cablage micros et preamp artec
YB
Message par YB »
Les copeaux c'est bien beau, mais les composants, c'est pas marrant!!!
Je commence à peine le schema de cablage de mon futur projet que j'ai déjà un probléme. En sortie de mes HB artec, j'ai 5 fils, un rouge et un blanc soudés ensemble, un noir, un vert, et un tressage entourant ces fils (surement la masse). J'ai récupéré un schéma sur stewmac pour le cablage de mon switch type P.
Mon premier probléme est de faire correspondre mes couleurs de fils artec avec les noms de fils donnés sur le schéma, vous avez une idée, est ce que je considére que ce sont les mêmes couleurs que chez seymour?!
jybec
Facebook : ht
Message par jybec »
Noir point froid, vert point chaud rouge et blanc pour le split. La tresse est bien la masse.
YB
Message par YB »
series link c'est le noir ou le rouge/blanc?!
YB a écrit :series link c'est le noir ou le rouge/blanc?!
le rouge/blanc.
Beren
Message par Beren »
regarde les schémas GFS en post-it. C'est les mêmes couleurs.
YB
Message par YB »
Je vais passer pour un lourd mais c'est quoi la différence entre la masse "fil noir" et la masse "tresse"?!
Lamasse noir c'est le "retour" de la bobine et la masse tresse, c'est le blindage du micro proprement dit: ce qui entoure les bobines...
Beren
Message par Beren »
alors voilà ce que je pense avoir compris:
le fil noir est la masse de la bobine de ton HB,
la tresse est la masse de l'ensemble de ton support micro, capot compris quand il y en a un.
EDIT: rhâaaa, me suis fais doubler
Modifié en dernier par Beren le mar. 6 févr. 2007 11:25, modifié 1 fois.
YB
Message par YB »
fidler a écrit :Lamasse noir c'est le "retour" de la bobine et la masse tresse, c'est le blindage du micro proprement dit: ce qui entoure les bobines...
donc je soude tout ce bordel ensemble, je pense que oui mais je prèfère demander?! désolé j'ai un peu de mal avec l'électronique!!! :oops:
Beren
Message par Beren »
oui, toutes les masses, ensemble, en étoile. faut éviter les boucles.
YB
Message par YB »
Merci poru votre aide. Ca m'a permis à l'instant de finir le cablage. je post les deux schemas que j'ai utilisé et le mix qui est mon cablage!!! Si une ame charitable pouvait corriger les eventuelles erreurs, ça serait sympathique!! :wink:
mon cablage
je pense mettre des potars de 500k et un condo de ...? :roll: vous pouvez m'aider?!
Je pense qu'il est ok ton schéma...
YB
Message par YB »
fidler a écrit :Je pense qu'il est ok ton schéma...
merci 8)
Si je veux rajouter une fonction pour splitter les micros, il faut que je sépare le rouge et blanc?!
Oui tout à fait, pour mettre soit le rouge soit le blanc à la masse
pour le split c'est le rouge et le blanc a la masse, ce n'est donc pas la peine de les separer
YB
Message par YB »
Je viens de comprendre que mon montage permet le splittage des micros!!! :oops:
D'ailleurs, en lisant la notice sur stewmac, ce switch P-model a exactement la même fonction que le rotary switch utilisé sur les prs!! Mais alors quel intérêt a utiliser des rotary swith avec 15milles pattes et beaucoup plus chers que celui ci?!
super_taz a écrit :pour le split c'est le rouge et le blanc a la masse, ce n'est donc pas la peine de les separer
Oui c'est vrais mais moi je pensais à splitter une bobine ou l'autre ....
Pour la différence entre les 2 switch c'est que le tient est en ligne ( si je ne m'abuse) et le rotary est circulaire (comme son nom l'indique) donc c'est surtout une différence de manipulation...
A toi de voir si tu préfère tourner un bouton ou pousser sur une "tige"... :D
le rotoswitch est quand même beaucoup plus esthétique, moi je n'utilise plus que ca...
oui mais à l'usage, pour trouver une "position" je préfère un sélecteur style strat qu' un rotatif...
YB
Message par YB »
je viens de faire des essais de multimetre sur ma prise jack et je soupçonne la présence d'une erreur sur la cablage de cette prise. J'aimerais qu'un pro me confirme quelles pates du preamp faut t-il mettre en contact pour activer le circuit actif. (c'est pas trés clair, j'avoue :? )
voici mon idée de cablage, j'ai juste rajouté un jack dans la prise :
j'utilise ce jack
