inlays en métal
inlays en métal
je sais pas si ça à déjà été dit, mais omment faire des inlays en métal ?
quellez machine utiliser ?
- 5thString
Si tu ne sais pas si ça a été dit, c'est que tu n'as pas cherché... Je crois que le sujet a déjà été abordé, notamment dans les réalisations des membres.
"Que dire? Une chose: un 5thString n'abandonne jamais! " - Merling
- 5thString
Ah, ok. Je n'en ai jamais fait, mais à mon avis, tu commences par faire des défonces avec un outil style Dremel, défonces dans lesquelles tu insères des éléments en métal, collés à l'Araldite. Je pense que d'autres te donneront une bien meilleure description de la manip.
- 5thString
Ca, pour les outils, je vais attendre que quelqu'un d'expert intervienne.
Quant à répondre à tes questions, c'est normal, c'est bien à ça que sert un forum...
- cissou
- Modo, personne ne bouge
tu te prend une petite plaque d'alu et tu coupe ca a la scie a chantourner. Ca se coupe comme du beure l'alu (enfin presque).
Sinon, si tu veux faire des inlay rond metallique, te fais pas chier, tu va chez castomerlin tu re prend un profilé d'alu rond, et tu coupe des petites tranches dedans. Tu prend une meche de la meme taille, un torou dans la touche, un une goute de super glue, t'incruste et tu ponce ce qui depace.
va voir ma basse, c'est du rond d'alu de 6mm
- Ytse_Fab
Ben, tu ne crois pas si bien dire...Alexis a écrit :ok... Fab parlait également de fibres optiques...
je crois que ça avait un rapports avec ces inlays.
je vois pas trop comment on peut insérer le métal sans le fondre...
j'avais d'abord trouvé un tuto sur GuitarProject qui me semblait tres adapté a ce que je veux faire et tout con en plus :
faire la défonce suivant la forme de l'inlays désiré (euh, ben oui ça... y a guere le choix!) et ensuite tout simplement "remplir" la défonce avec ... de la soudure à l'étain que l'on fait fondre au fer.
La soudure en se refroidissant est censée remplir toutes les petites imperfections de la défonce et ainsi "s'accrocher" au bois.
Ensuite -> ponçage et hop, le tour est joué.
Seulement voils, ou ma soudure est de la daube, ou mon fer est de la daube... ou alors je suis vraiment pas doué du tout, parce que moi ça a pas marché (s'il y en a que l'essai tente... faites moi savoir si ça marche vraiment)
Donc pour faire ça :
- défonce au dremel avec une fraise ronde de 2mm
- collage d'un fil d'alu de diametre 2mm aussi
- résultat : la moitié du fil est incrustée et l'autre moitié est en saillie par rapport a bois
- un coup de papier assez fin monté sur une cale pour virer le surplus d'alu (ça va tres vite, l'alu est relativement tendre)
- un ptit ponçage de finition (qui n'est pas fait sur la photo) et vala
La seule difficulté (pour moi, car je n'ai pas de support défonceuse pour le dremel) est de garder une profondeur constante de la défonce, car sinon, à la finition, l'inlay aura une variation d'épaisseur (c'est d'ailleurs comme ça que je compte procéder pour faire les branches plus courtes : incruster le fil moins profondément)
Truc assez marrant : plus le bois est dur et son grain serré, plus la défonce est nette ! (j'avais fait l'essai sur un morceau de pin, c'etait n'importnawak, et sur un bout de chene, c'estait guere mieux).
Par contre, sur l'ebene, c'est nickel :)
.:: liquiD Dreamer ::.
- Ytse_Fab
Enfoncer non, quand meme pas.... rayer oui peut etre (je verrai bien).
A la base, je cherchait du fil d'inox mais j'en ai pas trouvé.
Et bon, mes reperes ne sont pas tres larges non plus et disons que la partie ou il y en a le plus (en haut du manche), c'est la partie ou les frettes sont les plus proches, donc les cordes ne toucheront pratiquement pas la touche (vu la taille des frettes).
Enfin voila... peut etre que dans six moi je devrai refaire des inlays, mais je ne pense pas.
- Ytse_Fab
:) j'ai hate de m'y remettre aussi !!! mais pas avant le week end prochain malheureusement
(les fibres serviront a faire des reperes latéraux lumineux le long de la touche - je pense faire un p'tit tuto quand ce sera au point )
