Premier instrument : une basse... finite, with sound there.
Re: Premier instrument : une basse...
reflechis un peu pour ta tete c'est dommage d'avoir une tete banal sur un corps qui ne l'est pas :wink:
C_Pinton
Message par C_Pinton »
Bonjour.
Pas faux...
Mais si c'est pour avoir un truc moche... heu... moderne, c'est pas mieux.
Cyrille
Cordialement, Cyrille.
C_Pinton
Bonjour.
Comme ça m'énerve de pas avancer : pas d'outils at home et frangin (donc l'atelier) pas dispo, j'ai re-pesé la bête :
- corps (table non sculptée) 3360g, donc peut-être plus que 3kg une fois galbée et percée pour les micros et l'élec.
- le manche non détouré 1060g, donc peut-être 500g une fois détouré et profilé
- touche + filet 210g
- accastillage 1030g
- micros ~500g pour les deux
=> ~5,3kg estimé une fois finie
On est loin des 7,5kg "mesuré" avec le pèse-personne, mais aussi très loin des 2kg de la SG d'Alf ou des 4,5kg de la 6 cordes du frangin par exemple.
On verra ben... c'est histoire de s'occuper vu que les plans sont (re)fait... reste plus qu'à continuer de faire des copeaux.
Cyrille
C_Pinton
Re: Premier instrument : une basse... Flycase at home.
Bonjour.
Je viens de recevoir ma boète pour ma basse. :D
Ouuiiiiiiiiiiiiiiin ! :triste:
Elle n'est pas assez profonde, :xfiles: enfin l'intérieur... l'extérieur : oui, donc ça va finir en semi-diy.
Des photos une fois l'intérieur adapted. :wink:
Cyrille
C_Pinton
Bonsoir.
Nous (avec le frangin) avons avancé sur ma basse :
- rabotage du dos
- gabarits et défonce de la cavité "électronique" (elle ne contiendra, au moins dans un premier temps, qu'un switch 3 positions), avec le rebord qui va bien.
- arasement des placages de la tête et défonce pour la truss rod
- mise sous presse du placage sur la plaque de la cavité élec.
- mise sous presse du laminé de placage pour faire le cache truss sur la tête.
- dessin de la tête... à peaufiner, pas encore très sûr du dessin.
- re-plan pour le montage du manche, car la première idée était très complexe à mettre en place : je remonte donc la hauteur du talon "à la Les Paul" => plus haut que le filet, donc un angle de renversement moindre, une sculpture de la table différente.
Des photos dès que possible.
Cyrille
DRbn
Message par DRbn »
Oui, vivement les photos, il y a eu du travail d'accompli !
C_Pinton
Bonsoir.
Alors quelques photos du travail accompli précédemment :
La défonce du truss (par le frangin).
Premier crobard, et gabarit. (par moi)
Défonce de la cavité, mais pas de photo "finite". (par le frangin)
La plaque qui se fait papouiller par son placage (et contre placage). (par moi)
Et comme le disait Ludobag, et sous l'impulsion du frangin, un beau design perso pour la tête (par moi) :
L'allure que cela va donner :
Et pour se faire plaiz' : un 'ti mouillé sur la table
A bientôt.
Cyrille
La suite =>
Modifié en dernier par C_Pinton le ven. 25 juin 2010 14:15, modifié 3 fois.
:linux: et ben voila :app:
c'est clar que moin le manche est haut par apport à la table plus il faut d'angle (c'est meme genant car il faut baisser le micro grave)
C_Pinton
Re...
Dans mon cas je n'ai pas de problèmes de micro car l'écart entre le touche et la table est constant, seul change l'angle et la hauteur vis à vis du corps.
Cyrille
Ça s'annonce vraiment très beau. :app:
Fonzy
Message par Fonzy »
très zoulie table ! nickel tout ça :D
C_Pinton
Bonjour.
Alors hier soir on a remis ça, quand même depuis le temps, petite étape symbolique : le collage de la touche.
On vois pas bien, mais il y a un placage marron sous la touche pour faire contraste entre le filet érable ondé et le manche érable.
Et en plus pour faire un post plus intéressant, le placage de la plaque électronique (en fait un bout de CTP de 5mm) :
Son contre-placage (pour que le CTP ne se déforme pas) :
Le sandeviche de placages pour faire le cache de truss rod :
Voili voilou.
Cyrille
Modifié en dernier par C_Pinton le mar. 18 mai 2010 13:46, modifié 2 fois.
polo
Message par polo »
La table est splendide! :app:
C_Pinton
Bonsoir.
Alors aujourd'hui on a pas trop mal avancé avec le frangin, lui sur la sienne et nous deux sur la mienne :
- ajustage de la trappe électronique, précieusement mise de côté dans la boite de la basse.
- détourage du manche et de la tête, à la scie sauteuse puis défonceuse (pour le manche, le long de la touche)
- marquage des emplacement des méca et ponçage de la tête, finite donc... enfin presque manquait le foret du bon diamètre.
- profilage du manche, en gardant de la marge pour le talon.
La prochaine fois c'est défonce du corps pour le talon, défonces micros, perçage chevalet + stop bar, et aussi pour le switch + jack.
Après ce sera "scultage de table" :|
Cyrille
P.S. : j'avais oublié mon appareil photo, donc j'attends que David m'envoie celle de son appareil.
C_Pinton
Bonjour.
Alors, quelques photos du travail décris dans mon dernier message.
Manche et tête dégrossis à la scie sauteuse :
Arasement du placage du bout de la touche avant qu'il ne casse :
Finition de la forme et ponçage de la tête (j'ai failli percer à cause d'une marque de crayon qui ne voulait pas partir :siffle: ) :
On dégrossi l'épaisseur du manche à la défonceuse :
Je rappe à la dragon grain moyen, sculpte à la vastringue et voilà l'allure du galbe, il reste du ponçage pour que ce soit lisse, mais c'est pas mal :
La volute (là il y a encore beaucoup de ponçage à venir) :
Le détail qui tue la mort, le placage continu sous la touche et sur la tête (je précise des fois que ça se voye pas) :
Le placage de sous touche qui continu jusque sur le corps (bah vi, sinon c'est môche) :
Et pour finir la plaque à peu près bien ajustée :
Voilà.
Bon sinon cela n'a pas beaucoup avancé depuis, car je suis overbooké question TAF.
A+
Cyrille
La suite =>
Modifié en dernier par C_Pinton le ven. 25 juin 2010 14:14, modifié 2 fois.
ça avance bien :baleze:
C_Pinton
Salut.
...sauf si on considère que cela fait plus d'un an qu'elle est commencée...
Cyrille
ca claque :baleze:
joli travail sur les filets, et la plaque est tres chouette aussi
C_Pinton
Bonsoir.
Merchi :oops:
Cyrille
Le placage de tête est magnifique. J'adore.
