Voila, j'ai juste acheté un corps de strat de petite qualité d'occaz pour me faire la main, j'ai aussi acheté une table en érable ondé (que c'est beauu :D) que j'attends.
pour l'instant j'ai juste commencé a poncer le corps, que c'est long... la premiere ponceuse est mourru (vive les modèles auchan :D), et j'ai fait raboter le dessus de 3mm pour la table
photos dans l'ordre chrnologique;...
voila, j'ai fini de poncer le gros, reste les petits chanfreins a poncer, et j'attends la table :D
Modifié en dernier par Gandhorn le sam. 18 août 2007 10:35, modifié 3 fois.
antipop0 a écrit :elle va faire combien d'épais ta table ?
parce que en théorie il faudrait enlever l'épaisseur de ta table sur ton corps actuel.
et comment vas-tu faire pour le chanfrein ? la table est assez épaisse où il apparaitra sous la table ?
la table fait 6 mais va etre ramennée a 3mm (placage quoi...) donc j'ai déja fait enlever 3mm au corps, j'ai juste poncé le chanfrein (c'est pas sur les photos ^^) et donc la table devra suivre la forme :)
Allez pas lui donner de mauvaise idée vous tous!!!! elle vient de chez moi la table!!
Et puis avec le placage se pose le problème du joint placage/corps alors qu'avec une table c'est propre de suite
Galadan a écrit :Allez pas lui donner de mauvaise idée vous tous!!!! elle vient de chez moi la table!!
oui mais autant enlevé 6mm au corps et profité de toute l'épaisseur de la table :D
oui mais autant enlever 6mm au corps et profiter de toute l'épaisseur de la table :D
d'ailleurs si la table n'a pas encore été mise à l'épaisseur, c'est ce qu'il faudrait faire... et laisser la table à 6mm, ce qui amoidrirait l'impact des 1/4 de ronds sus-nommés par enfant (mais sus-nommés car de rond )
ouii, seulement je doute que ce soit possible de prendre le chanfrein avec une table de 6mm non ? je ne l'ai pas encore recu, donc elle n'est pas collée, et encore moins rabotée ^^
j'avais bien vu ca sur ebay, mais bon, entre 22euros pour un placage de moins d'1mm et une table a 30euros, on a vite fait le choix :) surtout que je me posais des questions pour les 1/4 de rond sur les bords, d'ailleurs, enlever 3mm ne suffit pas a les faire complètement disparaitre ^^
je déterre le topic car mes vacances me permettent enfin de me remettre a mon projet, seulement je suis complètement bloqué
j'ai fini de poncer le corps, donc il faut que je travaille sur la pose de la table, et "mauvaise" surprise, les deux morceaux d'érable, je ne peux les coller car la tranche n'est pas rigoureusement droite, et ne j'ai pas d'outil pour rectifier cela, aussi je voudrais bien qu'on m'explique comment le faire, ou, si jamais il y a par ici un luthier sympa périgourdin équipé pour cela qui pourrait me donner un coup de main :)
par avance je sais déja que j'aurais un probleme pour l'épaisseur de la table qui est d'environ 6/7mm, alors qu'il faut que je la réduise a 3mm
ma priorité reste donc de trouver un moyen de rendre les deux tranches de la table parfaitement droites, merci d'avance ;)
Ah, bah à la suite de ton topic, je visualise déjà mieux le probleme.
Bon, pour la table, pas la peine de s'inquiéter : tu as descendu ton corps de 3mm, mais rien ne dit que tu ne peux pas en rajouter 2-3 de plus qu'à l'origine. Donc, ta table de 6, une fois bien poncée, collée, n'en fera certainement plus que 5. Pas de quoi en faire un fromage. Edit : tu veux prendre le chanfrein avec ? J'avais pas compris ça. Même avec trois mm, je le tenterais pas. Tu aurais sans doute pu trouver du placage en 6/10è, mais maintenant que tu as descendu le corps, ça va être tendu... Il te reste la solution du sunburst sur le chanfrein, pour masquer la jointure.
Pour ce qui est d'ajuster les deux moitiés de ta table, fais une recherche, il me semble que Jybec avait donné une astuce. Mais il te faudra une défonceuse. Sans outil, tu auras du mal à t'en sortir facilement.
Modifié en dernier par Pedro le dim. 8 juil. 2007 16:17, modifié 1 fois.
ok merci, justement j'aurais voulu m'épargner l'achat d'une défonceuse (étudiant on fait attention aux frais :p), pour ca que j'aurais cherché un périgourdin qui aurait pu gracieusement me rendre service ^^
pour la table, le probleme si elle est aussi épaisse, c'est que je n'ai aucune chance de lui faire prendre le chanfrein de la strat...
en fait quand j'ai acheté la table (ici meme), on m'a dis qu'en la descendant a 3mm ca serait possible... le probleme de l'érable ondé, c'est que justement je la pose pour ne pas avoir de sunburst, grrr je me sens un peu énervé :'(
Il te reste le systeme des mandoline, tu coupe au cutter sous ta table de maniere a pouvoir lui donner le pli voulu, mais avec de l'erable ondée tu va en ch... un moment
aymaleo a écrit :Il te reste le systeme des mandoline, tu coupe au cutter sous ta table de maniere a pouvoir lui donner le pli voulu, mais avec de l'erable ondée tu va en ch... un moment
ok, j'avais pensé a cette méthode mais n'étant que novice je n'étais pas sur que c'était possible, je verrai quand j'y serai, j'ai trouvé un ami qui est ébéniste et qui va m'aider a coller les deux morceaux de la table et qui pourra la réduire a 3mm
