Rickenbacker+Fender+PRS = ... CA!!! (Projet fini p.7. Avis?)
baba
Re: Rickenbacker+Fender+PRS = ... CA!!! (Refonte projet)
Message par baba »
Ohh oups j'avais loupé le tout premier post de cette page :D
Chouette projet . Une petite photo de ta Backer pour nous faire saliver ?!
Idem de ta Pb montée de pièces d'ici ou là ?!
Bon sinon je suis avec attention ton projet , j'aime bien tes influences .
Tu as tes pièces déjà ? (manche , chevalet, micro(s), mécas, etc)
Bassfan
Message par Bassfan »
Bah, pour le chevalet, j'ai pris les dimensions de mon montage, que j'adapterai avec les cottes du nouveau (un Fender, je pense).
Le manche, y'en a qui me demandent de le faire ( :twisted: ), mais je pense que je vais rester sur manche tout fait, sauf la tête...
Et promis, y'aura des photos de ma Ric et du montage presque fini (électronique à revoir...).
Si tu veux, je te donnerai les plans du bébé quand ce sera fini.. :yes:
Bassfan
Evolution du plan, avec modification des deux cornes... Votre avis?
Pour ceux qui ne connaissent pas les "doubles iceman" :
http://www.firstact.com/Products/Custom ... ripes.aspx
(j'adore les guitares first act, et celle-ci en particulier... avec aussi la reversed explorer de Rick Nielsen à faire se dresser un raoul® mort de sa tombe !!)
recule encore un peu celle du dessous et remet l'ancienne corne du dessus :wink:
je suis chiant ,non ? :mrgreen:
Dos
Message par Dos »
OUTCH la reverse explo :shock: y a des réglage pour la machine à laver, la télé et le four au moins avec autant de boutons ? :mrgreen:
par contre, la forme ne me semble toujours pas harmonieuse :( Tu met certainement trop de points et les courbes ne sont pas nettes. Met le moins de points possible, c'est très important ! La corne du haut fait trop crochet je trouve :( et le signle cut en bas va te couper l'accès aux aigus. Mais ce n'est que mon avis ;)
Bassfan
En fait, tu parles de créer une vraie échancrure pour la corne du bas?
Pour le crochet du haut, je vais le garder, j'aime bien moi, mais en effet, vais revoir les points, parceque la courbe supérieure est cassée, et la ligne qui descend de la corne supérieure vers le manche semble brisée, aussi...
Sinon, ch'tite photo de mon montage... Vais l'appeler M.A.L.C. Montage A La Con...
Bassfan
Voilà, j'ai redessiné un peu la corne inférieure, supprimé les cassures, et retravaillé la tête...
Dos
Message par Dos »
Haaa ça commence déjà à me sembler mieux ;) par contre avec une corne supérieure aussi haute et peu avancée, je crains que ta basse ne pique très fortement du nez :? Généralement, pour une basse, je pense qu'on préconise un attache courroie à hauteur de la 12 ème fret ;)
Bassfan
Arf, le souci, c'est que je suis au taquet niveau dimensions, je ne peux plus rien grapiller...
Dos
Message par Dos »
Dans ce cas, si tu veux compenser, rapproche un peu la corne supérieure du manche ;) ça devrait redresser un peu l'engin ;)
Bassfan
Tu veux dire la faire descendre?
Bassfan
Trop bien, j'ai enfin les cottes du futur manche!!! Vais pouvoir attaquer le plan de profil!!!
Ca sent le copeau sous peu!!!!
Bassfan
Re: Rickenbacker+Fender+PRS = ... CA!!! (Projet fini... Avis?)
Voilà, je pense ne pas être loin de la fin... L'avis de tous est le bienvenu concernant la cohérence des plans entre eux... Bon, ok, si besoin, modification des cornes... :gr: :gr2: :gr4: :gr3: :mdr9:
La petite pointe à l'avant me gène un peu mais l'ensemble est plutôt esthétique.
dju
Message par dju »
J'aime bien la forme du corps, même si comme Dos je descendrai un peu la corne supérieure. Par contre je suis pas fan de la tête, je ne trouve pas que la pointe en V lui aille très bien.
Bassfan
Phraid a écrit :La petite pointe à l'avant me gène un peu...
Laquelle? Celle de la tête?
TangerineDream
Message par TangerineDream »
Question à la con :oops:
L'attache courroie tu le positionnes où ? Je ne parle pas de celui sur la corne, mais celui derrière le chevalet :oops:
J'ai réfléchi à une forme un peu pointue comme ça, mais ce :pac: d'attache courroie me pose soucis. Alors je cherche des idées.... :mrgreen:
Bassfan
Bah, je comptais le mettre dans la partie à peu près plane dans la courbe qui remonte du cul... Grosso modo, au niveau de la vis la plus haute du chevalet...
Edith!!!
Comment faites-vous pour placer vos cordes idéalement, afin de tracer l'axe permettant le placement des mécaniques?
Bassfan
Bon, j'espère que les modos censurent les noms d'oiseau, parceque là, j'y comprends plus rien à cette salop***e de placement de cordes de mes co*****s à la c**...
J'ai pourtant appliqué la méthode de ce topic,
http://lutherie-amateur.com/Forum/viewt ... &sk=t&sd=a
mais rien n'y fait, je me retrouve toujours avec des écarts complètement faux entre chaque corde...
J'ai beau me baser sur mon axe, j'applique une longueur égale pour centrer les cordes de LA et de RE, je reporte exactement cet écart pour placer le MI et le SOL, et là... Bah, le Mi et le SOL ne sont pas du tout mais alors du tout à égale distance du bord de la touche...
J'ai procédé dans l'autre sens, à savoir placer le MI et le SOL à égale distance du bord de la touche, puis j'ai divisé en 3 cette distance pour placer les deux autres cordes... Nada.
Au secours!!!!!
