, mais qu'on ne comprenne pas comment ça marche, non vraiment, j'aimerais qu'on m'explique...
ah bah maintenant que tu l'explique comme ca je comprend pourquoi je comprennais pas, je dois dire que justement ca me convient pas vraiment comme ergonomie... mais bon déjà avec la fonction recherche j'ai trouvé des infos mais j'essayais de naviguer et je m'en sortais pas donc je comprenais pas
ah bah si tu peut ce serait avec plaisir! il me faudrait l'ecart entre groupes de cordes et celui entre chaque doubles cordes et aussi verifier si l'ecart entre groupe se prend bien en entre-axe, et puis le diapason, merci beaucoup d'avance smog!
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
Sur les Ricken, le manche 12 cordes a la même largeur que le 6 cordes (41,4mm de mémoire je crois). ce qui pose des (petits) problèmes pour les accords, ce qui explique la modification du modèle tom petty, à savoir que les cordes extérieures sont rapprochées du bord de la touche...
Edith a trouvé ça http://www.faqs.org/faqs/music/guitars/ ... on-14.html
- accousticafond
d'apprès ce que j'ai vu sur le net le barrage est le même en x, ptet un poil plus gros mais franck dit qu'il faut un diapason court et un accordage un demi ton plus bas
edith me dit de te dire merci captain!
génial merci beaucoup shrek!
- smog
La mienne :
- largeur du manche au sillet : 48 mm
- Ecart entre petite corde aigue et petite corde grave (cordes les plus éloignées) au niveau du chevalet : 60 mm
- largeur manche à la 12è frette : 57 mm
- les doubles cordes sont espacées de 2,5 à 2,2 mm pour les 4 doubles du haut (graves), axe à axe (ce qui fait environ 2 mm de vide entre les deux cordes du doublet) : les plus grosses sont donc légèrement plus espacées en axe/axe que les autres, sans doute histoire d'avoir un écart constant entre elles. On est à 2 mm axe/axe pour les deux doublets aigus.
- Diapason 628 mm environ (pris bien sûr sur le doublet aigu, à +/- 2mm)
N'hésite pas si tu veux plus de détails voire des photos (rappel : Norman B20-12).
