Le ciseau a bois est ton ami (pour newbie)
nasgul
Message par nasgul »
Bonjour a tous,
Voici un petit tutorial sur l'utilisation d'un ciseau à bois, en aucun cas ce tutorial ne doit
être pris comme la référence ultime sur l'utilisation de l'outil, mais plutôt comme une aide
aux personnes n'ayant jamais (ou peu) pratiqué l'instrument.
Le ciseau à bois a deux parties distinctes, la "planche", c'est à dire la partie plate de l'outil,
et le biseau.
Première règle
Le ciseau à bois, lors de son utilisation, a le biseau vers le bas, et non la planche, c'est
la partie biseautée qui touche le bois, la planche elle, étant au dessus (elle regarde vers le ciel
ou le plafond). J'entends déjà des personnes me disant que je le tiens a l'envers, mais non !! je
vous l'assure (croix de bois, croix de fer, gna gna gna...).
Seconde règle
Utilisez le plus souvent le ciseau dans le sens des fils du bois, bien évidement, ceci n'est pas
toujours possible, mais dès que c'est possible il vaut mieux être dans le sens du fil du bois.
Troisième règle
Plus la longueur de coupe du ciseau à bois est grande, moins il est maniable et plus il est
difficile de le faire mordre le bois, en d'autre termes, pour le même travail, il faudra taper
plus fort sur l'outil.
Quatrième règle
Le ciseau à bois peut être frappé avec un maillet (pour les gros travaux, ou les ciseaux ayant
une grande coupe), avec la paume de la main (pour du travail de précision), ou tout simplement
utilisé a la main sans choc (à la manière d'un racloir, ou même d'un rabot).
Quelques exemples avec dessin / photos.
L'entame d'une défonce peut se faire au ciseau à bois, le coté biseauté étant mis vers la partie
à enlever.
Lors de cette phase faire très attention à la force que vous utilisz pour "marquer" le contour
de la défonce. Le bois étant "entier", si le ciseau à bois va trop profond, les fibres de bois auront
tendance à "remonter" voir à éclater.
Cette règle est encore plus importante lorsque le sens de la coupe correspond au sens des fibres du bois.
Sur l'image ci-dessous, le contour en A coupe les fibres du bois, tandis que pour la coupe en B
le fil du ciseau aura tendance a passer entre les fils du bois, le faisant "remonter" plus facilement.
Bien faire attention aussi lors de la jonction entre la coupe verticale (marquage du contour) et la coupe
horizontale (enlevage de matière). Normalement le copeau ainsi formé doit tomber tout seul, si ce n'est
pas le cas, généralement cela vient du fait que la coupe verticale n'est pas assez profonde.
Ne jamais utiliser le ciseau comme levier pour faire tomber le copeau (A) (surtout en début de défonce), car
cela aura pour effet de déchirer les fibres et donc d'avoir un manque de matière sur le plat hors défonce.
Il vaut mieux remettre en petit coup en vertical (B) pour faire partir le copeau.
A tous ceux qui pensent que la première règle (biseau vers le bas, et la planche vers le haut) et une aberration
voici l'explication du pourquoi du comment (si le ciseau est dans l'autre sens, et ben impossible de faire
ce qui suit).
Le sens de la coupe est en A (de la gauche vers la droite), si vous voulez attaquer le bois plus profond
il suffit de relever le ciseau (dans le sens de B). Ceci aura pour effet que le ciseau s'enfoncera
dans le bois. Si en revanche, vous voulez prendre moins de matière, il suffit de faire l'inverse, en couchant
le ciseau (dans le sens de C), celui-ci aura tendance a remonter.
Pour illustrer mes propos voici quelques photos :
La défonce à faire (micro chevalet d'une stratolike)
On fait un premier contour de la défonce avec beaucoup d'attention (1 mm de défonce pas plus), pour que les fibres du bois
ne remontent pas.
Une fois le contour fait, dans le sens des fibres du bois, et le ciseau à bois dans le bon sens, on enlève un peu de matière.
Et ce des deux cotés.
Ce qui donne ceci :
Et on recommence (marquage du contour, puis enlevage de matière).
On ne peut pas toujours enlever la matière dans le sens du fil du bois, dans ce cas, il faut bien marquer le contour pour que les
copeaux ne déchirent pas le bois.
Bien sûr, le fond de la défonce est beaucoup moins jolie (ou bien plate) que quand le ciseau est dans le sens du fil.
Pour les défonces un peu plus grandes, vous pouvez y aller de bon cœur.
A la fin, le fond de la défonce ressemble à ceci :
En tenant votre ciseau à bois des deux mains (il faut assembler les deux photos, je ne suis pas shiva ;), vous pouvez aplanir
la défonce.
pour arriver à ce résultat :
Plus on se sert du ciseau, moins il coupe, voici la méthode que j'utilise pour affuter mes ciseaux a bois.
D'abord la victime, un ciseau a bois retrouvé au fond de ma trousse à outils :
La partie plate du ciseau se nomme la "planche", je crois que ce ciseau a ouvert des pots de peintures ;)
Le biseau du ciseau n'est pas mieux que la planche. En vue de profil le ciseau est carrément carré :(
L'affutage commence :
On débute toujours par la planche, bien à plat sur la pierre à aiguise,r on fait simplement des
va et vient (dans le sens du doigt sur l'image ci-dessous)
Après quelques instants, la planche ressemble a ceci :
On fait la même chose avec le biseau :
Une fois fini, le biseau a cette tête :
Mais le plus important est le morfil: en aiguisant le biseau, il doit se former des copeaux de métal
du coté de la planche, tant que ces copeaux de métal ne se forment pas vous pouvez continuer a frotter
le biseau sur la pierre. Pendant cette phase, le plus dur est d'essayer de garder le même angle pour
le biseau, ou tout du moins ne pas trop l'ovaliser.
(Chiantes à faire ces photos....)
Il ne reste plus qu'à enlever ces débris, pour ce faire, il faut reprendre la planche du ciseau
en la frottant sur la pierre, et en relevant le ciseau, les copeaux de métal devraient casser.
Sauf que quand cela ce passe mal, cela fait ceci grrr !!
En fait, l'un des copeaux c'est collé au biseau, au lieu de tomber, du coup, à cet endroit, le fil du ciseau
n'est pas formé (puisque le morfil est encore présent). Pour rattraper ceci, ben...recommencer depuis le début.
L'affutage du ciseau a été fait avec cette pierre :
Voila, il doit y avoir d'autres astuces d'utilisation ou même d'affutage, mais avec ces explications vous allez pouvoir utiliser l'outil dans ses fonctions de base.
En espérant que je sois assez clair, et que cela aide les forumeurs/euses.
Voili,Voili,Voili.
édition pour correction orthographique babosen 17-08-2013
steve2a
Message par steve2a »
Excellent tuto, bravo.
Ca va aider pas mal de gens ;)
A+
Le coin du touche à tout
Image ImageImageImageImage
Beren
Message par Beren »
c'est super! merci à toi!
:yes:
Juste un truc ou deux à propos de l'affûtage, dans le cas présent ça n'aurait pas été du luxe de passer un peu le biseau à la meule histoire de le creuser un peu. Et puis bon, la qualité de la pierre...
Impec nasgul, merci bien... :wink:
Bon, trois semaines plus tôt, ça aurait été top pour moi... :mrgreen: :wink:
nasgul
caribou a écrit ::yes:
Oui, mais j'ai pas de meule :oops: , le problème avec les outils d'affutage electrique c'est l'echauffement du ciseau, si l'acier a été "brulé", adieu ciseau...
caribou a écrit : Et puis bon, la qualité de la pierre...
Quoi ma pierre, qu'est qu'elle a ma pierre ;). Elle est un peu grosse je te l'accorde, mais elle rempli bien son boulot. La deuxieme pierre que j'avais (pierre et non du reconstitué comme celle-ci) c'est cassé (trop fine) après ces 30 ans d'affutage (elle était tip top). Le mieux etant bien sur lors de l'affutage de descendre dans le grain (du plus gros au plus fin). Les traces de la pierre sur la planche ne devrait pas ce voir.
columdrum
Message par columdrum »
Excelent tuto, très complet, merci ;)
alzuria
Message par alzuria »
Tout pareil !!! :wink:
Excelent !!! :yes:
Je pense que ton tuto va finir dans la FAQ !!!
Ju...369 Lutherie Wood-Stock :) :D :idea: http://www.imageshack.us
barbes5
Facebook : http://www.facebook.com/home.php?#!/pro ... 1415747201
Message par barbes5 »
Outch, ça me rappel ma première guitare sans défonceuse :D
nasgul a écrit :
caribou a écrit : Juste un truc ou deux à propos de l'affûtage, dans le cas présent ça n'aurait pas été du luxe de passer un peu le biseau à la meule histoire de le creuser un peu.
d'où l'intérêt d'une meule à eau pour ceux qui n'ont pas l'habitude ;)
et pour la pierre, encore et toujours Dick ;)
ça va aider du monde à mon avis, bien joué :yes: !
Tom
Beren
Message par Beren »
nasgul: c'est dommage que tu ne sois pas SM car tu aurais droit à la section tuto, mais en attendant, te voilà dans la FAQ! :wink:
Colin
Message par Colin »
Excellent! :wink:
Une des qualités du ciseau, est qu'il est très pratique pour arraser, donc avec la planche :wink: . Pour le sens de pénatration de l'outil dans le bois, que tu le tienne à l'envers ou pas ne changera rien, son assiette sera modifiée dans tous les cas, la seule manip à faire est de creuser un peu, enlever le copeau en reculant le ciseau, puis recommencer.
Je rajouterai aussi que je n'arrive pas à utiliser un ciseau sans maillet (je m'entends, pour creuser, tracer des contours, purger un angle), pour moi, l'utilisation ou non de celui-ci est un choix, une préférence de l'utilisateur, ça ne joue pas du tout sur la précision (regarde en sculpture, ou en ornementation, la frappe est presque aussi importante que le maintien de l'outil).
Pour le maintien de l'outil, un petit truc que l'on m'a appris la première fois que j'a touché un ciseau, le maintenir ferment avec la main, en plaçant son pouce et ses deux derniers doigtsopoosés, et maintenir une pression constante en forçant l'un vers les autres, pour conserver l'assiette bien droite.
Voilà, en tout cas merci à toi pour ce tuto, c'est une très bonne iniative, ça va en aider beaucoup.
nasgul
Beren a écrit :nasgul: c'est dommage que tu ne sois pas SM
ça arrive, ça arrive....
Beren a écrit :car tu aurais droit à la section tuto, mais en attendant, te voilà dans la FAQ! :wink:
Ben vu que les tuto sont accessibles que pour les SM, je préfere tout autant la FAQ ;), c'est plus utile au forum je crois.
nasgul
Colin a écrit : (...)
Je trouve que le ciseau réagi beaucoup mieux quand le biseau est sur le bois, il est plus maniable. Le fait de le tenir dans l'autre sens fait que le ciseau (biseau en haut), aura tendance a s'enfoncer naturellement dans le bois, avec le biseau en bas c'est l'inverse, le ciseau aura tendance a remonter naturellement vers la surface, en fait c'est un histoire de sensation, si l'utilisateur se sent mieux avec le biseau en haut, ben... faut qu'il mette le biseau en haut ;), mais pour débuter dans le maniment de l'outil je conseille quand même le biseau en bas.
Colin a écrit : Je rajouterai aussi que je n'arrive pas à utiliser un ciseau sans maillet (je m'entends, pour creuser, tracer des contours, purger un angle), pour moi, l'utilisation ou non de celui-ci est un choix, une préférence de l'utilisateur, ça ne joue pas du tout sur la précision (regarde en sculpture, ou en ornementation, la frappe est presque aussi importante que le maintien de l'outil).
Oui c'est aussi un histoire de gout, mais n'oublie pas que le sculpteur a plusieurs maillets de poids différents (et même de matière différentes), et surtout il a des maillets qui ne resemble pas a des marteaux.
Si tu regarde la position de la main, elle est très proche du manche du ciseau, le fait de taper avec la paume de la main cela "simule" cette position ou le geste est plus précis (en force de frappe).
Pour ceux qui ont des mimines fragiles, l'astuce consiste a tenir le maillet (j'entend un maillet "normal" qui resemble a un marteau) vers le milieu du manche ou même carément juste derrière la tête du maillet. La frappe sera plus précise.
En tout cas merci a tous de vos commentaires, et désolé d'être arrivé trop tart pour d'autres.
Auxan
Nombre de guitares fabriquées : 14
Message par Auxan »
:shock: p'tain j'ai compris pourquoi je ne savais pas m'en servir maintenant :yes:
non ce n'est pas une histoire de feeling mais de physique et de structure du bois, si tu tiens ton ciseau biseau vers le haut il aura tendance a creuser sauf si tu arase avec la planche contre le bois, mais si tu veux aplanir le fond d'une défonce tu ne peux pas le faire avec le biseau vers le haut, sur ce point je ne suis pas d'accord avec colin, chaque sens a une fonction bien précise.
benjazz94
Message par benjazz94 »
merci nasgul pour le tuto, cela va bien me servir.
p'tite question, ça marche aussi à la meule pour gagner du temps?
j'ai peur que ça bleuisse le métal et que le fil soit fragilisé.
Je crois qu'il faut que tu lises plus attentivement. J'ai lu la réponse à ta question...
Super tuto!
Je ne savait pas du tout:
1) à quoi ça ressemblait ces choses la (je voyais le ciseau à bois comme les ciseaux à papier en forme de mickey, ça me parraisait bizarre qu'on puisse faire ce genre de chose avec un ciseau comme ça... :lol: )
2) comment on s'en servait
3) tout le reste en fait...
Franchement, niquel: bien expliquer, claire, court, niquel!
merci nasgul
(PS: tu n'as pas fait ce tuto en tongues j'espère... :roll: :lol: :arrow: )
Colin
Message par Colin »
Bien entendu, je me suis mal exprimé, pour aplanir, arraser ou raccorder il faut qu'une surface plate de l'outil soit en contact à plat avec la pièce.
Nasgul, un maillet ne ressemble pas forcément un marteau, je ne suis pas d'accord avec ton histoire de frappe, pour une frappe précise et régulière, le maillet doit etre tenu par le manche, et le poignet pivote régulierement pour donner des petits coups secs, enfin après c'est pas une science inffuse mais c'est une mauvaise habitude que d'apprendre ce genre d'outils (ciseau, gouge, nérons..) en attrapant la tête du maillet pour taper.
Ca va nous faire un bon tuto tout ça, qui s'y colletine pour les scies? Ca serait sympa de faire également un tuto sur l'affutage, si quelqu'un à un touret...
Pour l'affutage, y'a déja ce qui faut dans la FAQ :wink:
