J'ai donc splitte finalement LGDA
Viola guitare
- Inspirée de la Viola bass pour la forme mais revu et corrige version guitare type archtop diapason fender micro style Télécaster avec vibrato Brigsby ou pas ( projet en attente )
La tête ne sera pas de type Télécaster mais plutot du type « galadan » , on verra mais plutôt avec des mécaniques 3x 2 type tulipe Gibson
Bois : sipo et noyer d’afrique et placage ebene de macassar
Petit schéma de principe
Schema de cablage ,on verra mais je pensais a ça
Je ne suis pas encore au stade de la commence mais cette fois je passerais par le mode élaboration pour ces 2 projets
Je finis d abord ma guitare style stratocaster
Mais j’ai commence a reflechir sur la viola guitare inspire du Plan de type Viola Bass Hofner 63 par wallace
Voici mes reflexions
Je pensais faire
La table en noyer d’afrique
La partie intermediaire entre la table et le fond en SIPO
Le fond en SIPO
Le bois pour faire la table
Le bois pour faire la partie intermediaire et le fond
Je pensais faire la partie intermediare d un pieces comprenant la poutre transversale + les flans
Schema
schema avec l endroit ou se situeront les micros
Pour le galbe du dessus et dessous je pensais a ça
Coupe en escalier
Meme coupe + defonce micros
En ce qui concerne les epaisseurs de chaque partie, c’est un petit peu flou
Je dirais Pour la table superieur 13 mm ( mon noyer fait 26mm )
Pour la partie intermediaire en sipo 26 mm
Pour le fond en sipo 13mm
L’epaisseur des eclisses ?
Il faut que je regarde dans les projets déjà réalisés pour voir ça et le reste
