Decoller manche SG
- Membre actif
Decoller manche SG
Slt,
j'ai récuper une guitare challenge vp type sg avec un manche collé mais je crois que le corps est en contreplaqué. J'ai regardé dans la cavité de l'electronique, il y a une superposition de bois.
Je voudrais donc récuper le manque pour le mettre sur un corps de flying.
Comment de dois procéder pour l'enlever
Merci d'avance
Merci d'avance
Guillaume GRILLET
- blaireau
Re: Decoller manche SG
Tu saisis le manche à deux mains à environ cinq centimètres de la tête, tu te positions à moins d'un mètre d'un mur bien solide, en position du batteur de base-ball, jambes légèrement écartées et positionnées à 3 h 55, et tu assène un violent coup avec le corps sur le coin du mur !!!guillaumegril a écrit :Slt,
Merci d'avance
Non je déconne... je pense qu'il faut chauffer l'assemblage pour ramolir la colle, j'ai vu des posts qui parlaient d'utiliser un fer à repasser, fais une recherche...
d'un autre côté, si t'as rien à foutre avec ton corps en CP, quelques bons coups de scie bien placés pour dégrossir t'aideront pas mal pour avoir un talon bien propre...
D'un autre côté, avant de t'emm... de trop, vérifie si ton manche en vaut plus la peine que le corps
- polo
Chauffe au fer à repasser, en le positionnant à l'arrière du corps, à la jonction manche corps, je te conseille d'intercaler un chiffon humide si tu ne veux pas bousiller ton fer. Cela ramolllit effectivement la colle ort d'extraire le di( à condition qu'elle ne soit pas synthetique), et devrait te permettre avec de la patience et moultes effort d'extraire le manche.
Bon courage
Bon courage
- Beru
A mon avis si c'est une copie contreplaque, la solution la plus simple reste de couper autour de la fixation, puis degager les restes du corps avec un ciseau a bois.
http://www.woodpeckers.fr
- silkunk
+1 pour cette solution ;)Beru a écrit :A mon avis si c'est une copie contreplaque, la solution la plus simple reste de couper autour de la fixation, puis degager les restes du corps avec un ciseau a bois.
Il va bien falloir s'y mettre un jour !
Un super site pour le tonelab (patch !) et la guitare en général : http://www.tonelab-fr.com/forum/
- Asturias
Pis comme çà avec le reste du corp tu poura faire un bon feu de cheminée et faire cuire des chataignes ^^
Sinon plus sérieusement, si le corp ets en contreplaqué le manche risque de ne pas être de meilleur qualité. Bon bien sur pas en CP mais bon quand même.
le petit junior :
viewtopic.php?t=7732
le petit junior :
Moi c'est l'inverse. Le manche est cassé au niveau de la tête et je voudrai l'enlevé du corps pour le recup. Mais la vapeur d'un fer a repassé sa suffit ou faut vraiment le posé dessus?
Il faut vraiment le poser, la combinaison vapeur chaleur permet le décollage.
Ok merci sa va mettre super utile.
Et ça ne se fait pas facilement, un manche ce n'est pas une touche ou une table.
Béru a raison, avec un corps en CP, il faut couper trois traits de scie à la sauvage à 5 mm du manche, et finir d'enlever les tits bouts de CP avec un ciseau à bois. Et comme y'a de la colle dans le CP, même pas bon pour faire cuire les châtaignes, ça va donner un gout d'urée-formol; Tu peux te faire une grosse cale à poncer avec l'arrière du corps
je suppose qu'il faut entierement demonter l'electronique, la touche tout ca ?
Si tu lourdes le corps, de toute façon, l'électro, tu vas la démonter.
La touche, ça ne se démonte pas. Au pire, elle se décolle quand tu envoies le chaud. Mais si tu peux éviter, tant mieux...
- MrPillow
J'en profite de ce topic pour une question presque en rapport.
Si je décollé une touche fretté, je peux la sauver ou non ? Pour la réutiliser ?
Sur le papier c'est possible, en pratique on est quand même bien souvent obligé de la changer... il vaut donc mieux envisager cette éventualité...
je viens de decoller une touche, mais comme je voulais la changer, j'ai un peu force, et elle a casse. Mais si j'avais ete plus soigneux, je suis sur que j'aurais pu la decoller en un seul morceau
En un seul morceau oui bien sûr, ça c'est facile (enfin la plupart du temps), mais sans trop l'abimer au passage c'est plus délicat. Si il y a des incrustations elle mangent pas mal, il faut re-surfacer des deux cotés et elle n'est plus dressée du tout. Je n'ai pas dis que ça n'était pas possible, et je l'ai fais plusieurs fois, je dis que ça n'est pas possible tout le temps et plutôt moins souvent qu'on voudrait...
Je l'ai fait une fois, heureusement que la touche était épaisse, sinon j'allais me rhabiller.
- Jacques Ouailde
Si tu veux tout préserver au cas où... il y a ça : http://lutherie-amateur.com/Forum/viewt ... it=vincenz
moi ca a pas marcher je vais reesséyer demain mais je suis pas convaincu que cela marchera mieux.
