Telecaster 'rénovation' Vernis fini ! Montage
Je n'ai pas encore une vision très claire de ma rénovation, mais j'ai tout de même commencé, j'avais hâte !
Hier ça a été le défrettage. J'ai essayé de suivre la méthode de la pince bien à plat sur la touche, pour ne pas faire d'éclats (dans la FAQ http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 23#p291323) mais je n'avais pas assez de prise sur les frettes, qui étaient très... plates et pas une pince super plate.
Alors j'ai utilisé une méthode, probablement pas très orthodoxe, mais en y allant doucement ça marche.
Avec un cutter, j'ai soulevé légèrement les frettes, en faisant un peu 'levier' sur la frette d'à côté, pour ne pas être en contact avec la touche. Ensuite, en allant très doucement j'ai soulevé peu à peu, toujours en faisant 'levier' sur la freete d'à côté. Et voilà très peu d'éclats, et ils sont très petits. Elles sont venues assez facilement, je pense qu'elles n'étaient pas collées. Maintenant, pour redonner un peu de 'neuf' à la touche sans trop la dénaturer, vous feriez comment ? Un léger passage à la laine d'acier fin ?
Sinon prochaine étape : le ponçage du corps pour remettre le bois à nu et enlever les petits plots de bois qui ont servi à boucher certaines défonces. Et voir comment je peux ouvrir les mécas d'origine pour voir si elles sont sauvables. Si vous savez comment faire :wink: Voilà pour le début !
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Modifié en dernier par Junah le dim. 26 avr. 2015 20:36, modifié 7 fois.
Re: Telecaster 'rénovation'
Je pense que tes mécas sont ouvrables, mais pour remettre les caches ce sera une autre paire de manches
- phoz182
les caches sont emboités en force non?
tu t'es bien démerdé pour les frettes, y'a pas l'air d'y avoir d'éclats sur la touche!
Faisons pelle de tout bois
Exact Aymaleo et phoz182, les mécas sont ouvrables, j'en ai ouvert une ce soir, c'est juste emboité en fait, pas besoin de trop forcer.
Graissage en prévision et j'espère pas trop de problème pour remettre les caches...
Vous savez ce qu'on met comme type de graisse dans les mécas ? Je n'ai pas trouvé d'info...
Je serais content de pouvoir les garder d'origine
A phoz182 : merci, j'ai eu la chance que les frettes n'étaient pas collées je pense. En y allant tout doux, pas de dégat.
Modifié en dernier par Junah le lun. 21 avr. 2014 08:21, modifié 1 fois.
- Fred-Armoni
- Facebook : https://www.facebook.com/fred.armoni
nettoyage au pétrole (trempe + vieille brosse à dent) et regraissage à la graisse mécanique épaisse (adhérence sur pièce métal, type facom en tube ou autre) ou graphite, ça devrait le faire. Evite les graisses acides ou corrosives...
- JAZZ_PR
Je suis content si tu réussis à conserver ses mécaniques d'origine.
Ca fait partie de son identité !! :app:
Ma fiche
Wengécaster
En cours : Cavaquinho
Wengécaster
A Fred-Armoni : d'accord, je vais faire comme ça ce week-end, merci.
A JAZZ_PR : merci à toi, j'espère arriver à les remettre en état
Salut à tous,
Je suis heureux
mes mécaniques sont démontées, nettoyées, graissées et remontées sans problème !
Une seule reste molle puis dure puis molle, mais ça n'est pas grave, ça me va.
Sinon j'ai commencé à poncer le corps, seulement commencer, la ponceuse m'a lâché après 2mn de boulot
Donc ça sera pour plus tard, je vais voir si ça n'est pas les charbons...
J'ai besoin d'un conseil pour nettoyer le manche et la tête. Seulement nettoyer, je ne touche pas au vernis, je laisse la brulure de cigarette. Je suis votre avis de la laisser le plus possible dans son jus. Je n'avais pas vu ça comme ça au départ, mais c'est la meilleur chose à faire, j'en suis maintenant totalement persuadé :wink:
Quel produit 'non agressif' je peux utiliser pour ce nettoyage sans dénaturer le vernis ?
D'autre part, je vais bientôt commander de nouvelles frettes et je n'ai aucune idée de ce que pouvaient être les dimentions approximatives des frettes d'origine, tellement elles sont usées.
Pas des jumbos, j'imagine ! Si quelqu'un a une idée.
Merci et bonne soirée.
Je suis heureux
- Fred-Armoni
oué, je connais ça, mais ma femme, ça lui va aussi.... :triste:Junah a écrit :Une seule reste molle puis dure puis molle, mais ça n'est pas grave, ça me va
bon, sinon, ça veut dire que l'axe de la mécanique est voilé ou mal centré. Si besoin, en y allant doucement, tu peux le récupérer (mais mécanique démontée hein, pas de blague).
Fred-Armoni a écrit :oué, je connais ça, mais ma femme, ça lui va aussi.... :triste:
Bon ok j'aurais dû me relire et choisir d'autres termes !
Je vais la démonter à nouveau... merci.
Pour le nettoyage et les frettes, si quelqu'un a un avis. J'ai cherché dans la FAQ et dans les messages mais je 'ai pas encore trouvé.
EDIT : Super Nicko pour le nettoyage ?
Bonne journée.
Ca n'avance pas aussi vite que je le voudrais mais voilà les dernières avancées.
Le ponçage du corps, pas terminé mais ça fait plaisir de voir le bois :wink:
Ca n'a pas été facile de la ravoir, mais bon j'expie mes fautes passées hein !
Et puis les défonces sont réapparues ! Celle du micro chevalet... je ne pourrais pas faire grand chose à part boucher au mieux les affreux trous des pieds de l'ex micro double. Des suggestions ? Faire ce qu'on appelle un flipot ?
Sinon j'ai commandé les frettes.
Voilà pour aujourd'hui.
- Glooby
Tu comptes mettre quoi comme chevalet? La défonce n'est pas couverte par un chevalet standard de tele?
Salut Glooby,
Si, je vais remettre un chevalet standard (j'ai les pontets d'origine). Donc effectivement, la vilaine défonce sera cachée. Mais pas les pieds du humbacker que j'avais mis, qui vont dépasser du chevalet :
Déjà il faut que je refasse une découpe propre et puis coller une pièce de bois bien ajustée ? Je ne vois pas d'autre méthode...
Comme je veux lui faire une finition 'naturelle' il faut que ce soit bien fait :mrgreen:
naturel oublie ou colle un placage en facade :wink:
- Glooby
Pas bête, qui plus est ça cacherait le plan de joint décentré qui n'est pas du plus bel effet non plus même s'il est relativement discret
- JAZZ_PR
+1 : la finition naturel ne sera pas terrible.
Ou alors, incrustation de barres de bois contrastées qui passent pas les oreilles du humbucker, un peu comme le skunk-stripe du manche.
Voici des exemples pour illustrer (même si l'emplacement n'est pas le bon) :
Ma fiche
Wengécaster
Wengécaster
Ah oui voilà 2 bonnes idées, merci !
Le placage serait effectivement la solution propre, mais l'idée de JAZZ_PR mérite d'être creusée.
Je vais faire quelques essais en dessin pour voir si je peux trouver une idée d'incrustation sympa et relativement discrète.
Bonjour à vous,
Je n'ai pas eu trop de temps pour avancer sur ma rénovation...
J'ai commandé tout ce qu'il me manquait, mais j'ai oublié de prendre du fil en plus pour câbler la prise jack, etc
Vous le commandez où votre fil ? J'ai acheté des micros Fender vintage, avec les fils comme à l'époque, vaut-il mieux que je prenne la même chose ?
Sinon les condensateurs m'intriguent. Je ne sais pas encore si je les mettrai (de mémoire je crois que c'est Caribou qui disait qu'il n'en mettait plus...).
Avec les potentiomètres CTS il y a le condo de gauche (0.022 ?). J'ai pris en plus des condos 0.047 pour éventuellement voir si ça faisait vraiment une différence, et j'ai reçu le condo de droite sur la photo : il est tout petit
Je n'en ai jamais vu de si petits dans toutes les vidéos que j'ai regardées.
Ca vous semble 'normal' ?
Bonne fin de week-end !
- Naka
Pour du fil tu pourras en trouver dans n'importe quel magasin d’électronique. Pour les condensateurs, j'avais lu un essai, qui portait sur plusieurs modèles de condensateurs, c'était plutôt sérieux et bien mené comme truc. Résultat à valeur égale pas la moindre différence entre le petit jaune à 50 cts et le "vintage" que Gibson vend à 40€. J'utilise aussi les petits jaunes, ça va très bien.
- Fred-Armoni
j'attendais que quelqu'un d'autre que moi le diseNaka a écrit : à valeur égale pas la moindre différence entre le petit jaune à 50 cts et le "vintage" que Gibson vend à 40€.
