Le bois: sens du fil ?
comme ca:
Ok, c'est pas ce que j'avais compris, le schema est tres clair! :D
Ceci dit, je ne comprend pas pourquoi "physiquement" ca ne fera pas sauter les fibres du bois, vu que tu avances tout de meme à contre sens du fil sur une des deux pieces... :?
Bon, va falloir que je fasse des tests ou que je me debrouille pour avoir toutes mes pieces de bois collées avec le fil dans le meme sens, ce qui doit etre gerable (Mon projet se trouve ici)
- Beren
je laisse un grand manitou répondre plus précisement mais il me semble que c'est justement un des interets d'avoir un corps en deux partie, c'est qu'on peut inverser le fil du bois et donc ainsi, stabiliser ce bois en annulant les contraintes mécaniques qui pourraient se libérer.Bon, va falloir que je fasse des tests ou que je me debrouille pour avoir toutes mes pieces de bois collées avec le fil dans le meme sens, ce qui doit etre gerable
bon là, je maitrise pas très bien, donc attendons confirmation...
parce que au lieu de l'attaquer de frond en utilisant la lame du rabot comme un ciseau a bois, tu va plutôt tailler en avançant comme le ferai un couteau, je sais pas si je sui bien clair...guams a écrit :Ok, c'est pas ce que j'avais compris, le schema est tres clair! :D
celà dit tu peut aussi carrement raboter comme le dit aymaléo directement de travers fil, si ton morceau et très bombée cet ainsi qu'il faut le faire je crois, mais bon je laisse la main au expert du rabot n'étant moi même qu'un adepte de la facilité...
Pour préciser ce que dit Hyperion en rabotant de cette manière la fibre est comme cisaillée. Un peu comme la lame d'une guillotine, si elle est droite la tête reste acrochée mais comme le tranchant est en biais il n'y a "qu'un souffle d'air" et elle tombe dans le panier, oui bon d'accord l'exemple est bizarre mais physiquement c'est ça...
Sinon, avec des bois très ondés ou avec des contre-fils très marqués et profond ça ne suffit pas toujours, et comme dit plus haut il faut parfois se mettre carrément perpendiculaire et finir au racloir (dans le sens du fil là par contre).
Modifié en dernier par caribou le jeu. 19 juil. 2007 16:30, modifié 1 fois.
Si tu fais une table "en livre ouvert" il y aura toujours une moitié à contre-fil de l'autre, c'est obligé. La seule manière de l'éviter c'est de retourner 'un des deux morceaux dans le sens de la longueur mais là adieu la symétrie du veinage... Avec des tables très droites de fil ça peut passer inapercu mais sinon ça se voit toujours.guams a écrit : ou que je me debrouille pour avoir toutes mes pieces de bois collées avec le fil dans le meme sens, ce qui doit etre gerable (Mon projet se trouve
- DJZiaK
Pour l'image de la guillotine, c'est ce qui m'est venu aussi. J'ai trouvé ça instinctivement, en rabotant du bois un peu chiant : "et si je mettais le rabot en biais, comme une guillotine ?"
Et effectivement, ça marche beaucoup mieux.
T-Bird 5 cordes multidiapason
Et une folk !
Et une folk !
Et oui, des années d'expériences... :mrgreen:DJZiaK a écrit :Pour l'image de la guillotine, c'est ce qui m'est venu aussi. J'ai trouvé ça instinctivement, en rabotant du bois un peu chiant : "et si je mettais le rabot en biais, comme une guillotine ?"
- DJZiaK
Oui, j'avoue, la guillotine m'a toujours fasciné... J'en ai fabriqué quelques dizaines de modèles miniatures pour décapiter toutes sortes de bestioles
Gnark gnark gnark...
Et une folk !
Et une folk !
- zefox
5thString a écrit :Ben essaye de te passer l'oeil à la pierre à affuter. Y'a un coup (d'oeil) à prendre pour obtenir un bon affutage bien droit....
c'est sur une fois ton oeil raboté, tu ne fais plus que du "blind" testmcaz a écrit :;)
donc en gros la seule astuce est de faire des essais, des blind tests et tout!
plus sérieusement merci aux sachants pour ces excellentes explications (et le lien )
