A quoi sert le 2ème switch sur cette gratte?
valrib
Message par valrib »
apres recherche j'ai trouvé ceci:
-un out of phase: http://www.musik-produktiv.de/shop2/sho ... lle/listen
-un booster: http://www.musik-produktiv.de/shop2/sho ... lle/listen
seulement ca sert à quoi? :roll: à booster et à out phaser :roll:
luthimate
Nombre de guitares fabriquées : 28
Message par luthimate »
booster :boost le signal donne parfois de la disto integre a la gratte (fonction du signal de depart et du reglage)
out of phase,: mets hors phase les micros ou les 2 bobinages d'un micro double bobinage
tu aurais p'tre du mettre le topic dans electronique ? :wink:
valrib
luthimate a écrit :booster :boost le signal donne parfois de la disto integre a la gratte (fonction du signal de depart et du reglage)
j'étais persuadé d'être dans electronique :oops:
donc le hors phase coupe tout (sorte de switch ON,OFF)?
luthimate
non, le hors phase inverse le chainage des bobines, cela modifie le son, mais ne le coupe pas
doc guitar
Message par doc guitar »
Le son hors phase est un son un peu denudé, avec très peu de graves et médiums, et sans beaucoup de sortie!
A+
Z'auriez pas un petit lien vers un sample des fois ? Qu'on voit à quoi ça ressemble.
predator001
Message par predator001 »
hors phase, c est plutot...genre hendrix un peu...
c est moi,... predator!
titulaire d'un 5thstring d'argent Pour bonne conduite et utilisation légitime d'un humour sobre et de bon goût :D
Basstyra
Message par Basstyra »
Hors phase... en opposition de phase, plutot. C'est le terme correct.
En basse, quand on met les 2 micro en opposition, ca rend rien. Ca coupe les basses, ca fait un son tout petit petit.
Sur le net, j'ai trouvé en gros que ca donnait un son avec qq mediums, genre un peu funky... Je saurais pas vous dire plus...
EDIT : pour info :
Y'a des liens dans la rubrique lien ou tout est expliqué (dans un post que j'avais fait, un de mes premiers). En gros, au lieu d'ajouter les signaux, on les retranche. Donc on enleve la composante semblable, et on accentue les différence. Forcement, y'a moins de sortie, mais on accentue les harmoniques qui sortent plus sur le chevalet que sur le manche. Enfin je crois... Arretez moi si je dis des conneries... Les micros grattes, c'est pas trop ma spécialité...
patricef
Message par patricef »
C'est presque ça: si les 2 micros étaient placés au même endroit et en opposition de phase, le signal de sortie serait nul, car le signal electrique de l'un serait exactement l'inverse de l'autre, comme ici.
Comme les micros sont décalés, les signaux electriques des 2 micros sont également décalés:
Le résultat est que les deux signaux ne s'annullent que partiellement, certaines harmoniques sont fortement diminuées et cela se traduit par un son plus cristallin et également plus faible en volume.
Pour avoir une opposition de phase, il suffit d'inverser les 2 fils d'un des micros, c'est ce que fait le switch comme sur le schema suivant:
http://www.sonfatherguitars.com/Schemat ... eversal%20
Basstyra
Je comprend pas pourquoi il y a dephasage... :shock: Tu peux m'expliquer ???
Selon moi, les differences tiennent surtout au spectre harmonique, puisque selon les endroits, les harmonqiues sortent plus ou moins fortes. Mais je vois vraiment pas le pourquoi du dephasage...
Merling
Message par Merling »
Basstyra a écrit :Je comprend pas pourquoi il y a dephasage... :shock: Tu peux m'expliquer ???
Ben réfléchis à comment l'onde se propage le long des cordes: selon l'endroit, il y a un décalage temporel, donc un déphasage. Le contenu harmonique est un peu différent aussi, mais la fondamentale est déphasée tout le long de la corde, puisque l'onde se propage...
- Oscar Wilde
Basstyra
Non, justement, l'onde est stationnaire, et pas progressive !! Elle est progressive un laps de temps tres tres court, et devient stationnaire tres rapidement. La note qu'on entend, c'est la note stationnaire.
Edit :
En fait, juste le temps qu'elle s'installe, et elle devient stationnaire. Donc ce dephasage sur les schemas est pas du tout conforme a ce qui se passe.
Basstyra
Voila, je crois que j'ai compris. 1. Pas de dephasage mais 2. Par contre, différence d'amplitude (plus on va vers le milieu de la corde, plus la vibration est ample). Donc la différence est pas nulle.
Basstyra
Voila... La corde qui vibre entre les 2 points fixes.
Vu que les micros sont décalés sur la longueur, la différence d'amplitude est pas négligeable. Elle se fait d'autant plus ressentir sur les harmoniques, parce que celles ci ont des ventres décalés, donc la différence est encore plus marquées : en effet, les points fixes se retrouvent plus seulement au chevalet et sillet, mais aussi au milieu de la cordes (et ailleurs, selon les harmoniques considérées). Du coup, la différence entre les 2 micros est plus marquées. C'est comme si on avait dans les harmoniques de rangs faibles (graves) 1 micro tout au bout et un environ au quart, et dans les harmoniques de rang élevés (aigus), un micro toujours au bout, mais le 2eme plus proche du centre du ventre, donc avec une différence plus marquées.
Conclusion, en ce qui me concerne :
1. Les signaux des 2 micros se retranche bien
2. Les différences d'amplitudes font que il y a quand meme du son qui sort
3. Il n'y a vraiment et définitivement pas de déphasage, j'ai beau tourner le probleme dans tout les sens, je vois pas pourquoi il y en aurait.
On a donc un son plus faible, selon mes souvenirs sur une basse, avec moins de graves (parce que la différence est plus importante dans les harmoniques aigues, et plus importante dans les graves).
jybec
Facebook : ht
Message par jybec »
la je suis d'accord avec toi pour le jeu de l amplitude
Merling
Ce n'est pas réellement à ça que ressemble une corde en train de vibrer.
Pour les explications simples mais claires, je cite un prof de physique:
"Comment apparaissent les nœuds et les ventres lorsqu'une corde tendue entre en vibration (corde pincée, de guitare par exemple). Comment apparaissent les harmoniques d'une fréquence ? Pourquoi la corde ne vibre t'elle pas toujours à la même fréquence ?
Quand on fait vibrer une corde, les ondes se propagent le long de la corde et sont réfléchies sur les extrémités fixes ; elles interfèrent entre elles de façon constructive ou destructive suivant leurs fréquences et les points de la corde, créant ainsi des ventres de vibrations (quand l'onde aller et l'onde retour sont en phase) ou des nœuds de vibrations (quand l'onde aller et l'onde retour sont en opposition de phase). Le résultat est l'observation de fuseaux dont la longueur correspond à une demi-longueur d'onde. Les fuseaux ayant forcément la même longueur et leur nombre ne pouvant être qu'entier (1, 2, 3, 4 ou plus) ; les fréquences correspondantes sont donc des multiples entiers (appelées harmoniques) du fondamental correspondant à un seul fuseau.
La fréquence du son perçu est celle du fondamental et le timbre est lié au nombre d'harmoniques présentes dans le son. Cette fréquence dépend du matériau utilisé pour faire la corde, de la section, de la tension et bien sûr de la longueur. Il suffit de changer un des quatre paramètres pour avoir une note différente. Si on joue sur une même corde, mais à un endroit différent : on aura la même note, mais avec un timbre différent car la série d'harmoniques dépend de la position où on joue..."
Ton schéma n'est qu'une représentation du mode propre fondamental de la corde vibrante *sans perturbation initiale*.
Ce modèle extrêmement simplifié ne correspond pas à ce qu'il se passe quand on joue sur une corde de guitare, car il ne tient pas compte de l'action exercée initialement sur la corde (qui est donc la condition initiale qui peut déjà prendre une forme relativement complexe selon la manière dont tu vas jouer sur la corde), qui se traduit par une onde qui va se propager le long de la corde et se réfléchir aux deux extrêmités fixes. Bon, il ne tient pas compte non plus de la distribution de masse sur la corde, qui ne peut évidemment pas être uniforme - et ce n'est pas le but quand on fabrique des cordes de guitare. Bref, une corde de guitare, c'est compliqué à modéliser!
Cela dit, même en conservant le modèle (très) simplifié où l'onde est "stationnaire", ça ne change pas ce que j'ai dit: si tu considères l'onde en deux points différents, il y a bien évidemment un déphasage! Trace une simple sinusoïde: en deux abscisses différentes, il y a un décalage de phase, c'est tout bête!
Si tu additionnes le signal avec le même signal déphasé, tu obtiens un signal de même période, mais dont l'amplitude est une fonction de la différence de phase. On peut pour simplifier partir d'une simple sinusoïde et calculer la somme:
Code : Tout sélectionner
sin(t)+sin(t+phi)
. La recherche des extrema te donnera l'amplitude crête de la somme.
Comme le déphasage correspond à la distance entre les deux micros dans le cas qui nous intéresse, et que cette distance est fixe, il dépend donc directement de la fréquence: pour chaque harmonique, il y aura une amplitude différente qui dépend du degré de l'harmonique, de la fréquence fondamentale et de la distance entre les micros. C'est pour cela qu'à une distance choisie donnée, la réponse fréquentielle devient une fonction relativement compliquée (on peut déjà s'en convaincre en faisant le simple calcul que je mentionne ci-dessus). D'ailleurs, une résolution formelle dans le cas général est impossible. Si on se limite à une certaine simplification et à un nombre d'harmoniques fini, alors la solution est possible mais peut être fort compliquée.
Pour ceux qui veulent en savoir plus sur la théorie de base sur les cordes vibrantes: http://h0.web.u-psud.fr/DEUGS3SMR/S3SMRphp.pdf
- Oscar Wilde
jybec
Facebook : ht
Message par jybec »
:oops: :roll: bah tout compte fait je penche du coté de merling parce que j'avais pas pensé aux harmoniques et a l'attaque du doigt ou du mediator :lol: :lol:
donc je pense cette fois que +1 pour merling est de rigueur
jybec
Facebook : ht
Message par jybec »
et pis je pense que je vais decerner des jybecs a toute personne eclairant par des faits scientifiquement prouvés que nos pelles fonctionnent de telles facons et que ce n'est pas un hasard :lol:
Merling j'ai l'honneur de te deverner le premier
le_con
Message par le_con »
jybec a écrit :et pis je pense que je vais decerner des jybecs a toute personne eclairant par des faits scientifiquement prouvés que nos pelles fonctionnent de telles facons et que ce n'est pas un hasard :lol:
Non, non, ce n'est pas copier 5thstring : il ne decerne pas les "jybec", il les deverne, alors tout de suite, c'est très différent
:wink:
Il ya des cons qui ne savent pas qu'ils le sont. Moi je serais plutôt du genre
intelligent qui sait qu'il ne l'est pas
Basstyra
edit :
Bon, si j'ai lu, en fait. C'est a peu pres vrai.
Mais le dephasage, c'est faux. Les ondes sont stationnaires, on a pas de sinusoide spaciale. Donc pas de dephasage.
