pegase: semi hollow style 6120 DC... finie
Re: pegase: la table s'arrondit
Galadan a écrit : Un truc qui m'avait aidé c'était d'avoir fixer des presses à tabler autour de la table : ça maintient cette dernière bien perpendiculaire à la mèche et ça évite les crampes.
Au contraire, il faut que la table puisse s'incliner, autrement la profondeur du trou ne sera pas uniforme (par rapport à l'exterieur) au fur et à mesure que tu parcours la voute. Tu dois rester perpendiculaire au foret et par rapport à l'exterieur de la table dans la zone où tu perce mais ça bouge tout le temps puisque la table n'est pas plate.
J'avais en fait pris le problème autrement , en regardant bêtement le dessin sur le bouquin de benedetto, en calculant une marge d'erreur suffisante pour ne pas traverser et en utilisant un petit forêt. Par rapport à ta méthode j'ai eu surement plus de matière à enlever au rabot noisette mais ça avait très bien fonctionné.
shugg
Message par shugg »
Okééé, merci ! J'étais resté bloqué sur la table bien horizontale, effectivement ça marche mieux si tu la balades en l'inclinant ! Je voyais le truc de re-regleer la butée de profondeur à chaque passe, j'ai cru qu'il y aurait une astuce là-dessus... :roll:
Oui, en prenant une marge ça règle le problème. De toutes façons il vaut mieux en prendre une, ça n'est pas super précis cette méthode, ça permet simplement de dégager du bois rapidement sans trop réflechir ni sortir le compas tous les trois coups de gouge.
j'ai dejà vu faire ça avec une defonceuse comme celle que tu t'es fabriquée Alf, avec comme tu disais une fraise demi ronde.
le mec attaquait une table de violon, ça doit le faire a mon avis.
quite a faire plusieurs passe completes, genre tu fait toute la table en descendant a chaque fois un tipeu.
6ri.l a écrit :j'ai dejà vu faire ça avec une défonceuse comme celle que tu t'es fabriquée Alf, avec comme tu disais une fraise demi ronde.
faut que j'essaie. ce week end il va ya avoir un bout de peuplier d'essai et un bout d'érable qui vont tâter de la mise à l'épaisseur à la volée a la défonceuse.
si ca marche.
sinon ya un bout de peulpier et des doigts qui vont voler a la défonceuse :mrgreen:
mais bon, comme tu dis, en descendant mm par mm ca va peut être passer. sinon je ferai a la perceuse a colonne
avant faut que je finisse l'ébauche du dessus de la table. j'ai encore 3 ou 4 mm a enlever sur la plate bande du bord, je pense le faire la aussi avec la défonceuse et une fraise de 16 suspendue a 5 ou 6 mm au dessus du support de table, avec un guide pour appuyer en latéral et peut être un peigne pour plaquer.
mm par mm ca devrait le faire comme au safeTplaner de stew, en moins large.
pasque a la toupie sur l'arbre, vu que ma forme extérieure est irrégulière brute de sciage, ca risque de refuser pas mal.
fais pas le con garde tes doigt :wink:
on va essayer ;)
si ca craint ca se voit vite, et quand ca craint vaut mieux faire autrement que compter sur la chance.
faudrait expliquer ça a un de mes collegues qui confond scie circulaire et meuleuse :mrgreen:
en tout cas bon galbage de table :wink:
6ri.l a écrit :faudrait expliquer ça a un de mes collegues qui confond scie circulaire et meuleuse :mrgreen:
:sif:
T'as jamais vu bosser un charpentier? moi si... :?
:lol: :mrgreen:
hyperion a écrit :T'as jamais vu bosser un charpentier? moi si... :?
cet aprem, un arasement de portée de poutre en haut d'un poteau, je l'ai un peu raté a la circulaire, genre décalage de 2mm entre les deux cotés du poteau.
j'avais que la circulaire dans les mains. pas de meuleuse, ponceuse, scie a ruban, tenonneuse de charpente, rien :sif:
mais ca a pas été le plus capillotracté de l'aprem. genre une lame de scie sauteuse qui débouchait pas dans un poteau qu'il fallait entailler de fil sur 30cm :lol:
bon, j'avais ébauché un peu a la circulaire pour guider la lame sur 56mm, quand meme. faut pas qu'il se plaigne, le matos, on en prend soin...
le coup du délignage a la sauteuse, j'avoue, j'ai déjà fait plein de fois :mrgreen: , c'est sûr que quand t'a pas l'choix....
et cette table elle s'arrondit?
drknarf
Message par drknarf »
Pour mettre la table à la bonne épaisseur Pueyo ( http://pueyoguitar.free.fr/ ) utilise une défonceuse montée sur un bras articulé , sous la fraise une balle remplie de résine pour avoir une surface d'appui rigide et arrondie , l'espace entre la fraise et la balle étant l'épaisseur finale de la table .
Pas évident à expliquer mais sur son site , dans la rubrique truc d'atelier , avec des photos ça semble être particulièrement astucieux et efficace .
Noodles
Message par Noodles »
Ouaip, la technique de la balle a l'air sympa
Kapouéééé
purée, c'est ca que je voulais dire.
juste je vais remplacer la balle par un bout de bois taillé en cul de balle. pasque ya pas de tennisman, ici.
ben alors ca marche :mrgreen: :app: :linux:
ca s'arrondit pas trop, la, je suis en plein plancher d'étage mezzanine et je rentre un peu tard le soir, et un peu nase pour bricoler a la défonceuse. en plus elle est dans le camion, ce metin elle a contourné des clous. elle a de la chance, je les ai vus :pac: :ang: :sif:
Punaise je comprends rien à ces montages... vous pouvez m'expliquer comme un à neuneu SVP... :oops: :lol:
Beren
Message par Beren »
je pense avoir capté!
tu galbes un coté, et tu copies le galbe en creusant la table avec le montage... ainsi tu as une table galbé et creusé sans risque (en théorie :mrgreen: ) de passer à travers...
ceci dit, il me fait très peur , ce montage.
Bientôt en FAQ, avec des messages de précaution.
oué, les messages de precaution, je vous dirai lundi si faut en mettre une pointe ou carrément meme pas en parler... j'avoue que je suis assez perplexe et que les essais vont se faire tout doux en passe, avec un bout de peuplier mou comme une chique et les mains loin de chez loin, pitet meme derriere un protecteur.
jojo, tu es allé voir le detail sur le site de pueyo?
ça me fait peur aussi! :mrgreen:
