fraise a copier 10 mm queue de 8
sylvainpat
Message par sylvainpat »
salut a tous
je cherche une fraise a copier diametre 10 en queue de 8.
Je n'arrive pas a trouvé.
Du coup je pense meme que ca n'existe pas.
si vous aviez une piste a me donné.
merci d"avance
Beren
Message par Beren »
un roulement d'1 mm d'épaisseur, ca va dur :?
Tonton_yo-yo
Message par Tonton_yo-yo »
Le plus petit que j'ai trouvé en Q8 c'est diametre 12.7 :|
Projet en cours
pareil pour moi, 12,7 mini, et même réflection que Beren ....
sylvainpat
Exact :lol:
Meme avec un roulement a aiguille :lol:
Je me pose ce probleme pour faire les coins des defonces de micros EMG (sans entourage).
Il faut que je le face a la fraise de 10 voir meme 8 mm (le coin est beaucoup plus serré que sur un micro classique).
Va-y à la bague à copier, comme ça plus de problème :wink: . Ton gabarit doit juste être un peu plus grand.
Tonton_yo-yo
Kralizec a écrit :Va-y à la bague à copier, comme ça plus de problème :wink: . Ton gabarit doit juste être un peu plus grand.
+1 :wink:
Beren
Message par Beren »
sinon, tu as aussi cette solution:
http://www.hmdiffusion.com/aoCCatalogue ... amille=382
(fraise de copiage à oculus de 8mm)
s'il ne s'agit que d'en mettre un petit coup au 4 coins d'une défonce micro, ca peut faire l'affaire...
Beren a écrit :sinon, tu as aussi cette solution:
Tu obtiens la même chose avec une fraise de 8 en guidant sur la tige avec un gabarit mince
Beren
Message par Beren »
:shock: arfff, tu as raison... je suis con, moi...
Beren
Message par Beren »
sinon, ya encore une solution beaucoup beaucoup plus simple:
http://lutherie-amateur.com/Forum/viewt ... ht=manchon
Je trouve que finalement, utiliser une bague à copier avec un gabari adapté et une fraise droite de 6mm ou 8mm pour faire la défonce c'est quand même moins cher qu'une fraise à copier...
Tu contrôle la profondeur et puis un gabari tu peux le faire dans des petites chutes de CP et le réutiliser...
Beren
Message par Beren »
dans le lien que je donne, krazilec dit:
Pour les défonce micro, la fraise à copier n'est pas indispensable, tu peux guider par les bords de la semelle de ta défonceuse avec des cales, c'est comme si tu avait un gabarit beaucoup plus grand, et là tu peux utitliser la fraise que tu veux. C'est juste un poil plus chiant à mettre en place, mais ça évite d'avoir à découper un gabarit.
avec ca, pas de fraise, ni de bague, une simple équerre bien placé, et roule ma poule.
Beren a écrit :dans le lien que je donne, krazilec dit:
avec une équerre, tu fais un angle à chaque fois, tu perds pas mal de temps pour règler ça et fixer l'équerre, tu multiplie par 4 pour chaque cavité .... çà fait long au bout du compte ... :oops:
tinmar
Message par tinmar »
Oui c'est comme ça que j'ai fait sur ma dernière basse, sur les conseils de JP, et ça marche impec. L'avantage c'est que tu prépares ton gabarit, et tu peux le tester sur une chute de bois avant d'attaquer ton corps.
Le système des guides pour la semelle marche bien aussi, mais tu n'as pas le droit à l'erreur, et c'est un peu chiant à mettre en place...
tinmar
Voilà, pour avoir fait les deux, c'est exactement ça. De toute façon, placer nickel les guides pour la semelle te prends presque autant de temps que de découper un gabarit. Surtout si tu as deux micros, ce qui est fort probable :wink: .
exact, pour avoir fait les 2 aussi, l'avantage du gabari c'est qu'il te reservira...
Erick31
Re: fraise a copier 10 mm queue de 8
Message par Erick31 »
Bonjour.
Je remonte ce sujet car je cherche aussi une fraise à copier ou affleurer diamètre de coupe 10mm avec une queue de 8 ou 12mm.
Donc avec le roulement à l'extrémité :green:
j'en trouve mais uniquement en diamètre de coupe de 12.7mm, rien en métrique de qualité.
AlBournach
Message par AlBournach »
Regarde chez European Norm Tools, par exemple https://www.amazon.fr/ENT-affleurer-ex% ... 00JBYUA1A/
Erick31
Ha oui quand même... Pas donné.
J'ai trouvé aussi chez makita mais en 8mm de coupe, mais elles sont bizarre ces fraise, il n'y a pas de roulement mais bien moins chère
https://www.contorion.fr/traitement-des ... 578-127107
