probleme de justesse
Salut à tous j'ai un probleme de justesse sur ma Lespaul mais je n'arrive pas à savoir si c'est le Tom qui est mal posé ou les frettes.
Explications:
le diapason théorique est de 628mm, la 1ere frette est à 35,2mm etc... toutes les côtes des frettes sont apparament juste, lorsque je l'accorde et que je regle les harmoniques, la 12 case est aussi juste mais les notes jouées dans les 1eres cases sont legerement trop hautes et au fur et à mesures que je me rapproche du tom cela devient juste.
Quelqu'un a t'il un avis ?
Explications:
ah bah là c'est plutôt bizarre, c'est juste sur la mi aigue? parce que sinon c'est le réglage de compensation qui deconne peut-etre...
si le placement des frettes est bon je ne vois absolument pas pourquoi ce n'est pas juste...
la mi aigue plus 1mm
C'est très certainement ton sillet de tête qui est mal reglé, les cordes sont trop hautes.
ah bah oui quel con je fait...decidement rien ne vaut un pro quand même...
- doc guitar
ouaip
- doc guitar
Même si je ne comprends pas ta question, je vais essayer de répondre :leau a écrit :Moi j'ai une question également.
le milieu de la 12eme frette est bien au milieu de la distance vibrante ou diapasion ?
Mais cela que sur les cordes de Mi et quand est-il des autres ?
Le diapason est la longueur de la corde vibrante à vide - n'importe quelle épaisseur. Donc si on coupe cette longueur à la moitié, on arrive à l'octave (n'importe quelle épaisseur de corde). Et si on la coupe à 1/3, on arrive à la quinte (n'importe .... ). Et ainsi de suite. Donc l'octave reste l'octave. (vous l'avez compris : n'importe .... )
doc
- leau
OUi merci
ma question concerne en fait la position des pontets d'accordage... le Mi aigu à 653mm pour avoir l'harmonique à la 12eme case... mais pour les autres cordes, faut il faut faire les réglages en fonction de l'harmonique à la 12 ème en reculant ou avançant les pontet ? C'est ça ? j'ai bon ?
c'est en tout cas ce que j'ai cru comprendre en parcourant la FAQ
- doc guitar
- leau
Le probleme que j'ai sur une vielle copie strat des année 90 (CIMAR) c'est que la 12eme frette n'est pas au milieu de la longueur vibrante, le vibrato est trop cours, lorsque je met tout en arrière il me manque des mm.
en fait ma distance entre sillet+ milieu 12 frette ne peut pas etre égale à la distance milieu 12 frette et pontet... j'ai donc un probleme... ou j'avance le manche ou je recule le bloc vibrato.. ou je refais un manche...
Des conseils ?
Des conseils ?
- blaireau
Si ça se trouve ils ont mis un manche au diapason gibson sur un corps de type strat en plaçant le vibrato au même emplacement que sur les strat quelle est la distance entre le sillet de tête et la 12ème frette ?
Déjà, à tout hasard, vérifie que les autres frettes sont bien à leur bonne place par rapport au diapason défini par ta 12ème case.
Sinon si j'ai bien compris, la distance entre le sillet et la 12ème case est plus courte que la distance entre la 12ème case et le vibrato ?
Si c'est ça, et si les frettes sont bien posées sur le manche, tu peux agrandir le neck-pocket de la distance nécessaire, mais ça implique de reboucher proprement les trous de vis du manche et les repercer et il te faudra aussi reprendre un peu le pick-guard.
Sinon, si le corps en vaut la chandelle, tu peux refaire un manche, ce qui te fera un bon exercice
- leau
Oui c'est exactement ça... je vais faire les deux, ça sera 2 bon exercices.. par contre pas avant 15 jours mes guitares sont à Marseille pour l'instant... déménagement week end prochain...blaireau a écrit : Sinon si j'ai bien compris, la distance entre le sillet et la 12ème case est plus courte que la distance entre la 12ème case et le vibrato ?
