problème manche vissé
J'ai une rg7321 avec manche vissé, mais celui ci n'est pas totalement "collé" au corps, il y a un espace, et le pas de vis semble être mort ... Le manche a donc tendance à bouger (faiblement mais quand meme) ...
Que faire ? J'avais pensé a y ajouter de la colle pour le fixer, cela est il suffisant ? (c'est une guitare bas de gamme et les 7 cordes me plaisent, je n'ai donc pas envie de faire de grosses reparations sur celle ci car j'en racheterai certainement une plus tard, mais en attendant ...)
Merci !
Merci !
- Galadan
Simple :
1-démonte ton manche
2-colle une pièce de bois de taille adaptée (à enfoncer en forçant légèrement) dans chaque trou de vis du manche
3-tu laisses sècher, tu coupes ce qui dépasse des trous, tu ponces pour que ce soit propre
4-tu remets ton manche bien en place (cordes allignées) tu le maintiens avec un petit serre-joint
5-tu fais un avant-trou pour chaque emplacement de vis en te servant de ta plaque comme gabarit, et en utilisant une mèche à bois plus petite que le diamètre de tes vis (attention à ne pas traverser le manche et la touche !)
6-tu revisses l'ensemble
7-tu t'installes dans ton canapé
8-tu gratouilles en te tappant une chtite binouze en remerciant le ciel d'avoir créé ce forum
Bon bricolage
Bon bricolage
En plus simple tu reperce a 4mm chaque trou et tu y insere un tourillon de hetre avec de la colleGaladan a écrit :Simple :
Bon bricolage
- Galadan
si je me trompe pas on doit pouvoir trouver des tourillons adaptés au diamètre des trous d'origine, en fait c'est bien à ça que je pensais.
Merci de la précision aymaleo
Modifié en dernier par Galadan le sam. 21 oct. 2006 12:50, modifié 1 fois.
ok !
La solution des inserts est intéressante. La 1ere (de Galadan) me parait plus simple.
Si je choisis les inserts, c'est possible d'en trouver qui correspondent au vis qu'il y a deja sur la guitare ? histoire que ca soit bien adapter au corps et aux rondelles (c'est pas une plaque)
Sinon je suppose que je "force" les inserts dans les trous de vis d'origine... ?
Merci pour ces réponses rapides en tout cas.
- Kralizec
Des fois, j'ai l'impression de parler dans le vide...
Les vis d'origine sont des vis à bois, avec un insert il te faudra utiliser des vis métal.
Je te conseille des vis à têtes fraisées 6 pan creux (vis FHC), inox. Taille M4 ou M5 pour que le diamètre de tête colle aux fraisages de ta plaque.
Gringalet officiel du forum
oups désolé Kralizec, j'avais vu en plus mais j'étais resté sur mon idée ...
Mais c'est pas une plaque par contre, c'est des rondelles dans le corps. Comme ca en fait. (c'est pas la mienne)
Bon ben go to quincaillerie voir ce que je trouverai ! enfin demain ...
