Re: jessy 2 alias pépé le putois ç'est la fret
yep, je confirme!
Sinon, pour éviter que ça ne se voit trop les bords des frettes, avant des les mettre, tu les lime un peu, histoire que le pied de frette n'arrive pas complètement à fleur, mais 0.1 mm avant environ, voir moins, comme ça, tu est moins emmerder, et au vernissage, ça bouche le trou restant... par contre, attention, il faut pas trop bouffer le pied de frette, sinon, ça fait un trou énorme et c'est la merde pour reboucher... C'est ce que j'ai fais comme un con sur ma 8 cordes... et j'sais pas comment je vais rattraper ça... faudrait limite que je fasse un filet, mais maintenant que la touche est frettée... :?
si elles sont pas assez enfoncer au milieu la massette cahoutchou ne les rentre pas je passe à la pression :beer: :mrgreen:
la fin du manche est très bien puis d'un coup c'est l'anarchie :? j en ai 2 :shock: je vais leur taper sur la gueule :evil: les slots sont assez profond
(au serrejont puis pince ,puis 38 tonnes garer dessus :roll:) pour voir :sif: sinon le vernis combleras mon manche chinois c'est pire elle touche nul part :?
ta touche ,necro c'est un bois foncé ? c'est pas de l' érable :sif: donc sciure et époxy :wink:
ludobag a écrit :ta touche ,necro c'est un bois foncé ? c'est pas de l' érable :sif: donc sciure et époxy :wink:
ouaip, mais j'ai plus de sciure de cocobolo... :|
faudrait que je ponce les petites chutes que j'avais gardé :mrgreen:
Sinon, pour faire toucher de partout les frettes, c'est un vrai calvaire je trouve... Tu met un radius un poil trop prononcé par rapport à ta touche, et ça touche pas au centre, et tu le prononce pas assez, et ça touche pas au bord...
Ce que je faisais moi, c'est que je me servais de ma cale à radius pour contrôler la courbure des frettes et voir s'il n'y avais pas de discontinuité et pas de trop gros écarts par rapport au radius de la touche.
la massette ne veut rien faire :? le coup est renvoyé :?
par contre le serre joint à l air de fonctionner 5 min au centre de la frette avec un morceau de médium pour protéger la frette ça a l air pas pas mal donc 22 x 5 min j en ai jusqu à ce soir :mrgreen:
et j avais essayer de les tordre plus que le radius c'était pire ça fesair un angle une horreur
finalement le rouleau est au radius 12 elle sont cintré régulièrement si seulement elles voulaient rentrer à fond :|
ca me rappelle un peu mes 2 frettages, les frettes qui decollent au milieu :oops:
je me sens moins seul grace a vous, merci :beer: mais ca fait du taf lors de la planif
bon ce frettage m'a tellement gonflé que j ai arrèté sinon ça allait etre pire que pire
on verra à la planif :roll:
j ai fait l'emplacement du sillet tant qu il y avait une surface plate :wink:
et j ai commencé le galbe les 2 poignées et le milieu
y a encore du taff y a des bosses ,du plat en haut mais ce soir j y vois rien donc demain il fera jour ,j'espère :mrgreen:
Re: jessy 2 alias pépé le putois galbé
j arrive à la fin du galbe :linux:
reste encore du ponçage je suis qu'au 120 :wink:
un endroit particulièrement pénible :roll:
il va faire 21.5 mm d'épais une fois fini par contre je le trouve vachement souple :?
Message par Pierceval »
Super ce manche ! :app:
Mais qu'entends tu pas souple ?
C'est normal, si tu utilise la même piece pour le manche et la touche tu n'as pas de bois de compression pour contrer le travail du bois, tu vas donc avoir plus de reglages a faire avec ton truss rod
disons que le manche chinois est plus raide (il fait 23.5 mm d'épais):wink: (en torsion en en pliage dans le sens de la longueur )
les valeurs de les paul sont 20 mm première frette 22 mm 12 ème (donc je suis pas à la rue )(c'est vachement fin ça aussi :?:pourtant les lp que j ai éssayé avait souvent des manches de pioche :?: )
j ai regardé les valeurs chez warmoth je suis à peu près en standard thin en profil (meme un peu plus gros :sif: ouf 8) )
Standard Thin 1st Fret .800" 20.3 mm
12th Fret- .850" 21.60 mm
donc plus gros qu un wizard :shock: c'est hyper mince
Wizard 1st Fret - .735" 18.6 mm
12th Fret - .810" 20.6 mm
ma touche fait 5.5 mm
le truss 9 mm et le skunk stripe 7 mm donc j 'espère que ça va tenir :oops: je croise les doigts
Bravo Ludo. Bo boulo. :mrgreen: :app:
ouais, joli galbe, en effet :app:
merci les gars je m'en suis mieux tirer que le frettage :roll: je hais le frettage et le perçage :arrow: prochaine fretless headless :mrgreen:
finalement j ai 21.9 mm au sillet et au talon et 21.8 mm au milieu du manche
demain je perce les 4 trous de fixation j arrondi le bout de touche qui ressemble à une télé
et je vernis (c'est chiant de fretter un manche galbé et vernis ? :?: parsqu il à vraiment une sale tete mon frettage je le referais dans un moment (si j ai le courage :sif: )j espère que la planif va aller :ang:
:mrgreen: ah oui des photos
poncez au 320 donc fini :linux:
si vous voyez quelque chose dites le je vois plus rien à force de le regarder c'est chiant les ondes tu crois qu il y a un trou et tu touche y en a pas :pac:
Ça a l'air pas mal...
... mais tu n'aurais pas du vernir l'objectif au chêne doré. :sif:
fred128
Message par fred128 »
[quote="Phraid"]Ça a l'air pas mal...
je dirais meme plus , ça a l'air tres bien .
il est con ce phraid :mdr15: :mdr17: :mdr13:
ganmor
Message par ganmor »
bois superbe et galbe impec bravo ludo :app: :app: :app: :app: :app:
honorb
Message par honorb »
:mdr9:
Sinon super ton manche, chouette comme tout et les ondes claquent grave ! :yes:
Copophage de niveau 9.
très beau manche :beer:
j en suis là je dois contrepercer les trous de fixations
vous feriez comment :?:
je marque l'emplacement des 4 et je les perce
ou j en perce déja un pour verifier mieux avec la plaque les cordes ect... parce que le serre joint est une bouse?
(j ai verifié l'alignement auparavant :wink: )
