Fait montrer, fait montrer :app:Jojobilou a écrit :j'ai encore modifié le bouzin... :mrgreen:
L'Imago - Question : amourette et cintrage...
- Kralizec
Re: 3ème projet de Jojo : l'Imago - demande avis design...
Gringalet officiel du forum
- Jojobilou
- On m'a enfin doublé !
Ça reste très léger comme modifs...
La corne plus marquée, la hanche gauche plus ronde et le corps légèrement décalé vers le bas (1,5 cases)...
Je n'arrive pas à cintrer ces satanés filets en ébène... ça finie toujours par claquer...
J'ai pas envie de mettre de filets plastoc... peut-être de l'érable teinté... je sais pô...
t'as essayer en les trempant dans de l'eau chaude?
- Jojobilou
Non... mais il me semble avoir lu plusieurs fois que ce n'était pas super comme méthode...
ah ben je sais pas, je dis ça....mais bon moi les filets...
j'avais lu quelque part qu'on pouvais cintrer des eclisses a la vapeur, ou en trempant (le mot est peut être fort) les bois dans de l'eau chaude, mais je ne suis pas expert et de loin :sif:
rien qu'a voir des filets je devient tout blanc de trouille alors..... :mrgreen:
faut peut être mieux demander aux pros
- Jojobilou
Je pense partir plutôt sur des filets érable ondé teintés, ce sera plus joli en plus...
- Meeck
Sauf que l'érable ondé est largement aussi compliqué a cintrer que l'ébène : le coup des ondes qui se décollent et puis on ne peut pas masquer la misère a la patabois , tu te rajoutes beaucoup de difficultés pour éviter les filets plastiques ! :?
Et des filets en palissandre ??
--m--
--m--
bonne idée le palissandre, +1
- Jojobilou
Meeck a écrit :Sauf que l'érable ondé est largement aussi compliqué a cintrer que l'ébène : le coup des ondes qui se décollent et puis on ne peut pas masquer la misère a la patabois , tu te rajoutes beaucoup de difficultés pour éviter les filets plastiques ! :?
--m--
Bah ouais, mais sur l'explo j'ai réussi à cintrer mes filets érable ondé... alors que là, le filet ébène claque comme du verre... :?
Palissandre, pourquoi pas...
J'en ai en koa sinon... très légèrement ondé...
S'il casse aussi facilement c'est parce qu'il n'est pas de fil, tu les découpe toi même dans du massif tes filets ? Si c'est le cas essaye de les tirer d'un morceau bien de fil.
- Jojobilou
Non, c'est du filet stewmac...
Mais plus j'y pense, plus je me dis que je vais teindre des filets érable ondé, ce sera sympa avec les reflets...
- Ptitmarseillais
Moi je dis + 1000 ..... :app:Jojobilou a écrit :Mais plus j'y pense, plus je me dis que je vais teindre des filets érable ondé, ce sera sympa avec les reflets...
- raoul®
- Musaraigne Tarnaise
Les filets en érable c'est quand meme plus simple qu'en ébene, va y mon jojo, teintise les, ça va claquer sévere
NoM d'une mite.
- Kralizec
Bah lui dis pas ça, il en a déjà claqué plusieurs, des filets ! :mrgreen:raoul® a écrit :Les filets en érable c'est quand meme plus simple qu'en ébene, va y mon jojo, teintise les, ça va claquer sévere
- Jojobilou
Avec quelques semaines de retard...
Bon, toujours avec ces histoires de filets... j'hésite maintenant entre filets érable ondé teintés en noir ou amourette...
J'ai de quoi me faire des filets en amourette, la question est donc de savoir si je tente le coup ou si je laisse mes morceaux de bois précieux tranquille... ceusses qui ont déjà cintrer ce bois... c'est super chaud ou pas ? Et quelle épaisseur tenter, 1.5, 2 mm ???
Merci d'avance...
Merci d'avance...
Si tu teintes de l'érable , fais gaffe , c'est jamais teinté à coeur et au raclage le blanc de l'érable ressort . Enfin moi j'y suis jamais arrivé
Re: L'Imago - Question : amourette et cintrage...
Pas mal du tout! du moins elle est bien équilibrée, c'est pas trop mon style mais moi je trouve que la tête ne jure pas trop, la dernière donc!
- Ptitmarseillais
Il semblerait que l'amourette ne soit pas si simple a cintrer. Sinon, passé cet obstacle, les filets en amourette ça déchire sa mère, donc moi je vote pour .....Jojobilou a écrit :... ou amourette ...
- Jojobilou
Merci pour les avis les gars...
Je poste mon plan dernière version, j'ai essayé de faire un beau plan, le plus complet possible, toute critique est donc la bienvenue (Krali, tomate, si vous passez dans le coin :sif: )... :D
http://www.lutherie-amateur.com/jojobil ... ago_A0.pdf
Je ne comprends pas pourquoi le passage au pdf me donne différentes épaisseurs de trait alors qu'il n'y en a qu'une sous autocad...
Je le mettrai peut-être en section download avec un dwg et un dxf, même si, a priori, ça ne servira pas à grand chose...
- tomate
Salut Jojo,
La vache, c'est beau, autant la guitare que le plan !
Tu me demandais mon avis sur le plan, je n'y vois pas grand chose à redire, juste 2-3 bricoles :
- sur la vision simplifiée du corps, rajouter la courbe qui relie les 2 pointes du neck-pocket, afin de pouvoir s'en servir comme gabarit.
- les trous de passage des cordes traversantes, c'est pas franc. Ou tu les alignes, ou bien tu augmentes le décalage. Là, ça risque de faire un peu alignement raté.
- sur la vue de profil du manche, en haut à droite, rajouter la mesure de la hauteur complete du manche, pour savoir quelle est la dimension nécessaire du bloc brut.
- sur la vue de profil du manche, t'as oublié de dessiner le placage de tête.
- en haut à gauche, sur la vue de profil du corps, le galbe de la table n'est pas assez progressif ( mais là, c'est juste une question de goût ).
Voilà. En tous cas, chapeau : vue la beauté de la bulle, celle-ci va être une véritable tuerie.
