Retapper une ancienne guitare classique!
Heinzou
Re: Retapper une ancienne guitare classique!
Message par Heinzou »
j'ai deux autres guitares classiques une esteve 7 et une duros pourrave, je tombe bien sur 650,
il n'y a pas de probleme de mesure, elles sont bien elles à 650mm
par contre la Prudencio saez elle est à 655mm avec les mêmes mesures...
LA longueur total on s'en fout, il y a la compensation qui varie d'un tirant et d'un réglage à l'autre.
Ce qui compte c'est la longueur début de touche-douzième frette x 2.
Dos
Message par Dos »
Y vont le rendre fou nott jean-Yves :D :lol:
Heinzou
c'est ce que je fais, sauf que je multiplie par 2 avant de poster...
J'suis comme ça moi
Non, du tout, je vais m'écraser bien gentiment, même si ça me surprend, force est de convenir qu'elle fait bien 655 de diapason et que tu vas etre obligé de refaire une touche ou de décaler ton chevalet , mais aussi ton sillet de tete.
Heinzou
juste pour info, pourquoi décaler le sillet de tête?
je comptait m'en fabriquer un en os, je voulais m'acheter un genou de boeuf
apparement c'est ce qu'il y a de mieux
mais ouais déplacer le sillet je comprends pas :oops:
Tout simplement pour que ta jonction caisse manche reste en dessous de la 12e frette et conserver un minimum de cohérence par rapport a la construction d'une guitare classique.
Qu'on soit bien d'accord, du début de la touche jusqu'à la 12eme frette tu as 327,5mm ?
Heinzou
on est bien d'accord je le confirme, d'ailleurs j'ai noté cette mesure lord d'un précédent post...
BIGSTEVE
Message par BIGSTEVE »
Bon, ben touche surtout pas le chevalet, il est bien collé et collé là ou il faut; mets ta nouvelle touche en position de façon à ce qu'elle soit juste (plus vite dit que fait, et absolument CRUCIAL); Ta 1ème frette va être 2,5 mm "dans la caisse" plutôt qu'à la jonction. Pas grave. Ton départ de touche va tomber 5mm trop en avant; Fais un sillet os plus massif, et gagnes deux millimêtres. Pose une cale dans le bon bois derrière pour remplir les 3mm restants, profile-là, recouvre d'une feuille de placage, arases le tout, ponces, vernis, , et l'affaire est dans le sac. Juste, tu utiliseras des cordes a plus grosses tension si il y a besoin.
Heinzou
çj'y ai pensé mais ça me fait perdre 5mm sur la longueur du manche et donc l'harmonique de 12eme corde ne sera plus sur la jonction manche corps mais 5 mm plus loin.
à la rigueur j'peux rapprocher le chevalet de 2;5mm et me faire un sillet 2.5mm plus gros
BIGSTEVE
Perso, je préférerais avoir l'harmonique décalée (comme sur mon tricone, avec jonction à 11/2) plutôt que de bouger le chevalet : c'est de la place du chevalet que se construit toute l'architecture de la guitare, il va être décalé par rapport à la plaque de renfort et aux départs de barrage, et il faut décoller et recoller proprement (challenge) et retoucher le vernis.
Heinzou
Bah je sais pas si t'as le le post de départ mais mon but est de customiser la guitare donc de poncer compltement puis de repeindre la guitare donc retoucher le vernis, c'est pas un probleme,
et j'ai dit aussi qu'il n'y avait aucun barrage sous le chevalet, j'ai mis ma main à l'intérieur et la seule chose que j'ai trouvé dessous était une vis. C'est une guitare assez bas de gamme qui date de 12-13 ans je crois l'architecture n'était sans doute pas la même et la qualité était probablement diffférente.
La seule chose qui me freine, c'est que j'ai peur d'arracher le bois de la guitare en décollant le chevalet...
Heinzou
bon le projet avance un ptit peu,
cependant demain je décolle la touche, j'ai vu pleins de posts ou vous dites qu'il faut décoller à la spatule chauffée + vapeur.
Autant je vois comment utiliser la spatule chauffée (ça serait malheureux quand même!)
autant la vapeur je vois pas l'utilité et comment m'en servir.
J'aurais opté pour humidifier la surface pour pas que le bois brûle... Mais à dire vrai, j'en sais fichtrement rien...
Sinon mon fer a repasser il chauffe c'est bien pour les plis, mais pas pour chauffer une touche, il ne chauffe presque rien, si la vapeur est importante, je dispose d'un nettoyeur vapeur.
J'ai lu dans un post (que j'aurais la flemme de rechercher) qu'une lampe qui chauffe bien (genre hallogene) + spatule chauffée c'était efficace aussi.
Des que j'ai bien fini la touche, je commence à creuser mes inlays, j'ai fait un éssai sur une chute, c'est assez concluant et celà même sans expoxy colorée.... Je ne suis pas peu fier!!! :mrgreen:
Enfin bref j'attends un peu que vous éclairiez le mystere de la vapeur, merci d'avance.
Heinzou
Personne?
Au pire je rabote la touche jusqu'à arriver au manche et je termine au papier de verre...
enfin j'me serais bien fait un rabot avec le palissandre de la touche à décoller.
Parce que je ne sais pas pourquoi disons qu'à la spatule chauffée j'arrive à attaquer les coins (un ptit cm) de la touche
mais j'arrive pas a aller plus loin. J'aimerais pas cramer le bois du manche ou faire une autre connerie.
Pour chauffer la touche, le plus courant c'est défretter, patemouille, puis chauffer jusqu'a se que ta patemouille soit sèchee (pas brulée). Dans le même temps, tu chauffe ton couteau sur une plaque de cuisson et tu vas tous doucement. Ne cherches pas a décoller toute la touche d'un coup, tu vas bien passer 5 mn pour 2 cm. Tu vas être obligé de forcer sur ta spatule, de la nettoyer souvent, et de la chauffer souvent donc travaille par petite zone.
Sinon, le rabot est plus rapide, sauf dans le cas du placage de tête que incruste le sillet.
Si c'est une touche collée a l'epoxy, oublie le décollage, rabote
Heinzou
Comment savoir quelle colle est utilisée?
C'est simple y en a une qui va fondre avec la chaleur a 80 ° pas l'autre
