!!! Woody-Blues !!!
alzuria
Re: !!! Woody-Blues !!!
Message par alzuria »
Excuse j'ai pas envoyé avec les explications.
Alors le jack sera sur le caisson du HP au fond de la cavité il ne dépassera pas de la surface.
Donc si je met un jack dans la cavité du HP, il sera sur un passe fils en caoutchouc qui permettra d'éviter les arrachement et la torsion de ce dernier je vous fait un autre schéma pour le relais.
Ju...369 Lutherie Wood-Stock :) :D :idea: http://www.imageshack.us
Headbanging Niko
Ok mais donc les pieds de la tête d'ampli vont être énormes non? Au moins la longueur du jack normalement.
qovop
1er projet -> "The Pulse"
alzuria
Headbanging Niko a écrit :Ok mais donc les pieds de la tête d'ampli vont être énormes non? Au moins la longueur du jack normalement.
ouais c'est pas énorme avec une forme conique il seront aussi grand que les pieds marshall par exemple
Tu pourrais en profiter pour mettre un inter automatique de sécurité , qui interdirait la mise sous tension de la tête si le baffle n'est pas raccordé .
Headbanging Niko
Et s'il veut enregistrer en studio en sortie directe?
qovop
alzuria
jipé a écrit :Tu pourrais en profiter pour mettre un inter automatique de sécurité , qui interdirait la mise sous tension de la tête si le baffle n'est pas raccordé .
c'est ce que je faisait
alzuria
Headbanging Niko a écrit :Et s'il veut enregistrer en studio en sortie directe?
La sortie de secours situé à l'arrière de la tête !!! :mrgreen:
Headbanging Niko
Je crois qu'il parle de mettre TOUTE la tête hors tension, donc pas de sortie de secours ni quoi que ce soit.
Par contre, le truc de super_taz serait à approfondir non? J'ai pas tout compris comment il voulait faire, mais si c'est faisable ça serait bcp plus simple!
Edith : parce que ton système, si jamais le bouton au fond ne s'enclenche pas bien, c'est foutu, alors qu'avec le jack à coupure, ça marche forcément.
(tu m'as l'air d'être un sacré férru de schémas toi, tu bosserais pas dans la CAO des fois? :mrgreen: )
qovop
alzuria
Headbanging Niko a écrit : (tu m'as l'air d'être un sacré férru de schémas toi, tu bosserais pas dans la CAO des fois? :mrgreen: )
c'est quoi la CAO?
J'utilise que paint et google sketchUp.
Headbanging Niko a écrit :Je crois qu'il parle de mettre TOUTE la tête hors tension, donc pas de sortie de secours ni quoi que ce soit.
Ah !!! je pense qu'avec l'ampli à lampe c'est pas faisable, car si il y a faux contact les lampes vont ramasser. mais piquer sur le 2° inter après mise sous tension, ouais c'est faisable.
Headbanging Niko a écrit :J'avoue que je ne vois toujours pas :(
Sur ton image, disons que les 3 pattes du jack de gauche à droite sont A, B et C.
Quand il n'y a pas de jack, B et C sont en contact, A est isolé.
Quand il y a un jack inséré, B et C ne sont plus en contact, A est sur le "hot" du jack et B sur la masse du jack
C'est bien ça?
Tu voudrais souder la résistance entre A et B?
c'est ca, sauf qu'il y a un D qui est en contact avec le A quand il n'y a rien d'insere. Tu branches le transfo de sortie sur C et D, la resistance sur A et B
c'est quoi la croix dans le rond? une lampe?
alzuria
super_taz a écrit :c'est quoi la croix dans le rond? une lampe?
ouais une lampe témoin
ce qui me dérange dans la prise jack qui fait coupure c'est qu'au moment de brancher il va y avoir un contact entre les deux circuit. C'est dans un temps infime mais quand m^me j'ai peur que ca provoque un buzz.
A : les lamelles sont en contact et le circuit fictif est activé.
B : A voir si ca provoque rien de mauvais. :?:
C : Attendez les lampes chauffent !!!
Modifié en dernier par alzuria le ven. 26 févr. 2010 19:59, modifié 1 fois.
ok, verifie quand meme l'amperage qui va sortir de ton transfo pour pas griller la lampe.
et le jour ou la lampe va griller, parce qu'elle a une duree de vie limitee, tu diras adieu a ton transfo de sortie :triste:
alzuria
super_taz a écrit :ok, verifie quand meme l'amperage qui va sortir de ton transfo pour pas griller la lampe.
et Dieu à inventé la LED !!! :mrgreen:
une led ca consomme qq mA. Donc avec l'ampli a bloc, elle grille instantanement :rip:
j'espere que tu ne comptes pas inserer et enlever le jack avec l'ampli allume?
et le bouton rouge, c'est un interrupteur separe ou c'est c'est le jack a coupure?
alzuria
super_taz a écrit :une led ca consomme qq mA. Donc avec l'ampli a bloc, elle grille instantanement :rip:
La led tu lui colle une résistance avant et c'est bon, comme pour une lampe tu adapte les mesures au fonctionnement des éléments.
pour le jack t'as raison j'ai pas pensé au fait qu'il s'installait éteint !!! et un ampli à lampe ca ce bouge pas en marche !!! +1
le bouton rouge est sur un circuit à 12V car si on prend ce système le bouton rouge actionne le relai .
alzuria
Voici quelques simulations du combo.
Headbanging Niko
Franchement t'as raté ta vocation dans la CAO :mrgreen: (Conception Assistée par Ordinateur)
qovop
alzuria
Headbanging Niko a écrit :Franchement t'as raté ta vocation dans la CAO :mrgreen: (Conception Assistée par Ordinateur)
à l'école je voulais être designer automobile, mais j'avais pas de tunes pour l'école !!! j'ai gardé les envies. :wink:
Sont forts, ces nains... :viking: :app:
